Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
 Так он с зазором поди милиметров в 5 чего ему насыщатся то? Но там постоянный ток практически можно былоб и на железном трансформаторе с зазором
слабоумие и отвага
2-Алексей 123
Смотрится отлично, только выключатель переверни, да на регулятор тока перекинь проводулины,  а то как Китайцы вверх ногами и задом наперёд. Да и внутри провода можно укоротить - хуже не станет.
Тогда-огласите весь список того, что имеется в вашем мегаполисе. И будем здесь заниматься перебиранием, что вам подойдет вчера, что будет нужно завтра, что дорого, а что и вовсе  перемаркер. Это очень актуально для всех , кто не живет в вашем мегаполисе
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
12.06.2021 в 21:29, KT117 сказал:
Тогда-огласите весь список того, что имеется в вашем мегаполисе...
В радиусе 100 км. нет ниодного магазина радиотоваров.Так что вся надежда на интернет-магазины.А там как повезет.Такие реалии...:( Купил тут,посмотрим. http://xn------6cdabbdkcbitha0aqa4cgqwmkjahae6anhcfjxlchl.xn--j1amh/k40h603_ikw40n60h3_igbt_tranzistor
Изменено пользователем серий
8 часов назад, серий сказал:
Купил тут,посмотрим
А вы сразу к Олегу обращайтесь  ТУТ
Пришли транзисторы. Поставил. Отремонтировал плату управления, заменил одну 3120.
Плату управления запустил от гальванической развязки 220В и выпрямителя. Силу от БП 24В.
Затвор
1щуп-коллектор, крокодил-эммитер
2щуп-коллектор, крокодил-эммитер
Пойду проверю на балласте и сожгу пару электродов.
Конденсатор пришлось поставить с другой стороны платы
Изменено пользователем koli555
Погонял на баласте от 20А до 120А, плавно повышая. Показания тока на инверторе соответствуют амперметру на баласте. Поварил пол электрода тройки на токе 50А и половину на 100А.
Начал варить тройкой на 120А и вылетели ключи. Пробило изоляционную прокладку на тр-рах. Стояла слюда. Хочу поставить керамику. Олег вы вроде ее использовали, что скажите?
Термопасту использовал GD900.(какая была). Керамику тоже нужно мазать термопастой?
Нужно взять за правило в силовой электронике ключи крепить непосредственно на радиатор. В былые времена вообще ключи ПАЯЛИ к большой медной пластине и потом крепили к алюминиевому радиатору,  дабы увеличить. скорость теплоотвода. А Вы прокладки крутите через "мазюкалки".  Вы ещё "номакон" засуньте и потом спрашивайте чё эта у меня ключи горят?!! :lol:
15 часов назад, тимвал сказал:
Нужно взять за правило в силовой электронике ключи крепить непосредственно на радиатор....
Когда делаеш с нуля,тогда так и делать.А  ремонт заводского по другому невыходит.Ремонтировал аппарат,мостовая схема .Все четыре транзистора на одном радиаторе.Прокладка -керамика.
Выполнил ремонт. Термопасту применил КПТ-8, изоляция - керамика. Погонял на баласте. На токе 120А спалил три тройки. Темпертура радиатора транзисторов 54 ℃, а диодов 42℃.
17.06.2021 в 14:00, серий сказал:
Тогда только заводские ключи и только настоящие. :D
10 минут назад, koli555 сказал:
Это плохо, нормально когда наоборот...
Я же написал выше, причина вылета, термопаста GD900 (Вы не первый), посмотрите на транзисторы и прокладки, там явно видно дугу, прошило по пасте, в ней имеются частицы серебра, она для низких напряжений - для компьютера!
 В состав термопасты добавлены наночастицы серебра.
https://freedelivery.com.ua/dlya-kompyuterov-19/sistemy-ohlazhdeniya-35/termopasta-gd900-1-1g-s-serebrom-6-vtmk-3285.html
Изменено пользователем nic1
Это же элементарно. Большое тепловыделение это большие потери. Слишком высокая частота, слишком большое время переключения, слишком большое напряжение на открытом ключе и т.д.  А дальше думаем...:)
2 часа назад, koli555 сказал:
в чем может быть причина?
У Вас и будут вылетать транзисторы, потому ,что есть пролемма:
Ваши
И как должно
Изменено пользователем Alekseiu
по картинкам тоже выскажу свое имхо. форма заднего скола закрытому транзистору фиолентова и по фене. он закрыт. это вот диоды размагничивающей диагонали трудятся в этот момент. а вот на переднем фронте когда транзистор закрывается и важно чтоб напряжение Vce начало расти уже при Ic~0.  те снаббер сочкует тк передний фронт Vce очень курутой...
слабоумие и отвага
