Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
49 минут назад, Art1984 сказал:
Если смотать оставшиеся 6 витков 2го слоя, хватит ли 24 витков первички?
у меня ее65/32/27 №87 имеет 18витков первички и работает на 60кГц... в насыщенье при максимальном заполненье 46% не входит. индуктивность Lm1 =1250uH... в два раза меньше...
термоусадка и родная изоляция суть одно пвх 125С... шило на мыло... лушшеб тонкой пленкой для запеканья или полиимидным желтым скочём 50микрон... второй слой первички явно никчему... только мешать будет намотке вторички... вот вторичка уже ацки греца будет... там пвх не прохиляет... я мотал 2*27*ф0,51мм пэтв-2... на 130а  90С меньше чем за 10мин... первичка один полный слой в два провода и вторичка так же...
силовой трансформатор.txt
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Хорошо, верхние витки первички смотаю. Если обмотать вторичку лейкопластырем, (тоньше, чем тряпочная изолента) вместо термоусадки, работать должно???
бес понятия... такого не практиковал никогда... эта дрянь влагу хорошо держит, а апарратец будет явно не в лабораторных условьях работать... лучше ленты для запеканья сложно что то порекомендовать... чем тоньше изоляция тем лучше охлажденье и  потокосцепленье... ключеги у меня fgh60n60sfd... два вверху, два внизу...
слабоумие и отвага
5 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Не поделитесь програмкой и Экселем?)
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Примерно такой сигнал должен быть на не расчетной первичке силы? Медная лента, 13вит. примерно. Немного греются ключи и диоды, зазора нет:crazy:
Изменено пользователем RadioRamzes1
2 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
зазора нет:crazy:
это сигнал на первичке транса? чета маловато как то... должно быть +300/-300в, т.е. размах 600в... а на стоке нижнего ключа относительно -300в? если скол заднего фронта на хи-хи будет, значит размагничиватся через диодную диагональ, как здесь
и передний должен быть немного наклонён снаббером... eRika вроде говорила , что если трансформатор не размагнитицца во время паузы, то снабберам будет ещё тяжеелее выживать...
слабоумие и отвага
Что это такое??? Я в продаже видел только пакеты для запекания.....
10 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Вы уверенно идете на встречу с Бахом.
оговорка по фрейду... пакеты или пленка для запекания в духовке... эту пленку режем на ленты... она как раз 50 микрон или около того... ёщё перспективный, но непроверенный вариант пленка флористов куда букетики заворачивают... тоже лавсан какойто вроде... если зозорра в ферритовом сердешнике нету совсем... или пропила... или попупропила... тогда он на сравнительно малом токе войдёт в насыщенье... ну и фсё... поход на рынок за новым комплектом глючигоф... вот выраженье для расчёта длины зазора G> Ip1{A}*N1{T}/280, {mm}... вот на примере моего транса: Lm1 = 1250uH, G = 100um, N1 = 18, Usup = 300vdc, Fconv = 60kHz, DCmax = 46%, ue = 830, Al  = 3860nH/T... вычисляем пиковый ток намагничения Im1 = 300{v} * (1/60e+03{Hz} * 0.46) / 1250e-06{H} = 1.84a... т.е. на хх ток намагничения достигнет максимального уровня 1,85а при работе на 60кГц... минимальный зазор в сердечнике должен быть Gmin > 1.84a * 18T / 280 = 118.3um... т.е. клеим плёнку 50 микрон на керны одной шашки и получаем G = 100um... ну чуток надо подъять частоту... но я не сталл, так оставил... а без зазора это верная смертушка транзисторам аминь
слабоумие и отвага
11 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Напряжение там около 17в. было, реактивное явно мало.
И что там смотреть при таком напряжении? Подавайте силу через лампу и тогда можно смотреть-будет работать или не будет
Небольшой скос в конце виден уже на 30в. Правда он скрывается из-за синусоподобного возбуждения. Видимо все из-за осутствия вторички, и нерасчетной первички.
наличие скола это хоршо... значит диодная диагональ размагничивает... теперь надо, контролируя  сигнал с тт плавно увеличивать питанье моста и засечь момент насыщенья сердешного... это и будет максимальное питанье моста... синусоподобное возбужденье? это значит диоды закрылись и остаток энергетики резонирует Lm1C1... а в чём нерасчетность первички? тут ключевое - отсутствие зазорра... дальше можно не считать... уже... и вторичку не мотать...
слабоумие и отвага
при отсутствии зазора можно добавить процентов тридцать к расчетному к-ву витков.
 я бы пильнул колечко в тисочках болгарочкою на 1/3 или боле 0,8 кругом и померил бы проницаемость... eRika на электриках предостерегала от малого тока намагничения ёмнить... где то в том месте, где програмку свою презентовала расчёт косого моста... к тому ж и вторичка увеличиться по длине на 30% и потери в ней на 1/3... одни минусы, плюсов ноль...
слабоумие и отвага
Здравствуйте.дошло дело до шунта,где то в теме было что можно отрезать из старого бака от стералки,так и начал делать но ее магнит тянет это норма или как?просто больше не с чего.
Сколько должен жрать трансформатор на ХХ?
40 минут назад, олег.г сказал:
Нержавейка не магнитная.
8 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Не верно! Пищевая не магнитится, техническая магнитится
9 часов назад, олег.г сказал:
Делайте
23.10.2020 в 10:18, ummagumma сказал:
Больно уж много разговору, а ссылочку можно? что там советовала eRika, где-то это где?
