Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
9 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Понял, не подскажите, нельзя ли в Экселе от eRika можно производить расчет витков исходя из сечения провода? Как мне показалось самый удобный и информативный расчетник.
Указывая ток на выходе-меняете сечение провода. А количество витков зависит от сечения сердечника, материала сердечника, частоты и заполнения импульса
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
14 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
При построении, любого блока питания.
Количество витков влияет только на напряжение, а не на ток!
Сечение провода влияет только на ток, а не на напряжение!
Сечение провода влияет на ампервитки и соответственно на габаритную мощность трансформатора. Это не все проги учитывают. У Старичка учтено. На кольце в обдуве задавал и делал трансы с плотностью тока в 12-15 А/кв. мм.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
При амплитуде в 5 клеток скол размагничивания занимает 2. Это нормальный показатель?
Изменено пользователем RadioRamzes1
Что ж, случился бах... Отключил я лампу на 150Вт, после диодов подключил реостат небольшой, гружу, гружу, гружу... Грузил импульсно, пытался как-бы дугу зажечь, реостат раскалялся до красна(ибо не мощный), как вдруг бахнула дорожка, после этого мгновенно вылетели ключи на пару с ТЛ.
Перегорела дорожка эмитера.
6 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
А дроссель где в это время был? И шунт? И фазировку обмоток на Ст проверили? Сигнал управы при КЗ  или сработке термодатчика схлопывался?
Смотря какой дорожки. А дроссель в косом мосту обязателен
Опять же-от какого эммитера.  При правильном  изготовлении дорожки гореть не могут. Ключи бахают с обратными диодами, стабилитроны в драйвере могут погореть, 3120  в особо тяжком случае сгорит. Но дорожки? Нет. У нас субординация и выслуга лет (С) У нас субординация и выслуга лет
Если посмотрите вторую страницу ветки-там имеются фото плат . Дорожки должны быть усилены дополнительными проводниками. Токи там гуляют за 50А, а в выходном мосту и за 180А
Только что, RadioRamzes1 сказал:
есть мысль о том, что эклектромагнитный импульс все сжег. Т.к. пострадала еще и ТЛ-ка.
Прямо нейтронная бомба.  ТЛ-ка как  могла пострадать? Если только через шунт 310В подать
Можно ли на время наладок менять ключи на ИРФ740?
Можно. Если только не "душили-душили, душили-душили....."
а вот мультиметр лежавший рядом тоже пострадал.
Не был подключен и пострадал? :blink:
под плату при работе ничего не попало? Ну там напильник, лом или шелезяка какая?
При повторении схемы из первого поста с применением правильных деталей аппарат заводится сразу и не требует настроек
Нужно только проверить работу ТЛки при сработке термореле-сигнал должен схлопываться полностью. Настраивается резистором на выводе 3 пика. Реальный ток подбирается резистором на 15 выводе ТЛки от шунта при проверке на балласте с контролем выхода  по амперметру. Или просто по ощущениям при варке электродом
Дорожки на силовой плате и выходном мосту обязательно усиливать дополнительными проволоками. Смотрите вторую страницу. Тогда дорожка не сгорит.
23 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
Что ядерная бомба взорвалась рядом?
1 час назад, KT117 сказал:
Похоже сто когда дорожка сгорела конденсатор по питанию разрядился каким-то образом на ключи, это их и убило.
5 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
сказачник:blink:.которому писали что делать,а он сразу решил проверить на дугу.жгите детали ведрами не слушайте некого
