Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Все как в КЗ ушло. Ниче вообще не хочет пахать, лампа на 60Вт горит на полную яркость. Ключи подключены правильно.
Все прозвонил-все живое.
Тестером мерял? Не встречался ещё с пробитыми, когда на более высоком напряжении пробивает? Вообщем осцил нужен, чтобы знать куда копать.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Откинули ключи-куда?
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
ниче не изменилось... Замыкает на СТ
Если откинули ключи-ст с силой связан только через обратные диоды  и снаберы
Поэтому смотрим мосты, конденсаторы, дежурку-все что связано с входом 220В
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Без ключей? что то неправильно у вас . Диоды 15ЕТН06 выдерживают 600В в длительном режиме, а в импульсе еще больше
Так уберите ключи и прозвоните силу на КЗ, проверьте силу без ключей, проверьте управу и дежурку отдельно от силы
Когда все в норме-сварочник работает и варит. А у вас все не в норме. Проверьте еще раз все-начиная с входа 220
ШИМ на месте, 320В. на месте. Схлопывание работает. А вот дальше неизвестно  что. Сила не работает, проверить ее на напруге не представляется возможным.
Напомню, все началось после отпадания шунтирующего кондера на балласте.
Диды размагничивания не коротят катодом на радиатор?
Какое сопротивление между + и -310В на ключах?  Только предварительно отключите от сети и разрядите силовые электролиты через резистор 500кОм
И фотку еще раз покажите вашей силы
Сила в сборе, разбирать не буду. Она ни чем визуально не отличается от той, на которой аппарат варил. Замер на С25 показал сопротивление более 2мОм.
Ну раз ничем визуально не отличается-тогда отличия в деталях. Или сопли на плате. А разбирать все таки придется. По очереди убирайте детальки и проверяйте сопротивление.
9 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
2миллиОм-это не бесконечность
И в одной из  полярности щупов при прозвонке в режиме диодов,  должно показывать падение на диодах 600-700 мВ
У меня на приборе  это если плюсом щупа на анод диода, а минусом на катод
