Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Благодарю. 22-26в. есть вариант нормы.
Я только иначе немного мотал, сразу после первички намотал обмотки драйверов, а потом уже обмотку на 12в.
Посмотрел напряжение на выходах драйверов осциллографом, МК еще не установлен, разница между плечами по амплитуде вышла где-то 4в. Это норма? На одном плече примерно 19в, на втором где-то 23. Нагрузки нет. Микросхемы драйверов немного греются в работе.
Изменено пользователем RadioRamzes1
После установки прошитого МК проблема осталась.
При этом греются 3120 и 7805. Нагрузки нет.
7805 греется, а вот 3120 не должны. Смотрим косяки
Почитайте первые четыре страницы
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Косяков на плате нет. На выходе имеется меандр одинаковой частоты, но разной амплитуды.
Еще замечен нагрев TNY.
Осциллограф может как-бы нагружать схему? Перед тем как потрогал микросхемы производил замеры.
9 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
здраствуйте.греться понятие относительное.нагреваться радиоэлементы немного должны .
8 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Не стоит так категорично утверждать.
А что показывает дисплей?  Фото платы в хорошем качестве покажите и осцилки.
Дисплей показывает ток. Осликограммы перекину позжее.
От изменения тока осциллограммы не меняются.
Стабилитрончики не попутали случаем, которые на 18В? Похожи на 12В
И уменьшите номинал стабилитрона в отрицательном плече-пример до 5,6В
На 1.5-2в меньше положительное и отрицательное сильно на работе скажутся?
Известны. Поставите два-к-во витков уменьшится.
Доброго времени суток, пришло колечко СТ. Намотал первичку 30 витков проводом 4мм2 . 24 витка влезло в первый слой, вторые 6 поверх. Нормальная индуктивность получается, или отмотать пару витков???
2250uH? а 37,5 это что? это уже полупропилёное кольцо? R63? а как прибор называется  и скоко стоит? с али? ссылку можно на него?
слабоумие и отвага
Кольцо R63 , расколотое пополам и склеенное. Прибор APPA 703. Сколько у вас стоит не знаю, мне на работе купили))) Прибор показывает 2,250 mH = 2250 uH.
ясна... а 37,5 внизу это что? это обычный многожильный в пвх изоляции провод? а частота какая будет? я бы второй слой совсем смотал, а частоту подогнал под индухтивность первички уже по факту...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
37,5 - средняя температура по больнице )))) Если смотать оставшиеся 6 витков 2го слоя, хватит ли 24 витков первички??? Не взлетят ли силовики??? Провод был куплен в хоз маге, срезана изоляция и натянута термоусадка....так тоньше изоляция и больше витков влезает на сердечник.
