Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Ток пусковой 1.5А, емкость электролитов 1000мкф, ток хх 0.17А, в режиме сон 45мА. Электродом 2мм варил листы 2-3мм на токе 50А. Электродами 3мм на токе 75А. Макс ток 100А для тройки в быту норм. Мягкий поджег, стик отрабатывает, сон четко 30сек. трансформатор не гудит, дросель тоже. Частота 55кГц
11.04.2020 в 15:58, kalinvd1 сказал:
где проблема с криком дуги
Проблема в проводе обратной связи ( который идет от шунта к ТЛ494. Я использую экранированный провод.
24 минуты назад, oleg1ma сказал:
полевики ставте
А из IGBT ничего подобрать нельзя? Просто попалось несколько убитых (только ВВ  часть) Уралов ЭИСА-140, хочу использовать платы выходного выпрямителя от них для бармалейников.
Конечто можно такой сердечник, я в своем пробном экземпляре использовал 2 кольца 42/26/13 и вытягиваю 100А на частоте 55кГц. Варит приятно и поджегает уверенно, без танцев с бубном. Дросель 26мкГ. Повозился конечно с шунтом, манганин не нержавейка. Резистор в обрат связи на 700 Ом
Олег, спрашивали выше за быстрые ключи на 100кГц, стоимость таких HGTG30N60A4D, внушительная 170грн за штучку
11 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
Спрашивали выше за быстрые ключи на 100кГц, стоимость таких HGTG30N60A4D, внушительная 170грн за штучку
На винницком радиорынок оригиналы по 140, но их было всего 2 да и ещё с разных партий. Я взял два 20N60A4D с одной партейки всего за 90 грн/шт. Апарат скручу на 120...130А. В любом случае это дешевле баяна из восьми IRFP460:yes:
Изменено пользователем Angry_Simistor
Олег, добрый день! Вопрос купить это хорошо :) А если смотреть рационально, что еще фильтр и силовая часть кроме управы, то в Вашем случае лучше сразу взять тогоже Патона ВДИ 160 ДС. По стоимости выйдет одинаково с самодельным, только сыкономите время свое
23 часа назад, олег.г сказал:
 та что с первой страницы.пересылка?я живу Россия Астрахань.
Финансовые вопросы не обсуждаю на ветке.Управы с первой страницы не делаю уже давно, перешел на такие , пишем в личку если есть желание
Изменено пользователем oleg1ma
