KT117 Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 1 час назад, Павка сказал: а ссылочку можно? что там советовала eRika, где-то это где? Пожалуйста, читайте Расщот витков силового транса и тгр на распыленке.docx 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Не подскажите, снаббер подбирать нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Если делаете по схеме из первого поста-то нет нужды. Если сами проектируете/расчитываете-то зависит от типа транзисторов, частоты 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Понял, просто смущает ток который жрет схема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 При подаче силы лампа накаливания на 40Вт загорается сразу. Может это быть следствием отсутствия шунта? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 (изменено) озвучьте ток штоли штоб мы вместе посмущались сигналл с ТТ внесите в студию пжлст Изменено 24 октября, 2020 пользователем ummagumma 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 31в. 600Ма. Осциллограммы ключей вроде в норме, только скос идет в левую сторону. Диоды 15ETH06FP греются сильно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 (изменено) База-коллектор. Изменено 24 октября, 2020 пользователем RadioRamzes1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 мде... нет там никакого ТТ... этож 494... косой мост на 494 это шедевр 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tranzistor3102 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 (изменено) 2 часа назад, RadioRamzes1 сказал: База-коллектор. а для чего снимать осцылограмму База-коллектор?какие-то они у вас странные. Изменено 24 октября, 2020 пользователем tranzistor3102 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 7 часов назад, ummagumma сказал: мде... нет там никакого ТТ... этож 494 Наконец то дошло-в какой ветке пишите 9 часов назад, RadioRamzes1 сказал: лампа накаливания на 40Вт Лампу на 100Вт-ключи целее будут 9 часов назад, RadioRamzes1 сказал: Может это быть следствием отсутствия шунта? Если выход не коротить-то влиять не будет 8 часов назад, RadioRamzes1 сказал: База-коллектор. Осцилки снимают в последовательности : вывод 10 тл494 вывод 2 HCPL3120 затвор-эмитер коллектор-эмитер выход на обратных диодах. Все ваши неполадки описаны на первых страницах ветки. Если желаете получить рабочий аппарат сразу-следуйте схеме, хочется удовольствий-можете и дальше заниматься отсебятиной 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 (изменено) 21.10.2020 в 21:10, RadioRamzes1 сказал: Примерно такой сигнал должен быть на не расчетной первичке силы? Медная лента, 13вит. примерно. Немного греются ключи и диоды, зазора нет. От трансформатора зависит почти все. Остальное от ключей и прямых рук. У вас частота управы, судя по предыдущим осцилкам , равна 38кГц. Вот и считайте трансформатор для этой частоты. Если обмотки не получаются-считаете для другой частоты, с применением более быстрых ключей, или увеличиваете сечение сердечника, поставив два комплекта феррита и пересчитав по новой обмотки Расчет для двух комплектов Ш20х28 М2000 Изменено 25 октября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Я использую феррит как в оригинальной схеме автора, видимо просчитался с подключением драйверов к ключам, поменял, на 30В. потребление 0, при замыкании лезвие от ножа нагревается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 23 минуты назад, RadioRamzes1 сказал: при замыкании лезвие от ножа нагревается. По моему, так еще никто не проверял сварочник на работу 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tranzistor3102 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 (изменено) 1 час назад, RadioRamzes1 сказал: Я использую феррит как в оригинальной схеме автора, видимо просчитался с подключением драйверов к ключам, поменял, на 30В. потребление 0, при замыкании лезвие от ножа нагревается. совершенно верно пишет KT117 .скоро от нагрева ведро спаленых ключей получите. Изменено 25 октября, 2020 пользователем tranzistor3102 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 50в./дел. Такой сигнал должен быть не первичке? Потребление столь мало, что лампа на 40Вт. не загорается даже тускло. А лезвием я проверял наличие тока на вторичке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angry_Simistor Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Только что, RadioRamzes1 сказал: Потребление столь мало, что лампа на 40Вт. не загорается даже тускло. Так вы его от сети, а не от ЛБП запитайте через лампу 100-200Вт (банка по входу не более 220мкФ), вот тогда и можно будет сделать выводы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 1 час назад, RadioRamzes1 сказал: 50в./дел. Такой сигнал должен быть не первичке? Подайте 220В на силу-и тогда все увидите. При 36В никогда не проверял и не знаю-что там на первичке и как греется лезвие ножа. И смотреть сигнал нужно на коллектор-эмитер транзисторов, а не на первичке. Это даст более информативную осцилку 3 часа назад, RadioRamzes1 сказал: Я использую феррит как в оригинальной схеме автора Точнее-размеры, тип феррита, моточные данные. Частоту мы уже знаем-38кГц 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Я подал 220в, Это осликограммы на 220В. Феррит Е65. Зазор 0,2мм. Првичка 19в. 2мм. Вторичка 5в. 4мм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Если №87 то работать будет. На пределе правда. А вторичку больше витков нужно -напряжение поджига лучше. 3 часа назад, RadioRamzes1 сказал: 50в./дел. Такой сигнал должен быть не первичке? А на ключах что кажет? 10 часов назад, KT117 сказал: Осцилки снимают в последовательности : вывод 10 тл494 вывод 2 HCPL3120 затвор-эмитер коллектор-эмитер выход на обратных диодах. 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 1.10-й вывод ТЛ-ки. 2. 3201 фото 2-3. 3.4-5 З-Э верхнего и нижнего ключа соответственно. 4.6-7 фото К-Э нижнего и верхнего ключа соответственно. 5. 8 фото выход на обратных диодах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Есть предположение что делитель края меандра загибает... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 (изменено) Выглядит ужасно. Но если 3 минуты назад, RadioRamzes1 сказал: Есть предположение что делитель края меандра загибает... то вам виднее с вашими инструментами. Тут кроме вас никто вам не поможет. Или идти дальше на авось-вдруг не бахнет? Хотя я на своих осликах с делителем 1:10 не замечал искажений. Шнурки с делителем обычные китайские, компенсация только подстраивается под конкретный ослик Изменено 25 октября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 24.10.2020 в 17:09, RadioRamzes1 сказал: Кольцо позволяет мотать не особо гибким проводом, однако на Ш-образном феррите будет удобнее. Шоб меньше болтовни было,почитайте форум.На кольцах изумительные трансы выходят.Даже ТВС и те квадратным кольцом складывают.Почитают пол страници и разводят демагогию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Быстренько проверил осцилки на косом мосту К-Е на разных осликах и с разными шнурками, делитель 1:10 и на осликах то же х10 Искажений нет 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
