Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
В первом посте указаны размеры сердечника из трансформаторного железа?
Что вы имеете в виду? Какого сердечника?
Трансформатор должен издавать звуки во время ограничения тока?
Не должен
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Пока был в командировке посылку жена получила,гре,,,китаец прислал за место stth6003 положил stth3003 ,вопрос для Малышa пойдет?пять шт прислал китаец
Сердечник для дросселя.
Трансформатор шумит немного. Для настройки поставил ИРФ.
Изменено пользователем RadioRamzes1
2 часа назад, тимвал сказал:
 Эффект есть?
Да, явные изменения. Подсказка прямо в точку. Но возник теперь вопрос, как с этой шимкой поступать. Собирать по схеме ATX или...
Смотря что собирать. Я так понял Вы делали чисто стенд для проверки. Для стенда пойдёт. Для бп такой "перевёрнутый" сигнал конечно не годится. :)
27 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Распыленное железо   https://www.ferrite.com.ua/iron_powder.html
Но можно делать и из трансформаторного. Прямоугольный
Изменено пользователем KT117
15 минут назад, тимвал сказал:
естественно, он же снимал его с коллекторов, инвертированный :D
@Alekseiu , если желаете проверять качество сигнала ТЛ494, имейте в виду, что
1. Надо её грузить резистивно, а не ставить светодиоды в разрыв нагрузки, тогда форма будет прямоугольной. Это для случая, когда вы пытаетесь снимать сигнал с эмиттеров. Хотите светодиоды - ставьте их параллельно нагрузке, со своим резистором.
2. Снятие сигнала с эмиттеров ключей обычно соответствует чуть более длинным фронтам (по ср. с коллекторами), но не таким, как у Вас.
3. Схема-стенд. Цепи ООС висят в воздухе, поэтому, ТЛ494 будет молотить на полную катушку и регулировать Вы ничего не сможете. Проще убрать все делители ООС, потенциометры и цепь компенсации (почему-то одна) - будет тот же результат.
1 час назад, Vslz сказал:
Большое спасибо за советы. Платка создавалась с учётом возможности применения её в реальном проверочном устройстве, то есть простым языком, продолжение в будущем.
Изменено пользователем Alekseiu
Погонял немного сварочник через лампу на150Вт. Вместо схемных транзов на время тестов поставил ИРФП460. Попробовал немного поискрить, дугу я так и не зажег, а вот осциллограммы управляющих импульсов как доктор прописал. Выше писал про шум, это контакты шумели при КЗ. Можно ли увеличивать мощность лампы и катать на большем токе?
47 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Нет. Лампа кушает напряжение и чем больше мощность, тем больше падение напряжения. И никто не искрит с лампой. Она нужна только при проверке\настройке. Далее все подключается штатно и проверяется на балласте, и только потом пробуем искрить начиная с малых токов.
Ну почитайте хоть что то про построение сварочного инвертора!
Хотя бы журнальчик -там есть про настройку . Страница 45
RadioHobbi04_05_2009.zip
В общем, тесты через балласт приводят к странному результату. Транзисторы вылетают явно не достигая пика по току, за собой утягивают стабилитроны... Не подскажете каким образом можно узнать виновно ли здесь реактивное?
17 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Реактивное-ЧТО?
А виноват скорее всего трансформатор . Проверьте его калькулятором Лысого на наличие насыщения
Попробуйте увеличить частоту-если трансформатор мотали не по расчету
Это-не имеет значения. Я мотаю ПВ-3 на 16квадрат, и ничего.  А вот насыщение-играет роль
Да уже столько раз выкладывали здесь!
pupkin.pdf Косой_настройка.pdf
Лысого конечно.
непонятно для чего вам этот лысый-волосатый?нашел или купил нормальный сердечник намотал и все должно  работать.даже делали трансформатор на "электриках" из феррита  отклоняющей системы телевизора и все работало.может быть у вас транзисторы перемаркер?
    • Приветствую. Скажите, кто в курсе, зачем делают такой выпрямитель? Зачем по два диода последовательно? Предполагаю, что это для того, что-бы применить диоды с меньшим обратным напряжением.
    • Не встречал таких программаторов, "чисто под Атинни". Фото программатора и его название продемонстрировать можете?
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Например по сопротивлению обмоток трансформаторов? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT, снимаю с IN - звучит лучше. Такая: https://varikap.ru/reverberator-na-mikrosxeme-ht8970/?
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
