Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Лучше отбирать по току выдерживаемому банкой, асобливо выводами. Кучку ещё правильно спараллелить нужно, диагональю. Хорошие банки в обдуве 6-8 ампер на банку в норме держат. Мелкие с тонкими выводами при неправильной разводке постреляет в слабом звене и далее по цепочке. Как не шунтируй...
Изменено пользователем Serg247
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Всем привет! Почему мой вопрос выше остался без ответа? Никто не знает? Или не правильно спрашиваю? Или разбирайся сам?
Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!
Кто знает - в тему еще не заглядывали. Остальные - очевидно, не знают.
Ожидайте и "не суетитесь под клиентом" :D.
22 часа назад, Falconist сказал:
2 недели уже ожидаю. Хотя вопрос для тех кто в теме легкий.
Да и нагружены почти такой же емкостью как затворы транзисторов.
Изменено пользователем Denis2006
А если и бабахнут - так ведь не KOVID-19... Замените, устраните "косяки" и заработает.
Ковид 19 я уже болел так это мне обошлось дешевле чем 4 транзистора.
Всем Привет. добрался до испытаний на баласте, у меня шунт с ВДУ-506, 750А,в общем показания на аппарате и на амперметре разница 20 ампер,на аппарате 100 на амперметре 80,15 минут прогона все холодное диоды еле теплые ,схема с первого поста подскажите пож каким резюком подогнать показания,
На схеме R1-510 Om.его подгонять ?
Изменено пользователем олег.г
УРА,мой долгострой работает,спалил два электрода 3мм полет нормальный еле еле диоды теплые остальное все холодное варит просто чудо,
Всем огромное Спасибо за помощь,Уважаемому Олегу Спасибо,осталось до собирать корпус и соединение кабелей,аппарат чудо,варит приятно,
Пришли платы управы, начал по немногу собирать малыша на 120А
Платы заказывал в Китае, силу буду лутам делать.
Купил ещё сварочный за 1.5т на запчасти, в итоге на 350р набрал детали и теперь ещё есть рабочий сварочный инвертор
Всем привет! Подскажите кто как решает вопрос с радиаторами для выходных диодов? Моя проблема в том что на плате диоды должны быть параллельно в 2 ряда, значит радиатор нужен "Т" образный. Лично я замахался такой искать. Найти нерабочий инвертор как донор то же не выходит. Максимум что смог найти это игольчатый радиатор и распилить его пополам. Проблема только в том что основание где будут диоды тонкова-то е 4мм всего а нужно думаю 10мм иначе выводы диодов( а я собираюсь ставить 150EBU04) придется подогнуть ступенькой, но не знаю можно ли так делать.  Может кто что умного подскажет?
А кто мешает сдедать такой радиатор самому? По центру медная пластина 2-6мм толщины размером 50х70мм или больше, к ней через термопасту пару тонких радиаторов, по 1 с каждой стороны. Стянуть бутерброд болтами насквозь. На медную Т-образную ножку крутим транзисторы, по углам снизу пару мелких уголков, чтобы радиатор не висел на ногах транзисторов, а крепился ха уголки к плате. Усе.
1 час назад, rz6lye сказал:
Я об этом думал, только взять алюминиевую толстую пластину и пластины поменьше и приварить их к толстой, но даже с алюминием это дорого потому что готовый радиатор по цене максимум 4$ если делать его самому не менее 10$ . А если из меди еще дороже наверое и в 20$ не уложусь.
А Ваш вариант хороший но будет или такая конструкция отводить тепло эффективно? Сомнения есть.
10 часов назад, Denis2006 сказал:
лучше не ступенькой, а диагональю. еще лучше вообче ничего ни гнуть, а приобресть пластинку нужной толщины. бутерброт будет заведомо хуже. а со временем и ещё хуже :lol2:
слабоумие и отвага
В общем понятно надо свой радиатор делать брать пластинку и приваривать ребра. Я так и знал что без сварки сварку не сделаешь.
18 минут назад, Denis2006 сказал:
ребра это хорошо, но основанье то дожно быть толстое же? ребра варить чтоб были вдоль тока вентилятора
тогда уж основанье сварить из двух пластин по торцу и нсколько дырок в одной ластине просверлить а после проварить  в тисках  эти дыры. вместо болтов и пасты.
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
1 минуту назад, ummagumma сказал:
Да! Вот я и ищу алюминиевый кусок толщиной 10мм шириной 100мм высотой 150мм. Думаю такого хватит. Прикручу 6 диодов 150ebu04 и буду 250А выжимать.
что то мне подсказывает, что даже 6 эбуков и болванка люминивая не решают отдать ли им 250а иль зажать. решенье гдет в другом месте примут
слабоумие и отвага
У меня есть еще радиатор называется слепил из того что было может он подойдет? Его высота 140мм  ширина 150мм ширина ребер 45мм толщина основания 14мм
канешн подойдёт, если в корпус влезет.
слабоумие и отвага
