Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
Нужно ли во время испытаний ввжимать макс.ток на балласте?
а ты знаешь иные способы имитации реальной сварки электродом?  Лучше тут что-то вылезет, чем в самый нужный момент при сварке ....
Я всегда ставил оригинал от Липина.  Попробуйте эту прошивку
http://leeon23.narod.ru/
http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_mmakosoynew.html
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Чем она отличается от прошивки из 1-го поста?
23 минуты назад, KRAB сказал:
Знаешь. Провести саму сварку электродом)).
К слову сам Руслан описал обкатку инвертора на токе именно сваркой. Балласт нужен только когда калибруем шунт.
Изменено пользователем RadioRamzes1
10 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Как мне помнится-мне не понравилась работа на тех прошивках. Поэтому ставил Липинскую
Гдет косяк. ФПшки изолированные и не должны где не надо контачить, а то бывает когда на одном охладителе с ключами. Диоды оба дохнут?
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Зависит от тока по входу, если он высокий-да, забирают ключи. Если нет, через лампу на 40Вт до выпрямителя, то уходит пара диод-ключ.
До этого и намека на диоды не было, дохли только ключи.
Я про С25. Электролитов три таких ставил и не левых. На каждый по микрофараду СВВ-81 на 400 вольт. А вот С25 важно какой и КАК стоит, про печать уже не раз написали, проблемная, сам я не смотрел.
Цвет ниочём. Какие ещё есть конденсаторы? Да хоть СВВшки, но на 2000 вольт. Для уверенности.
