Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Всем привет.Обращаюсь за советом .Собрал плату управления на сварочник по мотивам KSV НА МЕГЕ8.При включении сразу блокирует ШИМ (494).При отпайке диода на 4 лапе ШИМ естественно возобновляет работу.Плата никуда не подключена ,только питание.Кнопками задаеться ток,уменьшение и увеличение.Также срабатывает термо ,показывает 75 градусов.НО МЕГА8 блокирует ШИМ сразу после подачи напряжения.Подскажите куда копать.Всем здоровья.
M8_3_7seg.zip
Сразу скажу-Пастернака в оригинале не читал, но фьюзы в Мега8 прошиты правильно?
И почему термо показывает 75 градусов?  Это вроде как граница срабатывания глушения шим ?
Проверить пункт 5 в описании
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
В талмуде на эту управу так и должно быть. При 75 глушиться шим ,потом возврат в нормальное состояние.Управа лежала наверное год.Делал штук 5 ,пару ставил на Липина силовую ,пару подарил.Все меги шились хором  и все управы работали толково.Может и глюконула...Если ничего не найду ,то попробую завтра перешить.НО она все отрабатывает ,циферки то бегают ,термо показывет и сразу OFF...
Сварка.docx
Изменено пользователем серий
45 минут назад, серий сказал:
1 час назад, серий сказал:
Почувствуйте разницу. Вам там виднее-где напортачили
У Вас наверное, на 23 ноге атмеги присутствует какой-то потенциал(логическая единица), а его там наверное не должно быть.
Изменено пользователем Alekseiu
2 часа назад, KT117 сказал:
Сразу при включении на табло OFF. Когда нажимаешь кнопки - + показания можно изменить....и снова OFF.При имитации срабатывания термо, через 30 секунд  OFF...и естественно блокировка Шим.
Привет всем.Спорный вопрос,можно-ли применять на выходе разные диоды?
5499~1~1.spl7
On 22‏/4‏/2021 at 01:52, How to make كيف صنعت said:
مرحبًا oleg1ma ، هل هناك أي عيوب في هذه الدائرة وأنت تقوم بإعادة لحام الدائرة على ترانزستورين ، شكرًا.
Друг мой, oleg1ma, ты не сказал мне свое мнение об этой схеме ???
А можно узнать чем? :)
Мне тоже не нравится но сначала твой вердикт...
Принципиальных ошибок тут нет.
Диоды размагничивающие стоят не правильно, нужно перевернуть анод катод, иначе нет охлаждения. Дороги силовые буквально, все очень длинные и зачем прокладывать дороги питания 300в по низу платы, когда можно взять их между мостиками и банками.Так-же зазоры защитные очень маленькие, между силовыми цепями и зарядка литов от только конденсаторов не лучшая идея, будут обгорать контакты реле.
Ребята, чутка разбавлю тему, вот мой упрощённый вариант . Максимальный сварочный ток ограничил 100А , для меня больше не нужно, да и перегреваться меньше будет. Печатная плата и схема  , пользуйтесь на здоровье . Колечко 50*30*20 мм разломал и склеил,   45:15 , частота 38 кГц , дроссель взял готовый от какого то сварочника,  индуктивность около 30мкГн. Работает стабильно, дуга мягкая, УОНИ 13/55  варит вполне приемлемо.
Демонстрация работы (канал мой).
DTS mod- схема.spl7 NEW-MOD-SV.lay6
Хорошая работа. Только хочется добавить немного критики .
Если сделали мод-то и в схеме нужно причесать моточные данные и номиналы  под проект.
СТ как то напрягает. Для частоты 38кГц маловато витков , хотелось бы увидеть тест на выносливость при нагреве феррита.
Делать подвод из нержавейки к выходному разьему-идея не очень хорошая. Греется нержавейка сильно. Как то тоже делал так -припой на плате расплавился и вытек. Когда работает шунт-там малые размеры и греется не до таких температур.
Ну и  про корпус- можно было бы и сделать новый. А то эти переделки из бп выглядят кустарщиной , а времени на работу забирают больше , чем изготовить новый . Тем более что купить металлический короб для кабеля сейчас не проблема
Решил устроить хард тест аппарату, и тут что-то пошло не по плану. БАХ!
Но этот бах запомнился разницей поврежедений на транзисторах. Один-цел, только кристалл пробит. Второй-Вскрылся, и оплавилась спина, чего нет на первом. Драйвер второго транзистора получил повреждения. Драйвер первого-нет. Возник такой вопрос, с чем это может быть связано? Никогда раньше такого контраста не видел. Один ключ явно пробило на затвор. Протянул аппарат секунд 15-20. Ток около 132А. Выходные диоды не пострадали.
Перед этим на максимальном токе был слышен "снежок" значения я ему не придал, ибо автомат имеет свойства гудеть иногда не в тему.
Заранее очень благодарен тем, кто отклинется.
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
Кто не успел-тот опоздал.
Обычно, если тихо умирает кристалл, это перегрев. Если разлетается в клочья-перегруз по току через транзистор.
Похоже тихо умер первый, а второй уже рванул  как следствие кз
Как можно проверить на перегрев? Вопрос хоть и бредовый, но все же. Что скажете по поводу "снежка"?
Возможно можно его расколоть и по виду кристалла что-то понять?
