Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Только что, RadioRamzes1 сказал:
Использую феррит по совету @KT117 .
если транформатор из нормального феррита намотан правельно и по совету @KT117 тогда должно работать.значит есть косяки или еше что-то.даже работало а таком конструктиве
Куплю детали, проверю насыщение, то что использован сердечник рекомендованный еще ни о чем не говорит.
Изменено пользователем RadioRamzes1
а не кто насчет этого  не говорил. можно намотать трансформатор даже на строчниках от телевизоров и опять будет работать .если конечно нет косяков:rolleyes:
Про сердечник мы конечно забыли. Какая проницаемость у него? Размеры?  Советский?
Частота?
А что это за провод такой хитрый на первичке? Не сгорел при опытах?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Сердечник как выи и советовали 68х38х25 вроде. Расчет вел на частоту 38кГц. Провод не хитрый, просто валялись трансы от галогенных ламп без дела, я с такого вторичку смотал, она как раз двойным проводом шла, одна жила диаметром 0.15мм, его и использовал.
  https://www.chipdip.by/product/b64290-l699-x87
 ....диаметром 0.15мм, его и использовал.
с таким подходом...лет через пару...шо дядьку говорят,то ему по-барабану.
Мда. Провод 0,15мм никак не потянет ток в 50 Амперов. И вторичка у вас силЬномогучая-250А хотите снять с выхода?
И сердечник, как припоминается, у вас советский феррит -тогда данные по виткам будут отличаться от импортного сердечника. И Обратите внимание-программа дает рекомендации по сечению проводов
Перемотайте первичку проводом нормального сечения и проверьте работу калькулятором Лысого.
11 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Может быть-1,5 мм?
Зубы болят :D. понятно.
Тогда проверяйте Лысым трансформатор.  или частоту поднимайте до 55кГц
Частота задается TL494, смотреть вывод 10
В даташите есть формула расчета
5 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Формула для расчета "Контурной" емкости?
Частоты
На 5 и 6 выводе TL494.
Резистор задает заполнение, конденсатор частоту. Резистор можно не трогать, а играться конденсатором. Формула лежит выше. И не забывать-что ШИМ двутактная, частота будет в 2 раза выше. А с 10 вывода будет идти то что надо
По схеме С11=470р R6=30K
0,00047p*30K=0,0141
1.1/0.0141=78кГц. Делим на 2 и имеем частоту 39Кгц
7 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
На 10 выводе будет идти именно тот сигнал, который нужно указывать для расчета транса?
Да. И он же будет и на оптодрайверах и на затворах (по частоте и заполнению, конечно)
Если лень читать даташиты-имеются програмки по расчетам
TL494.zip
03.11.2020 в 23:58, Alekseiu сказал:
Платка создавалась с учётом возможности применения её в реальном проверочном устройстве
то есть, собрать ИИП на ней ? В схеме есть ошибки, касающиеся обвязки усилителей ошибки и задания тока и напряжения.
Всем Привет,сегодня о чудо первое включение,через лампочку даже не моргнула,в шоке,включил после без лампы все Ок,на холостом 20 минут все холодное ,Спасибо всем за помощь,завтра в командировку приеду соберу,облагорожу с фотою, а пока радости нет предела Заработало,,,причем сразу,
