Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
18 часов назад, Vslz сказал:
то есть, собрать ИИП на ней ? В схеме есть ошибки, касающиеся обвязки усилителей ошибки и задания тока и напряжения.
Почти угадали, обвязка будет подгонятся по месту. Для проверочного стенда изготавливать блок питания это  слишком. Есть в достаточном количестве ATX. А что именно в обвязке не так?
Что-то наподобие вот этого:
Изменено пользователем Alekseiu
не выдержала душа поэта,включил на выходе лампочку 100ватт и тен от водонагревателя 5киловатт ,20 минут все холдное, после командировки начну испытания по серьезней
нет варить пока побаиваюсь.проверю на баласте потом ткну электрод.командировка блин,а так хочется по варить
Или я дурак, или что-то еще,  но по моему расчету ток намагничивания вышел 10А. Индуктивность LC метром адекватно замерять не получается, потому использовал данные полученный через Эксель.
Когда переводил в СИ получалась билиберда.
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
Тэкс, снял я осликограмму, верно снимал?
Что то непонятное.  Сигнал должен быть примерно таким
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Нет. Подключение щупов-да
По закону ома I=U/R
Вольт клетку делим на сопротивление резистора.  Смотреть надо в развернутом виде, считать до начала загиба.
если смотреть на осцилограмму.то возникает такое чувство как будто есть неисправность осцилографа .или что-то с делителем и щупом  осцилографа.
Только что, RadioRamzes1 сказал:
Осциллограф исправен, делитель тоже.
у меня было подобное осцилограммы были похожи х знает на что. убрал делитель осцылограммы стали похожи на что надо.
Убрал делитель, только края опустились, замкнутой пилы как не было так и нет. А че в делителе может вызывать такие косяки?
Сигнал похожий на нужный есть только на питании 50В.
3 часа назад, Alekseiu сказал:
Безымянный автор намешал в кучу адское зелье. Раскачка полумоста тоже неправильная. Часть схемы вместе с номиналами - видимо, отсюда, остальное повыкидывали, домыслили, что помножило на 0 всю схему. Обсуждение этой схемы, вообще-то, выходит за рамки темы "косой мост".
23 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
Латр есть?  Питание поднимать постепенно. И попробуйте витков добавить в первичке. Можно для примерки и ПВ3 1,5кв.мм. намотать пробную обмотку
Ну, или сделать прибор Гумерова-Зуева, то же самое позволяет проверить насыщение сердечника, но при 15 вольтах.
Прибор для трансов и дросселей.zip
Прибор_намагничивание.lay
_________________________________Skif_.pdf
odesasha.zip
Изменено пользователем KT117
Есть конечно, им и регулирую, просек фишку, вместо того, чтоб изгибаться в центре, подгибается в местах стыковки двух прямых( где выброс идет).
А нельзя ли хотя бы на время подпаять отрезок провода к уже имеющемуся на первичке?
Витков 5-7 для начала?
Пробуйте. и смотрите сигнал. Изменения должны быть
Верно ли я понял, то намагничивание происходит быстро, а размагничивание нет?
Изменено пользователем RadioRamzes1
Похоже,что так. Если ослик нам не врет.
Диоды стоят размагничивающие?
