Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Oleg1ma , управа на двухплатном липинском, сердечник ЕЕ20, тинька 268, стартует нормально, минуты полторы две работает и отключается по перегреву тиньки. Если отключаю два по 24 вольта, то немного дольше держит, Ток по 12 вольтам 110 ma. Индуктивность первички 1200мкгн.
Подскажите мне дураку в одном вопросе: в первом сообщении на форуме есть пару файлов прошивок на разный ток. Я верно понимаю, что без переделки силовой части и выпрямителя на большие значения тока прошивки выше чем на 160А бесполезны?
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
Работать будут. А вот время работы  ПВ будет уменьшатся и требоваться больше время для охлаждения. Не каждому нужно варить током 200А при ПВ100%, да и сеть в домах не выдержит. А при токе 130А  на прошивке 200А  ПВ будет как и на прошивке 160А. А выше ток-курить придется больше
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
тиньку менял, тоже самое. Дело в том что аппарат отработал два года без замечаний , а тут при включении пробой тиньки ну и естественно резистор ограничительный сгорел.
Управа была на 264 собрана. Все поменял , не запускается. трансформатор два раза перемотал Эффекта ноль, икает но не стартует. Тогда перемотал трансформатор под 268 , запустилась сразу НО вот такая теперь беда с перегревом
2 часа назад, carcio santos сказал:
ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ МНЕ, КАКОЕ ПЕРЕПАД НАПРЯЖЕНИЯ
а не пошел бы ты ... в Гугль за ДАТАШИТОМ, в котором все русским по белому расписано?  :D
5 часов назад, carcio santos сказал:
ПОЧЕМУ 50% НАПРЯЖЕНИЯ Я ПРИОБРЕЛ
Счастливчик-выиграл в бесплатную лотерею
вот в информации о трансформаторе, который нужно свернуть, первый слой (слева направо и второй слой справа налево) я пойму или это не совпадает?    или это уже другая топология, я говорю в ядре eei 22x19x6
Изменено пользователем carcio santos
Добрый день,
Хочу повторить сварочник по схеме Липина с опторазвязкой. Ток 140 - 160 честных ампер . (2 ключа в плече). Если есть печатная плата и схема , буду признателен. В архиве из первого сообщения не хватает платы управления :(
Изменено пользователем Art1984
Доброго времени суток, подбираю деталюхи под сварочник. Вопрос вот в чем , возможно ли применение в ключах IRF840 (есть ведро) и сколько их надо ставить в плече на ток инвертора 160 ампер. И еще вопрос, чем можно намотать первичку транса , если нет лакированного провода Ф 1,5мм ??? Есть провод Ф 0,5 мм по меди .Или можно куить провод 2,5мм2 одножильный, его в термоусадку и в 2 провода намотать???  Вторичку хочу намотать КГ 16 квадратов в термоусадке....
12 часов назад, Art1984 сказал:
Китайцы ставят полевики. А сколько надо-сами прикиньте.  В аппарате ток через ключи при выходном 160А будет в районе 53А . Ваши транзисторы-на 8А. Дальше простая арифметика
первичку можно мотать и 2.12мм^2 в лаке одним проводом
Здраствуйте.Доделал наконец дешевый сварочник.Впихнул в корпус от сварочника  COLT 160 .часть деталей использовал от него.все работает
Добрый вечер Уважаемые.дошло дело до трансформатора,и дросселя.результат таков,дроссель кольцо чуть меньше 54-32-22распыленка,на схеме 13вит.У меня получилось 15вит.подогнал 26uH.Трансформатор намотал в две жилы 1.5мм вошло 33 витка индуктивность 2.156 mH. Подскажите Пожалуйста это жызнеспособно?
