Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
45 минут назад, Serg247 сказал:
ты превратил в срач
как я уже выше говорил, это ты всегда являешься инициатором разных срачей.
и если ты так и будешь ко всем цепляться и затевать срачи, то я не успокоюсь, и буду бить тебя аккуратно, но больно.
Ещё раз прошу внимательнее разобраться в удалённом и не повторяться за мной! Есть же ещё администрация...
ПыСы И да, технический вопрос остаётся в силе.
Изменено пользователем Serg247
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
@Serg247 модеры первым серж не оскорблял..и это факт..
наблюдал с "первого" поста болтологии....
и давайте закрывать тему..
нам интересен ваш опыт ...что того ...что другого ..
с уважением к обоим
https://www.youtube.com/watch?v=2eEP5aUOSnI
Я раньше просил на странице 295 ссылку на Пуш-Пул.
Вот источник питания для сварочного инвертора.
Изменено пользователем Alekseiu
Alekseiu     2
Опубликовано: В четверг в 10:47
  24.12.2020 в 07:36, зеленый 97 сказал:
Заходит чукча в автобус и пробивает два талона,у него спрашивают зачем два талона?А вдруг один потеряю.А если и другой потеряеш?Чукча не дурак-у меня проездной!Вам это ничего не напоминает?Гораздо эффективнее сделать хорошее охлаждение,а не смотреть одним глазом на электрод а другим на дисплей,можно получить косогласие.Аппарат желательно уподобить калашу-это мое виденье.Свой по перегреву в защиту не уходил даже на баласте .Без обид.....
Острота языка, не является признаком ума. Без обид.....                         Все же обиделся- а зря,это просто старый анекдот об очень осторожном человеке.В сказке ложь да в  ней намек добрым молодцам урок....Я думал,что Вы с чувством юмора,жаль,что ошибался.С моими  "извилинами" на седьмом десятке могу Вас успокоить все в полном порядке.Можете цеплять к своему аппарату алкотестер и украшать мишурой,благо повод под новый год подходящий .Моя бабушка учила меня не спорить с ......людьми-ты опустишся на один уровень с ними,будь всегда выше,так я и поступаю.
Лично пообщался с. Alekseiu.Вопреки моим подозрением он оказался очень приятным человеком с чувством юмора и поздравил меня с Новым Годом целым бутлем украинского вина,за поздравления ему огромное спасибо.Всю предыдущую полемику я не удалял,может будет полезно прочесть другим участникам форума для решения конфликтных ситуаций.Да кстати куда исчезла лужа с пузырями?Может также исчезнет и личная неприязнь?                                          Всех с наступающим праздником!
Всем привет.
Есть ключи 50JR22 4 шт.
Сколько можно снять при частоте 60 кГц, если поставить по 2 в плечо?
Изменено пользователем Джон1988
22.11.2020 в 17:15, KT117 сказал:
Вопрос канечно интересный. И зачем?
какие ваши ПА, на каких режимах, какой ток сварки, какой металл? В помещении или на улице столбы варите?
На промышленном п/а выставлял режимы максимума на проволоку 0.8 ( источник 380) при напряжении 34в ток выставлялся автоматом 125А и того до 5кВт потолок с учетом потерь по питанию получается по 1.7кВт на фазу. Из практики на таких режимах не только столбцы варить можно но и фаски набирать на толщину 10мм можно
Изменено пользователем Юрий Донбасс
Возник у меня один интересный вопрос: звон токоограничения должен присутствовать на всем диапазоне работы инвертора? И еще один момент. Уменьшая длину шунта увеличивается ток на инверторе?
Поставте подстроичник и не мудрите с шунтом, подгонять задалбетесь! А по токовому стенду подкоректировать вых ток в соотвецтвии с показометром. К примеру собрал зарядное по дс дс схеме, поставил шунт из манганина, расчитывал взять на выходе 10А, а по итогу 6.5А. Это говорит о малой ширине полосы шунта
Получается ширина и толщина шунта отвечает за токо проводимость а длина за падение напряжения на нем под измерения показометром
3 часа назад, Юрий Донбасс сказал:
Почитайте про удельное сопротивление. Ширина умноженная на толщину есть сечение. Оно участвует в формуле.
