Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Да и другие конструкторы использовали 494 в своих работах, взять того же Москатова Е.
Цитата
Итак, обсуждаем статью «Москатов Е., Шевченко М., Гнеушев Е. Сварочный аппарат с полумостовым преобразователем мощностью 4 кВт. – Радиолюбитель, 2009, №1, с. 18, 19; №2, с. 13 – 17»
А еще поищите схему инвертора Лисова. Стоит изучить
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
59 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
 насколько мне известно 2845 специально для сварочников сделаны были.
вам нихрена не известно, дата шит почитайте и вы увидите что, это простой шим контролер,  основное применение это обратноходовые блоки питания.
2845 это только одна топология для сварочника, это косой мост и все более никакой универсальности.
тогда как на 494 можно построить косой мост , мост, полумост , резонансник что очень универсальна в плане постройки сварочников
Изменено пользователем oleg1ma
7 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Во время сварки ток не стоит на месте, потому К.зап. ШИМ постоянно меняется. Про эту динамику и идет речь.
Смотря какими руками собрать! Собранный нетак уж и давно инвертор по схеме из поста, откалиброван на стенде. Ток при сварке электродом прыгает +-1А не мень не больш. Стабилизация четкая. Так что динамику цен на покупку саварочника глядите
2845 это половинка от 2846... это универсальные шим контоллеры для всего: атх телевайзеры двд сварочники... сварочник это ж просто млщный иип работающий как источник сварочного тока... у тебя сборка отвратная в таком аду ни какие радиваэлементы себя нормально вести не будут хоть милитари понавтыкай туда...
слабоумие и отвага
Рамзес верно говорит, не один массовый сварочный аппарат на tl494 не делается.
А не массовые могут быть вообще без шим контроллера, например сварочник "Титан"!
Мне интересно изначально то, почему на рынке на ТЛ никто ничего не выпускает? Ведь раз работает, значит можно делать. А ТЛ-ка как ЮЦ-шка стоит.
Как правило такие решения принимают с целью улучшения чего-то, либо с целью сделать из того что было, ибо другого достать нереально. И потом, зачем добавлять МК, если это грубо говоря "цифровой" резистор.
торус-200 как раз и сделан на tl-494 & ir21xx... правда там ирка раскачивает тгры... год рожденья uc1846 1983... и разрабатывали её совсем не для варисторов... тогда igbt были  только опытными образцами... tl494 лет на 15 моложе юцешки... собери на юцешке, результат будет такой же:lol2:
слабоумие и отвага
Так народ, о чём спор? 2843 отличается от  3843 только температурой работы, есть ещё 1843 она при ещё более низкой температуре работает. Неоднократно обращались шабашники с аппаратами которые на морозе нифига не стартуют, придут в ангар или гараж , а там минусовая температура , так пока феном не прогреют несколько минут потроха, так и не включится и хоть танцуй перед ним, хоть песни пой. Причина как раз в том, что собраны они были на 3843 , а заменив её на  2843 - аппарат запускался и при -20 по дядьке Цельсию. Больше никаких преимуществ в 2843 перед 3843 я лично не вижу.
Выдайте нам названия надежных
"-У вас какой инжектор на машине стоит?
-Моно
-Я слыхал что моно не так звучат, надо стерео ставить"
Ломается всё-от лопат до шаттлов
С таким подходом можно найти документацию на любой аппарат и сказать что он плох. Любая вещь рано или поздно будет в ремонте, либо выброшена.
О чём и разговор
А ваш вариант-что 494 не работает, не правильный. Все работает, просто вы не научились правильно готовить
Задача ШИМ выдать правильный сигнал и клацать ключами в соответствии с заданием. Можно и просто руками кнопку нажимать быстро-быстро, чтобы сердечник намагнитился-размагнитился. И на выходе будет ток.
Да просто 555 поставьте
31 минуту назад, RadioRamzes1 сказал:
Надежных...
думаю такой вариант вам подойдет, ломаться практически нечему при бережном обращении, купите и радуйтесь, потому как с вашими руками такое изготовить не получится.:lol2:
У меня такое добро тоже водиться, причём даже активно используется, один лишь недостаток - практически стационарно устанавливается и юзается с длинными шнурками. Но в моём случае это не особо важно. Занимался такими сварочниками  после армии, уже почти четверть века прошло а всё работают , главное в сухом месте установить и чтобы хоть какая то вентиляция была. А так - да, нет ничего вечного и даже таким агрегата приходит пора уходить на пенсию, но в любом случае даже не в роли сварочника, а как часть какого то преобразователя , автомобильного пуско-зарядного  или стабилизатора напряжения - они ещё послужат.
2- KT117
Из микроволновок  это уже совсем детский сад - ясельная группа. К тому же ток холостого хода конский, каждый по 3-4А( а бывает и все 5А) слопает и не поперхнётся.
