Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
трансформатор обязательно должен принудительно охлаждаться.В заводском исполнении мощные инверторы без "принудиловки" имеют большие габариты и трансформатор крепится через намокан ,либо другой теплопроводящий диалектик на общий радиатор.У меня на холостом ходу нагрелся до 40 за 15 минут без обдува.
На такой осциллограмме он тянул токи в 120А спокойно. Поднял частоту да 55.5кГц, стал греться меньше, но IRG4Pc50UD послали меня в баню на токе 90А. Видимо следует вернутьвсевзад.
При более детальном осмотре  последствий ЧП был обнаружен странный факт: все стабилитроны целы. Из строя выел Оптодрайвер и, что странно резистор. Который 4.7Ом.
По поводу фото намагничивания которое скинул ранее. В сборнике "Колины труды" граница насыщения выглядит иначе. Такое чувство, что до этого инвертор работал прям тютелька-в тютельку...
Изменено пользователем RadioRamzes1
здраствуйте. для начала посмотрите на какой частоте могут работать ключи  IRG4Pc50UD а потом играйте с частотой.
Изменено пользователем tranzistor3102
В моем случае частота была 55.5кГц. Возможно ключи шлаковые. Но это не то, ключи могу и другие поставить. Больше всего волнует вопрос, работал ли трансформатор до повышения частоты в насыщении.
oleg1ma на таких графиках просто разобраться на каких частотах использовать транзисторы,но они есть не на всех даташитах подскажите по каким основным параметрам  подбирать по F.Я орентируюсь на время открытия и особенно закрытие.
11 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
До 60кГц.
в каком месте до 60кгц?максимум 35кгц. oleg1ma все уже  сказал.
Всем участникам добрый. Вот решил тоже приобщиться к делу строительства силовых ИП то есть сварочных инверторов. Очень понравилась схема из данной темы начинаю заказывать элементную базу и сразу вопрос возник какие  силовые транзисторы посоветуете на выбор  STGW45HF60WD, STGW39NC60VD или HGTG20N60A4. Чуть не забыл частоту Шим расчитываю где то на 50кГц. За ранее огромное спасибо.
Изменено пользователем solling114
забыл частоту указать
4 минуты назад, KRAB сказал:
оригинальные, а не гавнокитаезное палево ....
Так я про оригинальные и спрашиваю. Просто не могу определится какие выбрать заказывать буду через работу у официалов
21 минуту назад, solling114 сказал:
ты спрашиваешь про ТИПЫ .... а я тебе говорю совершенно о другом .... Это ты поймешь, когда ведро ИЖБТ паленных покажешь .... :)
22 минуты назад, solling114 сказал:
ой-ли ...
55 минут назад, solling114 сказал:
STGW45HF60WD
нормальные ключи ....
12 часов назад, олег.г сказал:
Нормально. А в чём отличие от оригинала oleg1ma?
uprava lipin new1.lay6
23 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
Допустима ли спайка без обжима в дросселе?
Вопрос имеет огромное количество ответов. Спайка чего? Обжим чего?
Провод спаять-можно. А какой ток будет протекать через припой?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
дроссель на каком сердечнике?
Используйте калькулятор от Эрики-там дроссель расчитывается сразу под ваши хотелки
Замечательно!
Теперь попробуем узнать площадь сечения сердечника
47 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
8 витков дросселю хватит? При замере индуктивности китайским тестером определяет только сопротивление. 0.62Ом.
8 витков мало. На железе не всякий индуктометр правильно замерит индуктивность.  На сборке железных пластин 20Х20х100 мотайте 10-12 витков.