15 минут назад, Жерар сказал:
Жерар или как вас там, читать за удельное сопротивление проводника мне не к чему, знаю без ваших толмутов. Человеку выше разжевал русским языком, а вы цитатами бросаетесь с нилепыми поучениями. Народ пошел нынче через чур умно корчащий из себя
Уменьшая длину шунта увеличивается ток на инверторе?    -   Да.                              Ключи стояли FGH40n60.-что уже пришол в гости компазитор ?
Изменено пользователем зеленый 97
Описка
3 часа назад, зеленый 97 сказал:
Неа. Дабы предотвратить взрыв ключей и разлет шрапнели установил автомат на 10А. Ключи скорее всего были так себе, хотя и риск моей ошибки нереально велик.
Возник вопрос вот интересный, есть ли зависимость работы прошивки от предпологаемого тока. Может даже исходники есть у кого-то.
Может кто подскажет по ключам FGH60N60SMD?
@KT117 Вы мне когда-то говорили что аналогом роных ключей будет FGH40N60SMD. На ИРФ-ках, трансик работает тихенько даже не залитый. На 40N60 работает заметно шумнее. В соседней комнате при тишине в квартире слышно. FGH60N60SMD решил поставить ради эксперимента, так они вылетели через секунду работы на ХХ. К слову они были не шумнее FGH40N60SMD, успел услышать. В данном вопросе опыта у меня почти нет. Может Вы прольете свет на эти странные явления.
Можете сами попробовать измерить подоваемое U с процессора на вход  тл.Меняя проц. с разными прошивками поймёте как все работает .Процессор здесь является всего лишь делителем напряжения подоваемого на тл. и одновременно это отображает на дисплее,но уже в токовом эквиваленте.Можете построить график самостоятельно.На другой вход подаётся U с шунта в мв,и если шунт расчитан на 75мв при 100ампер,то потребуется небольшая подстройка под показания дисплея и реальный ток.Процессор можете выбросить,заменив его резистором,но лишитесь дисплея,нарисуете  шкалу и всего делов.В пром.сварочниках есть аппараты у которых выставляется ток сварки,а при работе измеряется реальный ток,который отображается на дисплее .
44 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
Да не шумят транзисторы, ни FGH40N60SMD, ни  FGH60N60SMD.
А если вылетели через секунду работы на ХХ-то не все косяки отловили.
По шунту-на 100А через него, падение на нем должно быть 75мВ.  Размеры, толщину, материал-подбираете под эти параметры. Имеются много программ, по расчетам шунтов. (Закона Ома-на первом месте).  Имеются приборы для измерения миллиОм.
В этом сварочнике применяли нержавейку-как наиболее распространенный и доступный материал. Но никто не запрещает применить и готовый шунт 75shsm-100a-m.jpg
Про шунты https://stroy-podskazka.ru/ampermetr/shunty/
Я для подбора шунтов пользуюсь источником постоянного тока
Источник постояного тока от ERIKI.zip
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@KT117 Если б просто шумели. 60n60 вообще вылетели через секунду работы на ХХ. IRF730 работают без проблем, и уж тем более тихо. На 40N60 даже гагрузки с маленькой дугой держал, ток не разгонял особо, только шунт не откалиброван.
Изменено пользователем RadioRamzes1
Ищите и убирайте косяки. Или нормальные транзисторы ставьте-а не перемаркер. Так как на ХХ все работает долго и тихо-шумит только ветродуй. А у вас даже в соседней комнате был слышен шум от СТ. Может быть фазировка обмоток напутана?
Не может работать как часики на маломощных. Потому как сгорят при банальной проверке на балласте. Их можно пользовать только для проверки сигналов, и при наличии лампы на входе. Нормально аппарат должен работать с нормальными транзисторами. Если транзисторы горят-косяки. Ищите причину.
3 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
и поможет? НАХРЕНА такие "советы"!?
2 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
нефиг с помойки ИЖБТ ставить ....
Я говорил про тихую работу на ХХ. С вышеперечислеными транзисторами ее не было.
Косяков замечено не было. Осциллограммы в норме.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
