Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
2 минуты назад, Дед59 сказал:
 Я собрал три аппарата  ( четвертый лежит в заготовках )
Скажите, у вас установлен конденсатор, между минусом 300В и минусовых выходом до шунта?
6 минут назад, beliy1008 сказал:
Это который по схеме ?
Значит , не установлен . Делал все в строгом соответствии со схемой , поскольку опыта в силовой электронике не имел !
3 минуты назад, beliy1008 сказал:
В схеме его нет
Если в настройках PIexpert поставить галочку в нужном месте-то моточные данные будут сразу выводиться в мм, и не нужно будет искать таблицы соответствия AWG
14 минут назад, beliy1008 сказал:
На 24В реле у меня нет. Только 12В.
Ставьте два последовательно, а контакты в паралель. Выше был рисунок с такими реле. Причем-реле можно ставить различные--контакты чтоб держали не меньше 10А
Изменено пользователем Bobruysk
2 минуты назад, oleg1ma сказал:
зачем доп. обмотку?, достаточно включить последовательно с релюшкой такое-же сопротивление как и обмотка реле и получите реле на 24в.
Хороший вариант. Но можно также поступить как сказал выше Bobruysk. Подключить реле к управляющей обмотке 12В.
Изменено пользователем beliy1008
Коррекция
Закончил сборку платы управления. Все работает. Напряжения на выходе 12.5В и 22В. При нагрузке дисплея, всей платы, вентилятора на 12В и реле. трансформатор БП намотал на сердечнике ЕL22. Первичка 103 витка, вторичка 12В- 10витков, 24В-19витков. Индуктивность первички получилась в районе 940мкГн. Проблем с сборкой не возникло. Плату немного подкорректировал незначительно в некоторых местах и дорожки сделал шире. Дисплей установил 3х символьный. Буквы А не будет и символа С в режиме сработки защиты по температуре, но это не страшно, так ещё лучше. Дисплей отлично подходит без доработок. Можно хоть 4х символьный, либо 3х. Реле подключил 12вольтовое через резистор 100Ом к обмотке 22В и на реле теперь 12В. Сейчас дело в дальнейшей сборке и проверка с силовым трансом.
Фото:
Изменение
Ну, то что управа работает, было известно еще на первых страницах ветки. А вот заработает ли трансформатор-нужно посмотреть.
Соберите прибор-и проверьте свой СТ на ток насыщения
И методика работы с прибором
Прибор для трансов и дросселей.doc
19 часов назад, beliy1008 сказал:
Если точно 22 вольта то это маловато для силовых транзисторов. Так как в данной схеме решение с отрицательным смещением . В отрицательном стабилизировано стабилитроном 10 вольт , в положительном останется 12 вольт а это маловато. Проверьте осцилки
Изменено пользователем nik25
20 часов назад, nik25 сказал:
Осцилки в норме. Напряжение подниму заменив стабилитрон 11В в обратной связи. Поставлю на 12В и следовательно остальные напряжения повысятся.
Коррекция
можно сделать и по другому, поставив стабилитроны на меньшее напряжение в отриц. смещениии или немного переделать драйвер в лучшую сторону так
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
