Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Я не постоянно варю в поселке. На опыте проверил, что ток в районе 100А спокойно держит автомат на 10А по входу. Еще заметил что тонкий сетевой провод (как к светильникам) с запараллелиными жилами держит 100А пару секунд, потом дымится, но не перегарает сразу.
21 час назад, Serg247 сказал:
Дальше связь с управой Толяна рассказывать, аль сами прикинете?
Конечно же рассказать. Не каждый день день Штирлиц  свои донесенея Юстасу тут выкладывает
14.01.2021 в 11:39, Serg247 сказал:
Что с Миллером? И вернуться к Кзап.
И чего Вы додоились до до этого несчастного Миллера? Чем он Вам тут мешает? Обоснувайте.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Ладно, для непонимающих, при стабилизации тока увеличение длины дуги увеличивает мощность ея. То, что дуга стабилитрон миф. Даж на стабилитроне напруга ползает в зависимости от тока через него. При условной стабилизации мощности в управе Толяна при увеличении длины дуги снижается ток.  Теперь озвучиваем выводы. На слабо распинаться и бисер метать не буду. Хотелось бы умные мысли от противной стороны услышать, а не только кидание какашками...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
14 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
А теперь прикиньте по калькулятору ток и сечение провода, которое провод может выдержать.
2 минуты назад, Serg247 сказал:
И не надо. Свиней тут нет и ваш бисер не нужен
4 минуты назад, Serg247 сказал:
При чем тут управа Толяна в привязке к этой ветке?
24 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
Нормальный провод к светильникам  ШВВП имеет сечение от 0,75кв.мм до 0.5кв.мм
15 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
воистину! наитончайшее замечание :wacko:
хотя светильники они тоже сильно разные бывают... видал на стройках галогены по 5кВт горели... а вообче немало варисторов загублено гнилой сеткой и длинючими переносками с разё_баными контактами... у них отрицательное сопротивленье для сетки: чем ниже напряженье, тем хужее ключикам выживать при сварке...
слабоумие и отвага
RadioRamzes1.Меня радует,что в поселоке не наступит конец света благодаря автомату на 10амп и китайскому проводу от светильника.А если серьезно,то ставьте автомат на 25амп ,провод 2,5мм кв и подальше от поселка со своими вожделенными 160амперами.Удачи в испытаниях! В проводах прикуривателя только изоляция,провода там кот наплакал.
Изменено пользователем зеленый 97
Добавление
@зеленый 97 Подальше от поселка либо столица, либо лес))). Конца света не предвидится, ибо варить электродами более 2мм в хозяйстве еще не пригождалось, да и варю далеко не каждый месяц.
2,5мм2 на вход?
Изменено пользователем RadioRamzes1
Конечно на вход.Китайцы экономят не только на сечении,но и на длинне -иногда даже до разетки не дотянуться.Кстати у меня в квартире основной автомат на 40 амп выдержал проверку на балансе а 25 не держит.Подьезд я не обесточил благодаря токовым клещам-удобная вещь для замера потребляемого тока.
 Подальше от поселка либо столица,либо лес-мне как-то больше импонирует лес..........
Описка
Подъезд обесточить от кз в квартире сложно. В поселке автомат на всю квартиру стоит. Тянет холодильник, морозильник, чайник 2300Вт, стиралку, и по мелочи. Единственное от чего моргает свет это чайник)). Инвертор при сварке 2-кой жрет ненамного больше.
60-70А сварочного тока для электрода 2мм за глаза, автомат на 10А спокойно потянет. Провода как не вертите 2.5-4кв на вход инвертора цеплять надо!
Для хорошего провара всякой мелочевки использую электроды 2 и 2.5мм. Чтото крупное уже 3мм. 4ка дома не к чему на инверторе. А если и нужно рельсу приварить то лучше трансформатор с баластом применить
Всем Здрасти.в Sprint 6 на печатке подводишь курсор наминал детали показывает а как их все распечатать не получается чтоб распечатать без дорожек просто детали с наминалом ,кто нибудь знает это возможно у меня не получается мож чет недо понимаю
11 минут назад, олег.г сказал:
Возможно, просто надо для каждой детали создавать и заполнять компонент, тогда и список будет заполнен.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Спасибо,ток есть маленькое не удобство при пайке у всех по разному ,паять и смотреть в комп, или паять на столе на листе где наминал ты видиш че куда,все делают по разному  не обижайтесь прост спросил
Насколько известно, ни одна религия в мире не запрещает распечатать лайку в увеличенном масштабе и расписать в ручную номиналы. Если они не нанесены с самого начала на детали
Самый простой вариант это глядя в монитор расставить компоненты согласно монтажке, а затем запаять. Таким способом спаял уже не одно устройство. Данный способ показал себя как самый быстрый и удобный.
Товарищи, подскажите кто из чего делает шины к разъемам сварочных кабелей? 2 куска стенки от системного блока подойдут?
И какой длинны стоит делать сами сварочные провода?
У меня кабель КГ16 по 2 метра. Хватает для всего. Оптимально-делать по 1,5метра. Легче аппарат передвинуть, чем килограммы кабеля перетаскивать.
Шинки делаю из кабеля ПВ3-16, что остается от намотки СТ. Оправили в клемму-и прикрутили.
Нормально она в деле.
Вот вам фотосессия от oleg1ma
Транс.zip
И еще такой вопрос, насколько безопасно прокидывать неизолированные шины? Или с минимальной изоляцией в виде изоленты. Видел подобные заводские решения.
Кстати, кто мотал на Ш-образе, трансик сильно грелся во время работы без охлаждения? Именно феррит.
59 минут назад, зеленый 97 сказал:
Видимо Вы сами ответили на свой вопрос.
В принципе Вы правы, но не все что сделано на заводе сделано грамотно. Есть и откровенно глупые решения.
