Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Я знаю-что ничего в этой жизни не знаю. И постоянно учусь.
3 минуты назад, TIM Meys сказал:
@KT117  лампа нагрузка..4 лампы по 50 ват 12 вольт в итоге 48 вольт 200 ват...короче намудохался я с этим кольцом(40 вольт просадка)..оставил  срежень()нет просадки) из 2-х ферритов(или что там не понятно) из индукционной печи  с намоткой в 2-е провод д1.5 мм....буду думать дальше что делать..этот стержень при 200 ват греется сильно
Ваши два салатовых кольца очень хорошо подходят под дроссель
Мотайте на них витков 10 и измеряйте индуктивность, далее по формуле
image.png.d2bf542c3a0f3fd25a91a0032b3cd55f.pngI=Bs(Тл)*Аэф(m^2)*W(витков)/L(Гн) , где Bs=1,2Т , Аэф=сечению сердечника, W-это понятно, и делим на индуктивность обмотки, имеем ток насыщения дросселя
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
2 минуты назад, TIM Meys сказал:
Стержень под катушкой индуктора спиральной? Ферритовый магнит. Индуктивность какая у обоих катушек?
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
6 минут назад, TIM Meys сказал:
.почему просадка с ними до 40 вольт?
Лампа на выходе? Ставьте балласт 0,1 Ом
У лампы сопротивление спирали зависит от нагрева
10 минут назад, Serg247 сказал:
Бредите
Ферритовый магнит
Бред
13 часов назад, KT117 сказал:
Здесь уже много раз приводилась программа расчета  Косого моста от прекрасной и эрудированной девушки под ником ERika. Там есть всё-от расчета силового трансформатора, до расчета дросселя и ТГР
Почему никто не читает ветку?
raschet_kosogo_mosta.xlsx
Изменено пользователем тимвал
Таки придётся дать ссылочку на мокание и поведение на Электрике. Хорошо поучать других, но как ты сам сказал ты ещё учишься. Но, некоторых вещей ещё не знаешь, потому и не понимаешь. А, незнание не освобождает...
хорош вам ругаться..спасибо про ветку..понятно..здесь проблема в том что трансформатор от сварки уже готовый..а там на не понятно воше стоял ли дроссель
7 минут назад, TIM Meys сказал:
Все зависит от того-какой трансформатор и для какой сварки. Если мост-дроссель лишний, если косой но на 75кГц-дроссель заменит индуктивность сварочного провода. И по этому производитель не рекомендует длинну сварочных концов больше 3 метров
Напомните-а то @Serg247 всем тут мозги пытается напомнить но толку ноль
Напомню с чего начал хамить транзистор-недоучка. Дросселю на кольцах потребуется меньше меди нежели чем на железе при той же индуктивности. Попробуй обоснованно опровергнуть. Про извинение уже не говорю. На Электрике тоже не извинился после того, как свои сообщения поудалял. Думал прокатит. Ан нет, я из буфера сканы выложил. Вспомнил как тогда мокали? Или ссылку искать?
16 минут назад, TIM Meys сказал:
Я брал СТ от какого то украинского сварочника, вроде патона, Е65 на медной ленте, хорошо встал на сварочник ММА Юрия на 50кгЦ
1 час назад, Serg247 сказал:
Вот только это удалили как и то, где ты хамить первым начал.
читал я те удаленные сообщения. но удалял их не я.
но я видел, что это ты начал первым хамить.
43 минуты назад, KT117 сказал:
raschet_kosogo_mosta.xlsx 12 kB · 4 скачивания
7 минут назад, Serg247 сказал:
Спасает что даёшь малосведущим всем известные формулы. Которые не всегда коррелируют с практикой. И у тебя в мозгу все незнайки, один ты умный.
Опровергни с формулами расчеты от ERika
9 часов назад, TIM Meys сказал:
что тут не так?
а што не так то? 300/3=100в размах импульсов на выходе транса... 100*0,46=46в под небольшой нагрузкой и 20...30в под соткой ампер... всё как у всех... кольцами меняемся? на шилезу?
слабоумие и отвага
Наружный диаметр (D)57.2 мм, Внутренний диаметр (d)35.7 мм, Высота (H) 25.4мм и того, 2×2.7×8/0.00005 выходит огромная цифра 864000 чтото не так с током насыщения
Ошибка в расчете, так наверное
49 минут назад, Юрий Донбасс сказал:
Что это у вас за чифра после делителя такая странная? И Bs что то маленькое - 0,2 еще  не встречал в расчетах, (если это не феррит совковый)
Давайте примем Bs=1.2  а индуктивность равную 26мкГн и витков мотаем 13, как в схеме
моя схема.spl7
Теперь считаем  1,2Т *270мм,кв*13вит/26мкГн=162А
4 часа назад, KT117 сказал:
Формула для расчета
Норм. Еще и сварочные провода индуктивности добавят.
А то у нас некоторые сварные по 20 метров провода КГ25 лепят на сварочные инверторы, им видити ли тяжело ящик инвертора весом 3 кг таскать по этажам, а 50кг кабеля-это за удовольствие
Всего, доброго. К сведению  форумчан. Есть вот такое настраимое термо-релле, с флеш памятью, W1209, можно применить для контроля температуры. Мне понравилось.
Изменено пользователем Alekseiu
6 часов назад, Alekseiu сказал:
микроскопом гвозди забивать ..... надежнее обычного термостата - ничего нет ....
вопрос а для чего температуру контролировать?
45 минут назад, KRAB сказал:
Стоимость этого микроскопа на уровне термостата, а то и меньше. Надёжность то-же приличная. Три года и никаких проблем. Их применяют в инкубаторах, а это в случае проблем попадалово на деньги и немаленькие. Я установил его паралельно термостату на диоды, а оригинальный стоит на трансформаторе.
42 минуты назад, tranzistor3102 сказал:
Этот приборчик выполняет то-же, что и термостат, с той разницей, что Вы всё видите наяву и плюс можете знать температуру окружающей среды перед началом сварки.
15 минут назад, Alekseiu сказал:
да хоть для ректального измерения температуры зябликам ... все его параметры и цена - известна каждому .... стОит он раза в два-три дороже, а вот наличие контроллера на борту, не заточенного на работу рядом с ЭМП в СВА - это еще вопрос для рекомендаций по применению ...
18 минут назад, Alekseiu сказал:
а также прогноз погоды на неделю ....
Гораздо полезнее и актуальнее было бы устанавливать алкотестеры на аппараты .... :D
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
