Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
2-koli555
Сей конденсатор выступает в роли буферной ёмкости, первый рубеж , так сказать, вот у него очень большие импульсные токи заряд/разряд , по этому к73-17 лучш не ставить по одному, конструктив у них такой , что с большими токами особо не дружат. Вижу что печатка по *беби*  и там стоят рядом пара электролитов , но вот от их качества и зависит уровень пульсаций на всём. Иными словами нужно их ставить с как можно мелким ЭПС , тогда всем жить станет проще. Да в придачу ток от такого сварочника выше 120А не выжимать, в моём варианте вообще ограничился 100А . Так же влияет на работу и качество самой сети, если она просаживается под нагрузкой , то возрастают пульсации , а именно их размах по амплитуде. В общем в 90% случаев сварочники горят от плохой питающей сети ( при учёте что комплектующие используются оригинальные) . По поводу термостатов, то неоднократно убеждался , что на них могут что угодно написать и из десятка на 60 градусов - только один размыкался при 65 , а остальные за 90 переваливали или вообще свыше 150. Так что перед сборкой нужно их тоже проверять.  По поводу транзисторов то отличный вариант 20n60a4 на них ни один из моих сварочников не выходил из строя, частоту можно задирать плоть до 100 кГц и на одной паре получить сварочник на 120А . Другой вопрос - цена этого удовольствия, но ведь для себя делается, можно и раскошелиться, а потом спать спокойно. Если уж совсем прижало и негде взять чего путящего, то можно поставить вообще по паре полевиков irfp460 в параллель , но в затвор каждого свой резистор на 4.7 Ом/0.25-0.5Вт . Коллектор соединяем перемычкой с коллектором , а эмиттер перемычкой с эмиттером,  к затворам припаиваем навесом по 4.7 Ом , с печатки тоже тянем по одном резистору и подключаем их уже вместе , а эту точку уже подключаем к платке управления. Конструктивно это будет выглядеть вот так.
1 час назад, DTS сказал:
маловато от них остается при 100гр, и тр-торы очень смахивают на левак, что за производитель такой?? и какая емкость затвора??
где обитаете что такая напряженка с деталями??
Изменено пользователем oleg1ma
55 минут назад, oleg1ma сказал:
Вот здесь пишут, что оригинал, только с теми что у Тимура шрифты отличаются. https://authelectronic.com/original-power-mosfet-irfp460pbf-irfp460-460-500v-20a-to-247-new-vishay-siliconix
Изменено пользователем Alekseiu
2-oleg1ma
Да собственно у меня никакой напряжёнки нету,  заказываю на Вороне, живу в Сумах , у полевиков  ёмкость затвора близка к 4,5 нФ , ставлю когда надо срочно , а заказывать и ждать долго, клиенту нужно уже на вчера. Аппараты пока ходят , назад не один не приносили. За 100% оригинальность ничего сказать не могу, может и левайс но весьма не плохого качества. А касаемо их максимального тока при 100 градусах, то аппараты в которые их ставлю больше чем на 120А и не способны, да и того для них много. Cтоит один прямой d92-02  и два замыкающих в косых или по 2 в параллель (двухполупериодный выпрямитель со средней точкой , итого 4 диодные сборки) или вообще 3шт , при этом одна диодная сборка на два плеча + по 1шт по бокам при полумостах . Что интересно так в пластике ещё ходят, а с металлической  подложкой долго не живут , хотя там наверняка тоже перемаркер из ещё более дешёвого. Ставлю им на замену в штатные места stth6003  и уже можно надеяться на продление жизни , если что то ещё не выплывет . Вот после апгрейдов таких аппаратиков чутка собралось , пущу на свои самоделки или вдруг совсем что то бюджетное чинить на уровне благотворительности. Про качество конденсаторов совсем нет речи, написано на корпусе 470мкФ или даже 680мкФ, а там если 330мкФ наберёться то уже хорошо, да и ЭПС более 0.1 Ом не редкость. А так чего ждать от аппарата с ценником 800-1000 гривень , да в придачу с кабелями, держателем , байонетами и чахлой прищепкой, да в нагрузку ещё *недощитком* и щёткой.  Сейчас Китайцы своими полупустыми коробками заполонили всё вокруг , порой открываешь крышку и диву даёшься , так и хочется сказать :
Изменено пользователем DTS
я стараюсь брать нормальные, см. тут https://www.olx.ua/uk/list/user/1F5o7/
28.05.2021 в 22:13, Swart сказал:
Если цель попроще, то стабилизация тока первички лучше.
А со стабилизацией вторички требуется дополнительная схема наклона ВАХ.
Просто стабилизированный ток не будет сваривать хорошо.
Стабилизированный ток чтото не будет сваривать... А баластный реостат ножами не делает чтоли стабилизированный ток? Както Вы в заблуждения всех вводите
4 часа назад, Swart сказал:
Юрик, не тявкай! Я ничего не писал про реостат! Это не стабилизированный и даже не источник тока! Учи букварь!
Ну блил тело ересть несет. Как же таких земля носит. Слюнями хоть не заходитесь время от времени? Когда обзываетесь и чушь пишите. Закон Ома, не знаешь сиди с букварем дома. В данной ветке описывается именно стабилизированный источник тока на тл494 и мк. А баласт привел в пример как ограничитель и стабилизатор тока
Видимо под стабилизированным источником имелось ввиду то, что источник в любом случае выдает 100А. В таком случае капля металла от электрода вполне приведет к залипанию электрода.
а как же форсаж дуги? регулируемое спрямленье крутопадающей х-ки при провале сварочного напряженья... весч! как только сварочное напряженье проваливается ниже  заданного порога, то варистор актоматически подкинет тока в дугу...
слабоумие и отвага
есть varistor, есть варистор... varistor защищает, а варистор варит... на сварогах от jasic есть крутилки arc forse... этими крутилками очень хорошо подстраивать форсаж дуги, те процент надидывания тока от выставленного при поползновению к залипу...
слабоумие и отвага
4 часа назад, Алексей 123 сказал:
Всем привет .Собрал себе вот такой  сварочник .
Поздравляем!
Немного технических характеристик приведите: схема, частоты, мощностные данные, детали моточные и детали детальные -транзисторы, конденсаторы,диоды. Многим тут будет интересна тема работоспособного инвертора
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Только что, KT117 сказал:
Поздравляем!
Управление на UC3844 частота 50кгц ,транзисторы 40n60 по одному в плече .Трансформатор Е65 n27   21/7 ,дроссель Е65  n27 шинка 12мм2. Ток короткого кз 210ампер ,рабочий 150ампер .Варит все красно и тройкой и четверкой . Весь теоретический материал брал с форума  постройки фиксаторного мма и липина  все платы изготовил в ручную маркером .Спасибо за небольшую помощь Олегу)!
Платки надо  б залить полиуретановым лаком вместо хлипкого входного выключателя я б поставил двухполюсный автомат  С32 или запараллелить контакты для разрыва одного провода
слабоумие и отвага
31 минуту назад, ummagumma сказал:
Для 150А выходного тока вполне себе хорошо держит этот выключатель. И даже на аппаратах с 200А то же работает
 Пример https://www.sds-group.ru/items_19506.htm
Изменено пользователем KT117
Мне ктото заливал что дроссель на е65 это бред, ток насышения и прочее. А тут у человека все в железе и работает. Зря дроссель разобрал только
