Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Только что, KT117 сказал:
Транзисторы должны открываться синхронно.  Если один будет тяжеловат в открытии-будет перегреваться
Он не просто будет перегреватся, а будет выгорать.
Изменено пользователем Alekseiu
17 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Понял, спасибо.
Смущает цена на FGH40N60SMD, как они в работе?
Среди этих транзисторов наибольшее количество подделок. И довольно качественных подделок. Если попадутся оригинальные то работают очень хорошо.
Только что, Serg247 сказал:
Два ключа с трансом последовательны. Дальше сами думаем...
Спорить не буду, пусть Рамзес эксерементирует, ну или кто-то другой.
Потому косой и прощает многие ошибки, которые не допустимы в двухтактах.
Ну и зачем там тогда два ключа? Хватит и одного, а в разрыв кусок нержавейки поставить.
А в чём проблема намотать СТ, пусть слегка с недочётами, и:
-Внедрить в схему плавную подстройку частоты при помощи многооборотного подстроечника ;
-Подцепить низкоомный резистор последовательно с СТ;
-Осликом смотреть падение на этом резисторе на ХХ варилки;
-Плавно вращая подмтроечник, добиваемся найменьшего падения напряжения, следовательно уставливаем частоту на которой Ixx транса будет минимальным.
Управу при таких манипуляциях питаем отдельно, а силу - через лампу 100-150Вт и ёмкость електролитов не более 150мкФ.
Всё)
Помню, года четыре назад, ремонтировал Китайского Тельвина и что-то подобное делал. Только я настраивал частоту на электроде, так сказать тактильно. Частота была 70КГц, снижал до 45 и остановился 62 КГц. Это был самый приемлемый результат и по сварке и по осцилографу. Но это был рабочий аппарат. Работает до сих пор. А у Рамзеса есть некоторые сложности с перебитым и скленым сердечником, ну и опытом немного. Но он его наберётся, упорный хлопец.
Изменено пользователем Starichok
7 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Есть у меня один ключик G40N60, можно ли его на пару с IRG4PC50U поставить? Не повлияет ли это на работу?
взгляните хотя-бы на параметры этих транзисторов и все остальное станет понятно почему.
Так вот, цель такого эксперемента была, можно ли поставить ключи с худшими характеристиками расщитанными на меньшую частоту. Оказалось что нельзя, аппарат на 45 кГц просто перестал нормально варить, дуга обрывалась, шов был просто гадкий, сила тока пропала даже на максималке и в сварочнике появился посторонний звук. Больше я такими эксерементами не занимался.
9 часов назад, Angry_Simistor сказал:
а вот это чистейший, кристальный идиотизм:crazy: можно так подстроить, шо будет хлопок... там нет мимимума хх... он линейно снижается с ростом частоты...
слабоумие и отвага
В  косом важная вещь дроссель. На высоких частотах сию функцию выполняют сварочные концы, которые принято считать в районе шести микроГенри. Снизив частоту читай работа без дросселя. Считай не работа. Сварщики даж на писятГерц бодиках концы на лом мотали не просто так.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
4 часа назад, ummagumma сказал:
шо будет хлопок
Нее, Бах не придёт, баночки в 150 мкФ не хватит шоб сжечь транзюки, а там в силу вступает лампочка.
И да, такое конает только уж очень криво сделанных трансов либо же когда параметры транса неизвестны.
Изменено пользователем Angry_Simistor
Но это удобно, можно будет трансформатор грубо говоря из чего угодно сделать.
Но есть одно НО, резюки от времени поплывут, чем это обернется неизвестно, хотя на их место потом можно будет пихнуть постоянные.
1 час назад, Angry_Simistor сказал:
Вот не пробовал, не знаю. Надо будет попробовать. Но думаю что хватит.
32 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
На  электриках, есть такой форумчанин, Гонза, вот он делал, но это потом, когда доделаеш тот что уже начал.
17 часов назад, Angry_Simistor сказал:
7 часов назад, ummagumma сказал:
Вот именно. Чел даже не в курсе, что Ixx (ток намагничивания) необходим для нормальной работы снаббера. И при изменении частоты может пропасть скол импульса К-Э транзюка. Вот тут Бах точно обеспечен. Ниже картинки правильности работы силового транса. От правильной намотки онного и зависит нормальная работа сварочника. А так-же от частоты, коэфф. зап. импульса и зазора. К стати, никогда не рассчитывал трансформатор по формулам. Только пробная обмотка, установленный коэфф. зап. и частота. И по картинкам с ослика видно весь рабочий момент.
IMG_20190427_152048.jpg.13c5bdcc0ee4394097441dd86250ac21.jpgIMG_20190427_151834.jpg.3acb3c6c0cffd00e9c9566aaee27d9b0.jpg
Эт нормально, лишь бы был. Хотя чем больше скол, тем полнее размагничивается трансформатор и резюкам снабберов легче. Но пока не до этого...
Только что, RadioRamzes1 сказал:
нормальная ли осциллограмма намагничивания?
Да, нормальная. Насыщения не вижу. Какой номинал резистора и размерность клетки в вольтах на ослике были при измерении? И на полной сети ли делались измерения?
