Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
1 минуту назад, Swart сказал:
Меньше емкость затвора - значит тгр передаёт меньшую мощность
Это если разные транзисторы в плечах. А если одинаковые?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@oleg1ma Кзап на ХХ разве имеет критическое значение? Про фазировку ТГР я читал в мануале на бармалея, и именно так как на фото по мануалу и должно быть. При другой фазировке там уже не меандр.
10 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Больше 50% это смерть ключам .
Изменено пользователем KT117
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
ТГР как помню 41 виток на кольце К20х10х5 разломанном пополам и склеенным суперклеем.
Поправлюсь -для 25кв.мм.  ТГР сечение лучше брать больше, а витков делать меньше   https://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
Я делаю на кольцах 28х16х9
13 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
К.зап регулируется кондером 3.3н?
На UC3845 больше 50% не возможно выдать ( смотрим даташит)
Если ваши осцилки показывают 50%-значит тут не верная фазировка
Либо я неверно подключил щупы.
Чуть не забыл, провод 0.4мм косичка из 4-х жил. Мотнул чуть больше, дабы отодвинуть границу насыщения.
Изменено пользователем RadioRamzes1
2 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
На некоторых (возможно всех) заводских сварочниках на хх греется трансформатор при заполнении 46 процентов.
А если заполнение больше 50 то не стоит этого делать!
не царское это дело  от людей такие феерверки то таить:lol2:включай HDкамеру :big_boss: предлагаю изменить названье темы:D
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
ТГР пробило... Он заискрился при подаче силы без СТ.
Такого не видал даже Колян.
Мотайте на колечке побольше, грани скруглить надфилем алмазным, обмотать сердечник изолятором (стеклоткань, тканевая изолента, каптон), мотать можно жилками из кабеля витой пары UTP, сам так мотаю, одновременно 4 жилками, если нужны разные витки первички-вторички легко проследить по цветам изоляции.
Мотал проводом от старой катушки металлоискателя, возможно в этом дело.
Колечко обматываю изолентой.
Сила могла пойти через ТГР из-за кз в ТГР и при этом не сбить осциллограммы по форме? КЗ применимо к вторичке.
Сила не имеет доступа к обмоткам ТГР, кроме как через сопли и пробой затвора транзистора. А вот межвитковое может быть при плохой изоляции проводников. Хотя-18 Вольт вряд ли вызовет взрыв феррита.
А силовые транзисторы были подключены?
Еще несколько раз смотрим схему и подключение силы. Если нет СТ -сила с ТГР не имеет связи. Разве что через размагничивающие диоды
А + и - силы не попутаны?
6 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
так, небольшая дуга и искра.
миниСварочник в работе!
