Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Только что, Serg247 сказал:
Ну, точно или не в теме или неумный...
Ты такой. Да.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
20 минут назад, Serg247 сказал:
Напомнить тебе как ты на Электрике обос...ся?
Напомни
Во, ещё и с памятью не всё в порядке. Обос... прилюдно и забыл. Ежли модератор разрешит ссылку на форум партнёрский... будешь обтекать...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Привет всем! Собирал первый пробный сварочник на мк с поста на тока от 10 до 100А. Сердечник 2 кольца TP4A-T42/26/13-C, оба ломал и чек вклеивал, расчеты по программе. Частота 45кГц, заполнение 43%, ключи 4063D. Хол ход источника 150мА по сети. Запуск через лампу, без казуса. Нагрузка на баласт. После тест на электрод 2мм и 2.5мм. Четко, шов приемлив. Варил навесы на входные двери, трубы под воду и газ, профиля и т.д. Дроссель на порошковом кольце. При работе не писчит, не жужит! Фото выкладывал раннее
Что еще хотел добавить, индуктивность замеряйте по первичке. Подобрали к расчетной и будеть Вам счастье!
Доброго времени суток! Почитав размышления на тему п/а, пару страниц раннее, хочется отметить, делал на производстве тесты на источнике сварки " wdm" Fenix, Lorch, Meser. На проволке 0.8мм при подоче 10м в мин и напряжении 34в( это макс на всех этих источниках) ток 145А не более. Действительно Вам скажу что в алгоритме сварочников на мк заложенно добавление тока относительно подачи проволоки, что та успевала плавится. Пусть ктото и бранит меня, но такая прошивка и пишу как есть :)
Изменено пользователем Юрий Донбасс
Поправка
Уважаемые гуру, при проведении силовых испытаний хочу включать аппарат через предохранитель. Его лучше ставить до выпрямителя или после?
Запитал инвертор от сети через 2предохранителя подключенных параллельно каждый номиналом 5А. При подключении к балласту зажигается дуга, без рывков и взрывов. При полном замыкании на балласт предохранитель вылетает. Выходной ток ставил 20А.
Коэф. трансформации-3. Предохранитель на 10А должен был перегореть только при выходном токе в 30А. Я еще не сверхзнаток в данной отрасли, потому могу чего-то не понимать.  Мне интересно знать, должно ли так быть, ибо в сеть стремновато под нагрузкой врубать.
Я веду примерно, ток может быть и больше. При подключении силы через лампу на 40Вт она начинает тускло светится. Предохранители сгорали с выделением большого количества тепла. Если жечь дугу то все в норме. Выгорают почти мгновенно при замыкании на балласт.
Изменено пользователем RadioRamzes1
Уважаемый! При отстроеном шунте на обратной связи через стенд нагрузочный, ток при кз не привышает выставленный. Падает напряжение до сотых вольт. Электрод свободно можно отвести от детали без плясок. Если все собранно гуд, автомат на 10А вытягивает дугу с током около 80Ампер - проверенно :) собираю щас мощнее аппарат
Гонял я гонял инвертор, все шло ок, как вдруг на токе 40А  выбило пробки. Сейчас врубил прибор и был щелчек, сдохли ключи. До этого прибор варил в штатном режиме.
И еще вопрос, если отключится во время работы шунт от платы контроллера, то инвертор сразу бахнет?
Использую быстрозажимные клеммы на время наладки. И еще такой вопрос, сильнее бахнет ключ способный держать больший ток?
И на каких токах будет нормально работать трансформатор с немагнитным зазором толщиной стенки зиплокпакета?
5 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Зависит от сердечника и частоты с Кзап, а так же ПВ . Можно и 200А снимать , но пару минут. Или 100А но 100%.
А какая толщина этого зиплокпакета в миллиметрах?
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
