Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Уберите СТ и проверьте индуктивность обмоток. Может межвитковое замыкание вышло, или феррит в глину превратился
1 минуту назад, RadioRamzes1 сказал:
получилось около 400Мв.
Мегавольты-это круто! :)
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Китаец такого не меряет. Всегда смотрел калькулятором Лысого. Разве на балласте феррит мог умереть?
трансформатор залит был для безопасности.
1 минуту назад, KT117 сказал:
Ну не воспринимайте так буквально, слегка устал за неделю, могу ошибаться в сокращениях).
Бывали случаи-от перегрева феррит терял свойства.  И обмотки пробивало.
2 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
Просто эти величины сбивают с толку
Только что, RadioRamzes1 сказал:
Перегрева не было, уверен на 100%.
Все таки проверьте СТ.  Прибор Гумерова сделали? Вот им и проверьте работу СТ
Вот такую схемку соберите быстренько-и проверьте СТ
3 минуты назад, KT117 сказал:
Неа, всегда работал калькулятором Лысого.
Только что, KT117 сказал:
соберите быстренько
Не раньше чем завтра. Косяк где-то в деталях, не похоже на СТ...
Лысый хорош-когда сила работает.
И ESR+LCF изготовьте, без такого прибора простенького ИБП не собрать
http://vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/mikrokontrollery/izmeritel_esr_lcf_v3/15-1-0-104
Вот такой еще хорош
https://vrtp.ru/uploads/post-39-1324355735.png
Венгерский
Вот такой то же делал, работает.
http://www.cqham.ru/lc_meter.phtml
Про косяки первое что написано было. СТ помню залитый и потому его даж не упоминал. Где неконтакт то?
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
12 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Стартанул!!! плохой контакт был)))
А вы говорили-
14 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Прозванивал перед усатановкой. Все в норме.
царь покажи радиаторы диодной диагонали 1560...вангую что они из кукольного театра... да ещё и без обдува...
слабоумие и отвага
вижу... жалко у тебя балласта нет... я щупал в каком-то итальянском мосте подобное на балласте 150а ... жарит от радиаторов выше 60 точно... я их стараюсь на ключевой через прокладки крепить... последный раз ставил 60а ульрафасты на 600в в то-247-2... ток в импульсе через бедные диоды, как через транзисторы же...VS-60EPF06PBF
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
