Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Я говорил? :) Ладно, а как частота с длительностью связана укурсе? Эх, поучиться бы ещё малёха...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Так а намагничивание при чём? Просто из длительности такта частоту считаем по школьной формуле. А есть ещё длительность импульса. Она напрямую от частоты зависит при неизменной скважности.
Говорю же учиться ещё многому. По осциллограмме. Длительность такта 39 на сколько видно. Далее физика не помню какой класс, я её не учил. :) Тогда. После уже. Когда понадобилась. Сам учил. Так лучше запоминается и ценнее знания. Потому ликбезов стараюсь не устраивать.
вот такие картинки на стоке нижнего ключа могут быть в косом на разных заполненьях шим-импульса... первоя малое заполненье, а второе - большое...
424635373_.thumb.jpg.f1a819d8d83288f2cbed3f727b562c5f.jpg1927075554_.thumb.jpg.871d2ef8e3122a812f06d8caa27e16a4.jpg
слабоумие и отвага
2 часа назад, Serg247 сказал:
 По осциллограмме.
Спасибо огромное за наводку, выходит что почему-то расчет не совпадает с реальностью.
8 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Поставил я емкость на 330Пф, результата это не дало.
Если это действительно емкость на 330пикоФарад-то частота у вас должна быть 55кГц.
Раз частота 25кГц-то конденсатор неправильный, или еще что в управе напутали, или ослик настроен криво.
5 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Вы расчитали частоту по осциллограмме К-Э
F=1/T , где Т-период сигнала. Можно и по бумажке прикинуть
Таблица Осцилограф.xls
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Покажите еще раз сигнал и развертку огласите
Если тот-что на предыдущей странице и деление у вас 5мкС/клетка-то у вас сигнал занимает 4 клетки. 4*5мкс=20мкс.   1/20=50кГц
Так что у вас частота правильная
Изменено пользователем KT117
Но вот осциллограмма тока намагничивания совсем не изменилась.
Я так подумал, может что-то в схеме стоит глянуть, не подскажите?
Изменилась. У вас появился треугольный импульс
Другое дело-что полки разные, так это от Кзап, или проще, от длительности импульса. Если судить по осцилке К-Э , то у вас длительность 7мкс, а это Кзап=35%. Для 50кгц при Кзап=44% длительность импульса должна быть 8,8мкС (почти 9)
Что бы точно смотреть частоту, Кзап и длительность импульса-смотрите сигнал на затворе-эмитере.
распечатайте таблицу осцилограф и по количеству клеток занимаемых сигналом считайте частоту
Кзап считается как-длительность импульса делить на период
У вас  7мксек/20мксек=0,35  Или 35%
Кзап-отношение импульса к длительности периода. Сколько времени длится импульс относительно периода. В косом больше 0,45 (45%) длительность импульса не применяют
Кзап в TL494 изменяется резистором на 6 ноге. Смотрите даташит
3 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
если зрение меня не подводит
Смотрите сигнал с большим разрешением.  Измените Вольт/клетка
Он связаны с конденсатором. Попробуйте уменьшить до 27кОм и смотрите сигнал
Что-то или я не так считаю, или условие не верно, но на моих осциллограммах нет 7мкс нигде. Только что расчитал Кзап от осциллограммы с резистором на 30к и получил 65%.
