Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
я подкрашенымм вазелинчиком паял ТТ называется флюс-гель
слабоумие и отвага
9 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Каким образом можно увеличить скол размагничивания?
Читать умею уже давно
Читайте. Про это написано много. И в этой ветке и в соседней по простому сварочнику.
А коротко-силовой трансформатор. Подгонять витки, зазор, частоту управы, заполнение. Смотреть на рабочем напряжении. Предварительно правильно настроив ослика и щупы
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
5 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Не подскажите какой прогой расчитать витки с учетом изоляции?
Я так понял нужно уменьшить кол-во витков первички?
Увеличивать
Почитайте литературу
pupkin.pdf Косой_настройка.pdf
27.10.2020 в 16:51, astronavt сказал:
Oleg1ma подскажите пожалуйста. Есть кольцо эпкос N87 50*30*20.хочу на нем СТ для малыша намотать. Если частоту поднять до 60 кГц, сколько витков надо?
36/12
Не подскажите аналог кольца для намотки силы из серии сердечников "К"?
Попытки намотать на Ш образнике результата не дали, обмотки даже с самодельной изоляцией из термоусадки, изоленты и укладки молотком.
Честно признаться так и не понял, расчет велся для намотки на голом сердечнике, или с каркасом.
Изменено пользователем RadioRamzes1
Расчет прост. Считается сердечник . Исходя из площади сердечника считаются витки для заданной частоты и индуктивность из заданного тока насыщения, подбирается зазором.
Далее делаем каркас и смотрим, сколько витков влезет.
Ищем в сети данные, например, на Е65 Епкос    https://www.ferrite.com.ua/ferrite_cores/ef_ee_cores/pdfs/e_65_32_27.pdf
Центральный керн 20х28мм, окно 12х44мм , делаем каркас из текстолита 1.2мм. Окно получается 11х41мм
В 41мм можно вместить 18 витков провода 2,12мм . И сделать 4 слоя-18 витков первички в 1 провод, 6 витков вторички в три провода, опять слой первички, опять слой вторички. С межслойной изоляцией ессно и желательно пропиткой эпоксидкой. В конце первички соединяем последовательно, соблюдая фазировку начало-конец, вторички так же. Имеем в итоге первичку в 36 витков сечением 3,52кв.мм, и вторичку в 12 витков сечением 10 кв.мм. Если же запаралелить-то сечение обмоток вырастет вдвое
Далее по программам считаем частоту, или выбираем частоту и считаем витки.
Если частота 23кГц вас не устраивает-смотрите витки для вашей частоты.   Тогда витки будут уменьшаться и полуобмотки  легче мотать
А можно и так мотать
Намотка тр-ра ETD59.djvu
Програмка для построения развертки каркаса.
carcass_919_369.zip
Изменено пользователем KT117
21 минуту назад, RadioRamzes1 сказал:
Я просто в шоке.ВЫ никогда не сделаете сварочник с таким подходом.Неужели все что вам писали, вам похер.КТ117 кинул вам два мануала,которые обьясняют работу и построение сварочника.Я 5-6 назад тоже искал советы и КТ117,oleg1ma и многие другие помогали.Это было на электриках.Если небудете вникать вам никто непоможет.
Только что, RadioRamzes1 сказал:
А по колечкам не подскажете?) У нас за адекватную цену только "Кашки" найти можно.
Да даже на совковом ПК сделать можно.И еще раз доказывает что нихера ВЫ форум нечитали.
29 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
А какие размеры, проницаемость, марка феррита? Можно собрать несколько колец для нужного сечения, марка феррита М2000 М2500
серий, я вникаю по самые апельсины, строю силовую схему впервые, до этого строил сам только металлоискатели разных конструкций от Пирата до Терминатора 3, последний работает как часы уже более года с почти ежедневной эксплуатацией. А работал я с силовыми схемами только при ремонте беговых дорожек. Интересует другой момент, насколько сильно нужно изменить данные сердечника транса, дабы заниматься его пересчетом, да и работавшим с такими девайсами людям проще подсказать что-то по замене деталей.
Дайте данные вашего сердечника , с материалом феррита -пересчитаем для вашей частоты.
Вопрос канечно интересный! Я только не понял-что менять, а что пересчитать :D
@KT117 проницаемость меняем, витки пересчитываем. М2000 как одиночку использовать?
Сердечник куплю наверно на выходных, ориентируясь на Ваши советы.
Увы- в ферритах проницаемость мы не можем изменить. Она задается при изготовлении на заводе.
Смотрите про марки феррита. М2000-это то же марка феррита, советского производства.  Как выше писалось-максимальный размах индукции у него меньше, чем у Епкоса №87 или №27. В связи с чем при одинаковых к-вах витков на каркасе, Епкос будет работать, например  при частоте 44кГц, а М2000 при частоте 66кГц.  Разницу уловили?
Нет, конечно. Берите R63х38х25   https://www.chipdip.by/product/b64290-l699-x87
И алмазный диск для дремеля  ТУТ
луга абразив во винструменьти 125*0,8 30р
слабоумие и отвага
Столкнулся с делемой: проволоки нужного для транса по схеме из первого поста нет, зато есть проволока 1,6мм в диаметре, как лучше поступить, сложив ее в двое намотать на 1-3 витка меньше, или не складывая намотать на 1-2 витка больше?
58 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Все зависит от ваших хотелок.Больший выхлоп ,толще дротик.Ну и наоборот.Также от времени использования сделаным агрегатом.Приварить два гвоздя или день фигачить.Типа так.Для бытовых нужд и 1,6 хватит.
Изменено пользователем серий
Понял, не подскажите, нельзя ли в Экселе от eRika можно производить расчет витков исходя из сечения провода? Как мне показалось самый удобный и информативный расчетник.
как это исходя из сечения? количество витков от сечения не зависит...
слабоумие и отвага
8 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
зачем что-то все рассчитывать и придумывать?все рассчитали давным давно осталось только намотать, собрать, проверить , варить.
