Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Кстати, один вопрос по топологии Липина давно мучает меня: Разве ТЛ-ка работает в динамике? Ни разу сварок на ней не видел, везде ЮЦ-шки ставят.
38 минут назад, DmitryS сказал:
уже Ресанта
самые хорошие на uc2846 свароги arc-200 срисованые с бримы arc-200
слабоумие и отвага
если во время сварки рука варящего нетверда после вчерашних излишевств, то ток как раз стоит на месте... играет сварочное напряженье... про динамику 494 мож не беспокоитъся...
слабоумие и отвага
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
К.зап. ШИМ постоянно меняется. Про эту динамику и идет речь
Усилители TL494 работают с непрерывным выходным сигналом, с ШИМ-сигналом не могут, топология не та, и быстродействия не хватит. Т.е., отфильтрованный (дросселем) сигнал выходного тока, будет для нее вполне съедобным, быстродействия вполне достаточно, если пульсации частоты преобразования, поступающие на усилитель ошибки, не сильно велики. UC38xx работают с поцикловым ограничением тока по первичной стороне. Это другая кухня, но эффект похожий получается. В этом случае может набегать ошибка стабилизации тока на величину 0,5 размаха пульсаций выходного дросселя.
Если сварочник может бахнуть от того, что дрогнет рука, то такой не имеет смысла собирать за свои деньги. Нужно при работе ориентироваться на самые жесткие условия эксплуатации аппарата. ТЛ-ка предназначена для работы в цепях постоянного значения ШИМ, или меняющегося плавно. Во время сварки скачки могут быть велики. Это примерно как поставить карбюратор от генератора на мотоцикл и ехать по городу в моем понимании.
сварочник правильно собранный и отстроенный,  ни в коем случае не бахнет из-за дрожания рук и т.д, У тебя же бахает из-за твоих кривых рук при сборке и не понимания основ силовой электроники, не твое это, купи готовый аппарат и работай.
7 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
скачки чего?
слабоумие и отвага
Бармалей заработал сразу... Я слыхал что в серии ТЛ-ок много брака, Чуть ли не по кружкам на пузе брак отличают. Но не в этом дело.
Для меня странен сам факт применения ТЛ-ки для этого аппарата.
Скачки тока, а значит и К.зап. ШИМ-а.
А что странного, обыкновенный ШИМ контролёр, коих валом, а кто куда его засунет это уже дело третье, Вы хоть даташит читали о нем?знаю что нет, потому и рассуждает как дилетант.
Изменено пользователем oleg1ma
Читал на столько, на сколько позволяет мой английский. Меня смутил факт того, что схема Липина можно сказать уникальна в своем роде. Лично я ТЛ-ки наблюдал только в БП от компьютеров.
А много сварочников раскурочили? Что бы так утверждать-у вас должна быть огромная статистика по ремонту
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Здравствуйте, Автор схем и уважаемый  Олег что это выложил на обсуждение очень правы ,люди послушайте себя,я собрал и по схеме Тимвала  и по схеме Олега  ,и это РАБОТАЕТ каждая деталь по схеме и заводиться сразу что бы не было пиии делать по черчежу
14 минут назад, KT117 сказал:
Нет. Но общался с ремонтером опытным, он когда увидел липинскую схему сказал что такие решения ни где не встречал, кроме одного малосерийника. Не помню название. Я и сам раньше задумывался над таким решение Липина, насколько мне известно 2845 специально для сварочников сделаны были. Почему автор их не применил?
А вы посмотрите схему АВТ200 от Толяна. Там совсем не приспособленый ШИМ используется. Но при при правильном приготовлении-аппарат работает на УРА!
Не нравится TL494-почему бы не собрать на других  микросхемах управу? Ведь схема силовой части  везде остается одинаковая , "КОСОЙ МОСТ"!
Смотрите ссылки
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=79a97e82645e43f34e05d627ef482f84&showtopic=24604
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=79a97e82645e43f34e05d627ef482f84&showtopic=25898
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=79a97e82645e43f34e05d627ef482f84&showtopic=13607
А вот и совсем вкусненькое-ШИМа нет, а управляет всем микроконтроллер
http://samopal.su/userfiles/image/AC-DC-MIG-2/Shema_PWM_v1.JPG
http://samopal.su/node/27
Изменено пользователем KT117
14 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Тысяча причин.
Не хотел другое, не нравится другое, имел ведро халявных, изучил досконально потроха, просто  нечего было делать , хотел вас расстроить, издевался над всеми, ..., ..., и так далее. А факт  тот-что в первых инверторах повсеместно ставили 496 и по 20 полевиков баяном. Не было тогда ИЖБТ
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
