Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
9 минут назад, TIM Meys сказал:
убери этот шунт..поставь тт
Вся "фишка" данной схемы, это отслеживание тока по выходу аппарата.  С ТТ будет совсем другой сварочник. :)
@тимвал с уважением....с табой гуру спорить не реально...ну если так  и  ни как...... уже сколько мониторю переписку.....как то же надо реализовывать зашиту по току
Когда таких  чайников как я, записывают в гуру , мне становится грустно.... Куда блин делось настоящее образование.:(
3 минуты назад, TIM Meys сказал:
Надо но  Липин на это забил. :D
Сварка аппаратом из данного поста, откалиброван на токовом стенде. Ток на дисплее соответствует показаниям аналогового амперметра. Сварка на токе 45А
трансформатор е65, частота 38кГц, заполнение 43%, ключи 40n63 и 4 диода 150ebu04, дросель 50мкГ на железе, емкость фильтра 2000мкф, шунт из манганина. Ток от 10 до 150А
15 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
схемой простейшего антистика?
+ внимательно комменты там ....
7 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
4 диода 150ebu04,
жирно - 2, максимум 3-х хватит ... один прямой, пара - замыкающих.
Изменено пользователем KRAB
4 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
Можно ли поставить С25
неужели сложно прикладывать фрагмент схемы или описывать его назначение? Я принципиально не полезу на первую страницу или где там схема ....
Мне не нужно - нужно ТЕБЕ ....
Фильтрующий. В работе на большом токе под появление гула начинал раскаляться. Хороший человек подсказал, что дело может быть в лишней емкости входного выпрямителя, их нужно 3шт. 470мкФ, а не 4. Это могло правоцировать гул? Гул из строя ключи выводит на раз-два, если громкий. Все тесты на балласте.
Насчет большой емкости фильтра, как описали, мол чем больше тем хуже это бред сивого ослика
У меня 4 банки по 470мкф и сейчас собираю п/а там фильтр 10 банок по 330мкф реле на 60А поставил и термисторы с позистором для плавного заряда. Входной емкости много не бывает! Просадок меньше будет
Через этот конденсатор всё замыкается. Должен быть качественный. Лучше параллелить несколько. И электролиты каждый своим шунтировать с минимальными выводами, им легче будет. Классика силовой которую должен знать каждый. Полипропилен может и кишки показать. Металлоплёнка нужна.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
С25 ставил полимерные, все норм, скорее там коротыш ( малое сопротивление)
Изменено пользователем Юрий Донбасс
C25 это шунтирующий электролиты
Я применяю MKP , отказов не было ни разу
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Сей конденсатор есть КЗ по высокой частоте между плюсом и минусом и должен быть как можно ближе к ключам. Шунтирующие электролиты на них непосредственно и вешаются.
