Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Звуки в трансе от пропуска (пачек) импульсов, насыщения. По-разному у однотактов (недоразмагничивание) и двухтактов, где ещё не симметрия возникает. Ещё цельный список можно отписать и гадать по нему. Без осциллограмм...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
То что написал выше-полный бред, уже попросил админов удалить. Одна из 3120 вместо меандра начала выдавать кусок меандра с плавным спадом в конце.
Из-за чего она моглы сдохнуть? Это явно случилось во время работы на балласте. Потом она утянула по всей видимости за собой ключи.
Изменено пользователем RadioRamzes1
Их так понял столько уже ушло, что и драйвер за собой в очередной раз могло утянуть.
22 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
моглы от усталости, вы главное не останавливайтесь...ключей больше нужно и разных...
30 минут назад, Serg247 сказал:
 столько уже ушло
Ушло не много. Авария после которой все началось была на балласте с херовым шунтом.
Вылетели ключи и потянули за собой драйвера. Поставили другие ключи, а драйвера не промеряли... Вы хоть управу отдельно нагружали кондерами на 10нф? Замеры по заполнению и частоте делали? Ключи под какую частоту хоть вкидываете? С шунтом я уже писал, вкинте подстроичник, выставте 300 Ом, по выходу лампу после первого пуска, а затем на резистор 1 Ом. Стенд с амперметром для калибровки и потом уже в сварку аппарат!
@Юрий Донбасс Видимо все произошло наоборот. До этого при ЧП страдали стабилитроны.
В этот раз видимо сразу отлетел драйвер. Причиной этому как мне кажется мог стать некалиброванный шунт(амперметр купил, буду настраивать). Вывод сделан на основании того, что ампер эдак до 75(на дисплее) в работе на балласте был звон токоограничения, при дальнейшем увеличении порога он "резко пропал", на балласте все было тихо, аж вспомнил совковые бытовые сварочные трансформаторы(звук отдаленно похож). Потом на токоограничении в 100А при зажигании дуги был вылет.
ЗЫ: Шунт неплохо так занижал реальные цифры. Отклонение от правды на балласте было существенное, но это я узнал позже.
А что за звон на баласте? Вспомнили трансформаторную сварку.. Там звон на дросселе если таков стоит. Чтото путаете. Звон тока ограничения чего источника? Сколько раз именял ток на источнике с баластом нет ни какого звона. Это наверное у Вас после взрыва прошлых транзисторов он остался
Изменено пользователем Юрий Донбасс
"На нагруженном инверторе пытаемся изменять задание тока, и по показаниям вольтметра контролируем ток. В этом режиме реостат может издавать звук, напоминающий звон. Его не стоит боятся – это работает токоограничение." ©Руслан Липин. В моем случае нечто среднее между шипением и звоном, ближе к шипению. Каждый назовет по своему).
Всем здравствуйте.Уважаемые подскажите пож дежурный БП трансик на EF20 выводы в шахматном порядке на печатке ,если не секрет где такие заказать у нас что есть то все выводы в ряд ,и многовыводных не нашел,мож ссылка есть где купить
спасибо за ответ,печать переделать не  проблема, вопрос в том что раз сделали печать под такие каркасы знать они существуют ,а печать переделана сразу,,, (интелектуал )
2 часа назад, олег.г сказал:
Существуют. Называются B66206-C1012-T1.    https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/80/db/fer/e_20_10_6.pdf
https://www.google.com/search?q=B66206-C1012-T1&rlz=1C1PRFC_enMD932MD932&oq=B66206-C1012-T1&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
К-Э ключей. А вы уже знаете-что будете смотреть?
Ну, увидите такую осцилку-и что она скажет?
Для сварочника самый тяжелый режим-это ХХ. Шим выдает полное заполнение. При нагрузке на балласт будет меняться заполнение в зависимости от тока
Тут у меня собраны разные осцилки от косого моста разных вариантов. Может что пригодится
Осциллограммы.zip
Имеет смысл сравнивать. Сварочник Сэма-все тот же косой мост в исполнении силы.
Ваши осцилки немного будут отличаться по частоте, заполнению, скорости нарастания-спада сигнала
Изменено пользователем KT117
