Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Посути силовую можно от Липина оставить, а управу на миг Олега платку припоять. Только зачем непойму 4 крутилки, 2 это понятно подача и напряжение. А 2 на длину ипмпульса и напряжение импульса. По подпайке: провода на ключи и ос. Там свое питание управления и двигателя
Мне сложно прочитать по данная схемка , данные обмоток трансформатора tiny264 и tr-r EE19 N27 с выходным напряжением 12В / 0,5А. Помогите пожалуйста
На данной схеме нет ничего про витки  обмоток
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
мне интересует для эта схема данные обмотки трансформатора, количество витков первичной и вторичной обмотки
Изменено пользователем kalinvd1
04.06.2020 в 18:15, kalinvd1 сказал:
Здравствуйте, я начал делать дешевого сварщика. Мне нужны данные обмотки трансворматор питание на TNY264?
04.06.2020 в 21:32, KT117 сказал:
Есть хорошая программа от производителя TNY264 . Называется PIexpert  https://yandex.ru/search/?text=pi expert&clid=2270485&banerid=0468000000%3A5913d6868ea8f00018d2c02b&win=280&lr=10313
Там всё очень понятно для расчета трансформаторов для флая. На любых микросхемах от Power Integrations
Это раз.
Могу просчитать вам-но нужны данные для расчета. Напряжения обмоток, к-во обмоток, ток обмоток, размер сердечника, марка феррита.
Это два.
А можно всё сделать по схеме и не морочиться
Просто учтите-у TNY264 мощность 6Вт, а у TNY266 9,5Вт  в режиме универсального питания
Уже было
И в чем проблема? Намотали трансформатор и проверили-как он работает. Если не нравится работа-опять пересчитали и снова намотали и снова проверили. И так до тех пор-пока работа блока питания не понравится и не станет доставлять наслаждение.
Для уверенности в себе-можно провести расчеты альтернативными программами, например от Старичка, или что то другое и сравнить с PIexpert
Изменено пользователем KT117
Не знаю как вы, проблема с кв ти в том ... что форум помогает друг другу, кто не понимает, а вы пытаетесь притвориться здесь самыми умными. Мне не нужно ваше мнение, так как день для вас неподходящий !!!! !!
a mi ya dadete do kolkoto vizhdam
Я все еще не заводил трансформатор, пока не получил нужную информацию. Вы не можете передать его мне, насколько я вижу
очевидно трудно помочь
здраствуйте подскажите пожалуйста как выбрать микросхему tny268 в программе PI Expert v10.1 ?
Изменено пользователем tranzistor3102
1 час назад, kalinvd1 сказал:
oleg1ma помогите что тут люди озлоблены буднями
I - 108w
II - 12w
L =2868 мкГн
12в 0.5а tny264.uds
Изменено пользователем oleg1ma
11 часов назад, tranzistor3102 сказал:
В 10-й версии нет поддержки TinySwitch-II
Ищите более ранние версии, 8-ку или 9-ку
Посчитайте в программе Старичка Flyback8.11  -вводите параметры TNY268 из даташит и получите почти похожую картинку с выше приведенным расчетом. Небольшая разница не окажет существенного влияния на работу схемы. Все остальное проверяется в железе-нагрузочные свойства БП на балласте, нагрев , работа при минимальном и максимальном питающем напряжении на ЛАТРЕ.  Если один раз освоить методику-то потом не придется по сто раз выпрашивать расчеты на форумах, сами все расчитаете и проверите в железе. И это справедливо не только для БП на TNY, а и на всех других шим.
Например на NCP1216 неплохо работает, а стоят такие шимки в зарядках от шуруповертов  макита
NCP1216-D.PDF
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
Всем привет! Вобщем все перепробывал, экраны ставил и заземлял, частоту и мощность осциллятора менял, бусинки ферритовые на провода ставил. Мк не предназначен для работы с осциллятором, сходит с ума при подносе микро разряда. Подойдет схематехника инвертора под осциллятор по типу Толяна и ему подобные, без мк
Изменено пользователем Юрий Донбасс
Дополнил
Сдаваться не стоит. Поизучать компоновку тигеров по фоткам и сделать выводы. Могет и с процом прокатить. конденсаторы и ещё раз конденсаторы блокировочные!
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
А как же работают другие аппараты? Например , Сэма? У него и вовсе ШИМ на микропроцессоре сделан.
15.08.2020 в 00:41, Юрий Донбасс сказал:
Советы будут самые общие-добавь экраны, блокировочные конденсаторы, поменяй разводку силовой части, поменяй компоновку, изучай матчасть.
Никто не знает-что вы там у себя наворотили.
В общем-изучать теорию (зовите Гиратора) , изучать схемотехнику других аппаратов ( Сэма, ПА2 электровоза, )
К стати, выложу тут ТИГ100А-изучить стоит
SIM_100A_Argon_24n60.rar
Доброго дня. Выходной трансформатор E65/32/27 epcos №87. Первичная обмотка 18 витков, вторичная обмотка 6 витков.Подскажите пожалуйста индуктивность для данного трансформатора. Заранее большое спасибо.
44 минуты назад, elektrotolik сказал:
а есть ещё и входной трансформатор:blink:
с зазором из жёлтого скотча на одной шашке 1 250uH...
слабоумие и отвага
