Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Не надо мерить на база-коллектор, нужно на база (правильно в IGBT-затвор)- эмитер, коллектор-эмитер
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Ой, ошибся, действительно Затвор-Эмитер.
В монтаже все ок Т.К. признаки жизни подает, ток в ХХ не жрет, разберусь с делителем и проверю осциллограммы, если будут вопросы отпишу.
Доброго времени суток, вопрос по силовому трансформатору. Для косого моста идеальное соотношение витков обмоток  (коэфициент трансформации 1:3) У меня получилась первичка в один слой 24 витка , соответственно вторичка должна быть 24/3 = 8 витков. Вторичка у меня получилась 11 витков , как рекомендовали. Что делать со вторичкой??? Отматывать до 8 витков или оставить 11 и ждать Баха???
Из чего еще можно сделать шунт кроме как из нержавейки? Нету в наличии. Может пойдут шунты от силовой части беговых дорожек?
Изменено пользователем RadioRamzes1
3 hours ago, вован said:
Варить в резиновых ботах и перчатках
Это не та проблема. Сварочнику не поплохеет от не соблюдения коэфициента трансформации???
17 минут назад, Art1984 сказал:
может... если диоды выходные на 200...300в... если диоды на 0.4кВ или выше, то не поплохеет, но сварной, в ярости,  может затоптать варистор сапожищами при за замене электрода в дождливую погодку... человеческий фактор нельзя сбрасывать со счетов...
слабоумие и отвага
7 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Купи шампур,только самодельный ,на базаре.Площадь пощитаеш,надеюсь.
Доброго времени суток , собрал управу с ТГР , припаял IGBT  как нагрузку драйверов. Сигнал с затвора и эмиттера , коллектор IGBT висит в воздухе. Развертка 5 uS , величина амплитуды 5V на клетку. Меня смущает плевок на переднем фронте....что это может быть???
Отпаял IGBT - драйвера молотят без нагрузки....Теперь вопрос, продолжать собирать силовую часть , или бороться с передним фронтом нагруженного драйвера???
Нашел ошибку в монтаже, исправил . Теперь осциллограмма выглядит так:  Амплитуда 5V клетка , развертка 5 uS. Точки змерения затвор - эмитер, коллектор в воздухе. Ступенька осталась, но фронт стал отвесным....оставить так и собирать силовую часть???
вроде нормальный фронт... но питанье моста через лампадочку надо запускать от конденсаторов или от лбп...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Сила только в процессе сборки....я просто узнать хотел, двигаться по сборке дальше или "вылизывать" фронты??? Но теперь все понятно, спасибо.
Oleg1ma подскажите пожалуйста. Есть кольцо эпкос N87 50*30*20.хочу на нем СТ для малыша намотать. Если частоту поднять до 60 кГц, сколько витков надо?
Такие сигналы нужны на первичке и вторичке транса? Амплитуду не сверяйте, снималось на разном напряжении. Интересует подобие формы.
2 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
Когда Вы читать научитесь?Первые 10 ,и все вопросы отпадут.
Читать умею уже давно, да вот только осциллограммы у всех немного различные, и каждый говорит что у него правильнее, но чет неправильных нет ни у кого.
Как по мне скол размагничивания маловат.
очень крупные фоты прям даж глаза разболелись... можно чуток подальше фотик от экрана держать? и угол поболе для гиперболизации перспективы...
ну так хотя б
развертку, усиление, делитель, нулевой уровень тоже очень охота угадывать как кроссворд
слабоумие и отвага
16 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Что обусловлено применимыми деталями, намоткой СТ и параметрами осликов
Как бы стоит стремиться к такому
Увы, сфотать могу только так.
Каким образом можно увеличить скол размагничивания?
28 минут назад, ummagumma сказал:
Там все вроде хорошо видно.
