Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Кстати, один вопрос по топологии Липина давно мучает меня: Разве ТЛ-ка работает в динамике? Ни разу сварок на ней не видел, везде ЮЦ-шки ставят.
38 минут назад, DmitryS сказал:
уже Ресанта
самые хорошие на uc2846 свароги arc-200 срисованые с бримы arc-200
слабоумие и отвага
если во время сварки рука варящего нетверда после вчерашних излишевств, то ток как раз стоит на месте... играет сварочное напряженье... про динамику 494 мож не беспокоитъся...
слабоумие и отвага
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
К.зап. ШИМ постоянно меняется. Про эту динамику и идет речь
Усилители TL494 работают с непрерывным выходным сигналом, с ШИМ-сигналом не могут, топология не та, и быстродействия не хватит. Т.е., отфильтрованный (дросселем) сигнал выходного тока, будет для нее вполне съедобным, быстродействия вполне достаточно, если пульсации частоты преобразования, поступающие на усилитель ошибки, не сильно велики. UC38xx работают с поцикловым ограничением тока по первичной стороне. Это другая кухня, но эффект похожий получается. В этом случае может набегать ошибка стабилизации тока на величину 0,5 размаха пульсаций выходного дросселя.
Если сварочник может бахнуть от того, что дрогнет рука, то такой не имеет смысла собирать за свои деньги. Нужно при работе ориентироваться на самые жесткие условия эксплуатации аппарата. ТЛ-ка предназначена для работы в цепях постоянного значения ШИМ, или меняющегося плавно. Во время сварки скачки могут быть велики. Это примерно как поставить карбюратор от генератора на мотоцикл и ехать по городу в моем понимании.
сварочник правильно собранный и отстроенный,  ни в коем случае не бахнет из-за дрожания рук и т.д, У тебя же бахает из-за твоих кривых рук при сборке и не понимания основ силовой электроники, не твое это, купи готовый аппарат и работай.
7 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
скачки чего?
слабоумие и отвага
Бармалей заработал сразу... Я слыхал что в серии ТЛ-ок много брака, Чуть ли не по кружкам на пузе брак отличают. Но не в этом дело.
Для меня странен сам факт применения ТЛ-ки для этого аппарата.
Скачки тока, а значит и К.зап. ШИМ-а.
А что странного, обыкновенный ШИМ контролёр, коих валом, а кто куда его засунет это уже дело третье, Вы хоть даташит читали о нем?знаю что нет, потому и рассуждает как дилетант.
Изменено пользователем oleg1ma
Читал на столько, на сколько позволяет мой английский. Меня смутил факт того, что схема Липина можно сказать уникальна в своем роде. Лично я ТЛ-ки наблюдал только в БП от компьютеров.
А много сварочников раскурочили? Что бы так утверждать-у вас должна быть огромная статистика по ремонту
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Здравствуйте, Автор схем и уважаемый  Олег что это выложил на обсуждение очень правы ,люди послушайте себя,я собрал и по схеме Тимвала  и по схеме Олега  ,и это РАБОТАЕТ каждая деталь по схеме и заводиться сразу что бы не было пиии делать по черчежу
14 минут назад, KT117 сказал:
Нет. Но общался с ремонтером опытным, он когда увидел липинскую схему сказал что такие решения ни где не встречал, кроме одного малосерийника. Не помню название. Я и сам раньше задумывался над таким решение Липина, насколько мне известно 2845 специально для сварочников сделаны были. Почему автор их не применил?
А вы посмотрите схему АВТ200 от Толяна. Там совсем не приспособленый ШИМ используется. Но при при правильном приготовлении-аппарат работает на УРА!
Не нравится TL494-почему бы не собрать на других  микросхемах управу? Ведь схема силовой части  везде остается одинаковая , "КОСОЙ МОСТ"!
Смотрите ссылки
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=79a97e82645e43f34e05d627ef482f84&showtopic=24604
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=79a97e82645e43f34e05d627ef482f84&showtopic=25898
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=79a97e82645e43f34e05d627ef482f84&showtopic=13607
А вот и совсем вкусненькое-ШИМа нет, а управляет всем микроконтроллер
http://samopal.su/userfiles/image/AC-DC-MIG-2/Shema_PWM_v1.JPG
http://samopal.su/node/27
Изменено пользователем KT117
14 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Тысяча причин.
Не хотел другое, не нравится другое, имел ведро халявных, изучил досконально потроха, просто  нечего было делать , хотел вас расстроить, издевался над всеми, ..., ..., и так далее. А факт  тот-что в первых инверторах повсеместно ставили 496 и по 20 полевиков баяном. Не было тогда ИЖБТ
