Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
1 час назад, Павка сказал:
 а ссылочку можно? что там советовала eRika, где-то это где?
Пожалуйста, читайте
Расщот витков силового транса и тгр на распыленке.docx
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Если делаете по схеме из первого поста-то нет нужды. Если сами проектируете/расчитываете-то зависит от типа транзисторов, частоты
озвучьте ток штоли штоб мы вместе посмущались :blush:
сигналл с ТТ внесите в студию пжлст
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
мде... нет там никакого ТТ... этож 494... косой мост на 494 это шедевр:clapping:
слабоумие и отвага
2 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
База-коллектор.
а для чего снимать осцылограмму База-коллектор?какие-то они у вас странные.
Изменено пользователем tranzistor3102
7 часов назад, ummagumma сказал:
Наконец то дошло-в какой ветке пишите :crazy:
9 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
лампа накаливания на 40Вт
Лампу на 100Вт-ключи целее будут
Может это быть следствием отсутствия шунта?
Если выход не коротить-то влиять не будет
8 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
База-коллектор.
Осцилки снимают в последовательности :
вывод 10 тл494
вывод 2 HCPL3120
затвор-эмитер
коллектор-эмитер
выход на обратных диодах.
Все ваши неполадки описаны на первых страницах ветки.  Если желаете получить рабочий аппарат сразу-следуйте схеме, хочется удовольствий-можете и дальше заниматься отсебятиной
21.10.2020 в 21:10, RadioRamzes1 сказал:
Примерно такой сигнал должен быть на не расчетной первичке силы? Медная лента, 13вит. примерно. Немного греются ключи и диоды, зазора нет:crazy:
От трансформатора зависит почти все. Остальное от ключей и прямых рук.
У вас частота управы, судя по предыдущим осцилкам , равна 38кГц. Вот и считайте трансформатор для этой частоты. Если обмотки не получаются-считаете для другой частоты,  с применением более быстрых ключей, или увеличиваете сечение сердечника, поставив два комплекта феррита и пересчитав по новой обмотки
Расчет для двух комплектов Ш20х28 М2000
Изменено пользователем KT117
Я использую феррит как в оригинальной схеме автора, видимо просчитался с подключением драйверов к ключам, поменял, на 30В. потребление 0, при замыкании лезвие от ножа нагревается.
23 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
По моему, так еще никто не проверял сварочник на работу
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
совершенно верно пишет KT117 .скоро от нагрева ведро спаленых ключей получите.:blink:
50в./дел. Такой сигнал должен быть не первичке? Потребление столь мало, что лампа на 40Вт. не загорается даже тускло.
А лезвием я проверял наличие тока на вторичке.
Только что, RadioRamzes1 сказал:
Так вы его от сети, а не от ЛБП запитайте через лампу 100-200Вт (банка по входу не более 220мкФ), вот тогда и можно будет сделать выводы.
Подайте 220В на силу-и тогда все увидите. При 36В никогда не проверял и не знаю-что там на первичке и как греется лезвие ножа.
И смотреть сигнал  нужно на коллектор-эмитер транзисторов, а не на первичке. Это даст более информативную осцилку
3 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
Точнее-размеры, тип феррита, моточные данные.  Частоту мы уже знаем-38кГц
Если №87 то работать будет. На пределе правда. А вторичку больше витков нужно -напряжение поджига лучше.
А на ключах что кажет?
10 часов назад, KT117 сказал:
вывод 10 тл494
вывод 2 HCPL3120
затвор-эмитер
коллектор-эмитер
1.10-й вывод ТЛ-ки.
2. 3201 фото 2-3.
3.4-5 З-Э верхнего и нижнего ключа соответственно.
4.6-7 фото К-Э нижнего и верхнего ключа соответственно.
5. 8 фото выход на обратных диодах.
Выглядит ужасно. Но если
Есть предположение что делитель края меандра загибает...
то вам виднее с вашими инструментами. Тут кроме вас никто вам не поможет. Или идти дальше на авось-вдруг не бахнет?
Хотя я на своих осликах с делителем 1:10 не замечал искажений. Шнурки с делителем обычные китайские, компенсация только подстраивается под конкретный ослик
24.10.2020 в 17:09, RadioRamzes1 сказал:
Кольцо позволяет мотать не особо гибким проводом, однако на Ш-образном феррите будет удобнее.
Шоб меньше болтовни было,почитайте форум.На кольцах изумительные трансы выходят.Даже ТВС и те квадратным кольцом складывают.Почитают пол страници и разводят демагогию.
Быстренько проверил осцилки на косом мосту К-Е на разных осликах и с разными шнурками, делитель 1:10 и на осликах то же х10
Искажений нет
