KT117 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) 9 часов назад, RadioRamzes1 сказал: Понял, не подскажите, нельзя ли в Экселе от eRika можно производить расчет витков исходя из сечения провода? Как мне показалось самый удобный и информативный расчетник. Указывая ток на выходе-меняете сечение провода. А количество витков зависит от сечения сердечника, материала сердечника, частоты и заполнения импульса Изменено 30 октября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nic1 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 14 часов назад, RadioRamzes1 сказал: Понял, не подскажите, нельзя ли в Экселе от eRika можно производить расчет витков исходя из сечения провода? Как мне показалось самый удобный и информативный расчетник. При построении, любого блока питания. Количество витков влияет только на напряжение, а не на ток! Сечение провода влияет только на ток, а не на напряжение! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Сечение провода влияет на ампервитки и соответственно на габаритную мощность трансформатора. Это не все проги учитывают. У Старичка учтено. На кольце в обдуве задавал и делал трансы с плотностью тока в 12-15 А/кв. мм. 1 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 (изменено) При амплитуде в 5 клеток скол размагничивания занимает 2. Это нормальный показатель? Изменено 31 октября, 2020 пользователем RadioRamzes1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Нормальный 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Можно сразу после диодов напрямую от силы на дугу проверить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 (изменено) Фигню сморозил, извиняюсь, амплитуда 6кл. скос 2кл. Изменено 31 октября, 2020 пользователем RadioRamzes1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Что ж, случился бах... Отключил я лампу на 150Вт, после диодов подключил реостат небольшой, гружу, гружу, гружу... Грузил импульсно, пытался как-бы дугу зажечь, реостат раскалялся до красна(ибо не мощный), как вдруг бахнула дорожка, после этого мгновенно вылетели ключи на пару с ТЛ. Перегорела дорожка эмитера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 (изменено) 6 минут назад, RadioRamzes1 сказал: гружу, гружу, гружу... 6 минут назад, RadioRamzes1 сказал: гружу, гружу, гружу... А дроссель где в это время был? И шунт? И фазировку обмоток на Ст проверили? Сигнал управы при КЗ или сработке термодатчика схлопывался? Изменено 31 октября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Грузил без дросселя, шунт на месте. Перегорание дорожки могло стать причиной? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Смотря какой дорожки. А дроссель в косом мосту обязателен 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Дорожка к/от эмитера. Где-то читал что только диоды нужны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Опять же-от какого эммитера. При правильном изготовлении дорожки гореть не могут. Ключи бахают с обратными диодами, стабилитроны в драйвере могут погореть, 3120 в особо тяжком случае сгорит. Но дорожки? Нет. У нас субординация и выслуга лет (С) У нас субординация и выслуга лет 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Эмитер верхнего ключа, есть мысль о том, что эклектромагнитный импульс все сжег. Т.к. пострадала еще и ТЛ-ка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Если посмотрите вторую страницу ветки-там имеются фото плат . Дорожки должны быть усилены дополнительными проводниками. Токи там гуляют за 50А, а в выходном мосту и за 180А 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Знаю, но чет мне сомнительно что ЛАТР мог дать за 50А. Можно ли на время наладок менять ключи на ИРФ740? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Только что, RadioRamzes1 сказал: есть мысль о том, что эклектромагнитный импульс все сжег. Т.к. пострадала еще и ТЛ-ка. Прямо нейтронная бомба. ТЛ-ка как могла пострадать? Если только через шунт 310В подать 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 И я о том-же, пойти 310в. там не могло, а вот мультиметр лежавший рядом тоже пострадал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 (изменено) Только что, RadioRamzes1 сказал: Можно ли на время наладок менять ключи на ИРФ740? Можно. Если только не "душили-душили, душили-душили....." Только что, RadioRamzes1 сказал: а вот мультиметр лежавший рядом тоже пострадал. Не был подключен и пострадал? под плату при работе ничего не попало? Ну там напильник, лом или шелезяка какая? Изменено 31 октября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Душить в планах пока что нет, но интересует вопрос, если потом сразу поставить силовые ключи "донастройка" не потребуется? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 (изменено) При повторении схемы из первого поста с применением правильных деталей аппарат заводится сразу и не требует настроек Нужно только проверить работу ТЛки при сработке термореле-сигнал должен схлопываться полностью. Настраивается резистором на выводе 3 пика. Реальный ток подбирается резистором на 15 выводе ТЛки от шунта при проверке на балласте с контролем выхода по амперметру. Или просто по ощущениям при варке электродом Дорожки на силовой плате и выходном мосту обязательно усиливать дополнительными проволоками. Смотрите вторую страницу. Тогда дорожка не сгорит. Изменено 31 октября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 23 минуты назад, RadioRamzes1 сказал: эклектромагнитный импульс все сжег. Т.к. пострадала еще и ТЛ-ка. Что ядерная бомба взорвалась рядом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Нет, это просто ДТ от фирмы Ермак. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 (изменено) 1 час назад, KT117 сказал: Тогда дорожка не сгорит. Похоже сто когда дорожка сгорела конденсатор по питанию разрядился каким-то образом на ключи, это их и убило. Изменено 31 октября, 2020 пользователем RadioRamzes1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tranzistor3102 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 5 часов назад, RadioRamzes1 сказал: Похоже сто когда дорожка сгорела конденсатор по питанию разрядился каким-то образом на ключи, это их и убило. сказачник.которому писали что делать,а он сразу решил проверить на дугу.жгите детали ведрами не слушайте некого 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
