Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Чайник два киловатта подключить и померять падение напряжения в сети. Для начала.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
я от 10амперного автомата варил тройкою на 85...90а на объехте... бегал перевздергивал часто... с матами и угрозами доварил таки калитку... проводка к розеточке от автоматика как раз 1,5мм2 была... а от розеточки еще удлинитель метров 30...40 2,5мм2 был до варистора типа "косой мост"...
слабоумие и отвага
Полуавтомат меньше мощи в дуге имеет. Варить проще начинающему. Но, вложения...
да нет, какой п/автомат...вариил ручным подмышечным варистором системы "косоймост" тельвинблюевелд лехтродами ф3,0 от автомата С10...
слабоумие и отвага
2 часа назад, ummagumma сказал:
иногда "люди "пишут о чем хрен поймешь.
Кому надо тот понял. Для "нелюдей" :) формула дуги в углекислоте 18 + 0,04I. Последняя буква есть ток дуги. Кто знает укурсе. То бишь полуавтомат меньше грузит сеть учитывая рабочие токи 80-100 ампер для проволоки 0,8. Разжёвывать для непонимающих боле не  буду. Чёт что не транзистор, то не до умо К...
какой умный человек ,особенно если его неспрашивают об этом.и при чем тут формула
Изменено пользователем tranzistor3102
Точно, подзабыл. Про аргон 14 помнилось. А там и того меньше. И на старуху бывает... :) Главное мысля понята.
И таке не просто так 18 в голове сидело. При 0,04 тока для определённого отрезка дуги соответствует. Просто с разных источниках по-разному. Что за книжка, Олег?
Только что, tranzistor3102 сказал:
вот и я об этом. с а м себе об этом ответили
Таке нужно жевать. Разговор поднялся о сварке которая меньше садит сеть. Тигером ещё меньше садит. Мощность потребляемую можно прикинуть по эмпирическим формулам.
Только что, oleg1ma сказал:
Видал. После много другой литературы было и почти везде с  током 0,04 множитель.
Только что, Serg247 сказал:
Таке нужно жевать.
лично мне ненадо.я хотел написать чтобы писали нормальным понятным русским языком.а не понятным(таке)
1 час назад, Serg247 сказал:
Смотрите характеристики ПА, параметр потребляемая мощность. От 6 кВт и выше. , для проволоки 0,8
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Только что, KT117 сказал:
Это на заборе написано? И зачем я тогда наши ПА при производстве на 2,2 кВатт проверяю? Хоть бы посчитал! Ох, и не зря я про транзисторы...
Вопрос канечно интересный. И зачем?
какие ваши ПА, на каких режимах, какой ток сварки, какой металл? В помещении или на улице столбы варите?
Изменено пользователем KT117
Балласт сварочный. Мощность хоть кто из транзисторов посчитал? При том на 0,8 чаще всего до 80 ампер по жестянке работают.
вы же умный вот и считайт
В МИГ ток не регулируют. Пора бы знать про это
И, да, контора с 1992 года ПА производила.
Тогда что регулируют подачей проволоки? Ну, точно или не в теме или неумный...
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
