Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
14 часов назад, Denis2006 сказал:
Моя проблема в том что на плате диоды должны быть параллельно в 2 ряда, значит радиатор нужен "Т" образный.
зачем создавать себе проблему?в один ряд работает все прекрасно и на любые токи.
5 часов назад, oleg1ma сказал:
Если бы я сам рисовал печатку то сделал бы в один ряд, а так если впаять в один ряд это будет 3 штуки. А они потянут 250А? А если потянут насколько их хватит?  Думаю надо ставить 6 шт ebu-шек 150-х
Изменено пользователем Denis2006
Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!
Аффигеть!  Делаете на 3 фазы аппарат?
Давно уже все определились, что на 1 фазе больше 220А не вытянуть, и то, если подстанция во дворе
В один ряд 4 штуки тянут 220А
51 минуту назад, Denis2006 сказал:
А кто вам плату на два ряда рисовал? Пусть перерисует на один
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
59 минут назад, KT117 сказал:
Нет у меня 3-х фаз есть 1. Платы мне продал пользователь с ником DTS Он же мне говорил что выжал 270А. Я тоже надеюсь выжать 250 т к у меня подстанция в 50метрах
А плата у меня такая см. фото.
1 час назад, Denis2006 сказал:
Похвально!  Просчитали уже потребляемый ток из сети ? Проводка в доме выдержит?
45 минут назад, KT117 сказал:
Конечно же нет. При моей проводке 1,5 квадрата мой вводной автомат на 16А долго варить не позволит. Потому что ток из сети думаю будет 40А а то и больше. Я и не буду варить на максимуме я просто хочу инвертор, который может такой ток выдать. Люблю все делать с запасом. Для дома 100-120А достаточно. Интересно сделать самому и сравнить с китайским где на всем экономят.
19 минут назад, Denis2006 сказал:
Китайцы обычно не экономят на ВАХзадающих цепях. А на самопалах их зачастую нет!
1 час назад, Swart сказал:
По моему опыту китайцы экономят на всем во всем что они делают. Можно купить инвертор за 100$ и он будет дерьмо, а можно купить инвертор за 1000$ и даже там они сэкономят на каком нибудь стабилитроне или  конденсаторе  за 3 копейки в результате шарахнет дежурка или вся силовуха. А еще китайцы мало того что паяют дерьмовым припоем так еще и как попало. И ищи после них потом непропай. А вот когда сам делаешь не экономишь ни на чем. И получаешь дорогое зато качественное. Я понимаю что процент брака есть везде, но у китайцев экономия в крови.
Для себя не экономят. А, то, что и по чём просят барыги для экспорта сделать... Сие не вина китайцев. Сравните средние зарплаты у них и славян... И выключайте велико... (нужное подчеркнуть) шовинизм...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
8 часов назад, Denis2006 сказал:
правильно думаешь 50...60 амперчиков будет действующий ток из однофазной сетки примерно... действующий... а амплитудный должен быть соточка мож две... я проверял заводской кэтайский пром инвертор на балласте 220а, там под сорок вольт было выходного и кобелёк питающий 3*4 грелся в руках ощютимо, но жарил он у меня минут десять... но это не то говно, что в хозяйских магазинчиках продаётся. это был заменитель дженерал элехтрик окланд штат охайё... достойный заменитель...
слабоумие и отвага
Молчун как профи в сетках было считал, что при стандартном Z сети 0,8 ручник выдаёт 175 ампериев. А, то, что меряют китайцы и некоторые форумчане ток КЗ, который кратковременный и запаса большого по диодам не требует. Запас ещё и тепла потери. А, оно надо? От непонимания какой только хрени люди для себя не делают. Нахрена сварочный членоудлиннитель? :)
3 часа назад, ummagumma сказал:
Я свой китайский тестровал на большом резисторе с крана сопротивлением 0,15 ом. Он выдавал 160А при напряжении 25В, а из сети тянул 32А
3 часа назад, Serg247 сказал:
Причем тут барыги? Это понятно что они хотят у китайцев купить подешевле, а нам впарить подороже. А вот если на али брать то там тоже самое. Хотя бывает у них и хорошее.  Там скорее действует правило "какая цена такое и качество".
Все полупроводники у них я по умолчанию считаю подделкой.
1 минуту назад, oleg1ma сказал:
3 диода прямых 80а и 3 замыкающих 150 ебука прямых работает отлично
А если я упертый и поставлю 6 ебуков 150 хуже не будет? Я так понимаю 2 прямых и 4 замыкающих.  Я хочу что бы диоды не на пределе работали если вдруг мне что-то нужно будет шпарить на 250А. Вот был у меня случай заказчик попросил в швеллере  дырку прожечь я при 160А не смог.
Могу вас разочаровать 250а от бытовой сети вам никогда не взять, это около 8кВ, просадка будет огромная.Ну а если вы упертый, то можете ставить 12 ебуков.Для понимания работы в косом вы должны понять, что через прямой диод протекает половина тока от тока выхлопа, а вот замыкающие диоды должны соответствовать макс. току на выхлопе, но и тут куча ньюансов связанных с частотой работы аппарата
и да еще почитайте даташит на ебуки и узнаете про запас и предел по току
Изменено пользователем oleg1ma
11 минут назад, oleg1ma сказал:
Хорошо спорить не буду(я хотел как лучше думал что если их будет больше то они греться будут меньше). С другой стороны лишние 20$ отдавать за 3 диода дорого.
Мой готовый сварочник тянет 32А и просаживает сеть с 230 до 190В как я понял 32*190=6080Вт. А вот патон выдает свои 250А там какая топология? Где-то читал что тоже косой.
полный мост была топология а не косой. при 250а на дуге будет не 25в, а поболее на 10...15в... плюс кпд, плюс рывки тока из сетки, ккм ж нет. чего в диоды уперлись, мож трансформатор не позволит прокачать через себя или косой мост рухнет:lol2: ресанта трёхфазная 315а профессиональная, а однофазные те что 200а не отдают эти 200а или отдают 1мин, а потом 10 остывают. ресанта саи 315 не косой мост кста... вот она жарила  чесные пв100%
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
26 минут назад, ummagumma сказал:
Потому что они и транзисторы самые дорогие что в нем есть и накосячить мне еще не хватало. Я лучше задам ламерские вопросы тем кто его уже собирал 100 раз чем буду диоды по 100 раз покупать.
мне кажется просто трансформатор не позволит прокачивать такую мощу, перегреется и сгарит. 250а никогда не отдавали самые мощные итальянские однофазные косые мосты, 200а потолок был... для 250а нужен переход хода на 3 фазы и смену топологии пмсм. ёщё картинку запощу многие видели её для тех кто не видел. что с однофазной сеткой делает обычный варистор к примеру на токе 130а. гнёт и карёжит не хило на половинном токе, а на 250а так он из синусоиды миандр запросто сделает трапецию и  уйдёт в защиту от пониженного
глянь осцлом сетку свою при 160а на баласте ради прикола
слабоумие и отвага
6 часов назад, Denis2006 сказал:
На Ваши "предельные" 250А даже трёх 80EBU02 хватит с запасом.  Два будет на пределе. :)  А цена на них мягко говоря очень сильно отличается.
Иногда притаскивают в ремонт 160-ти амперные сварочники где стоят STTH80, по два прямых и два обратных. Ставлю обратными (они обычно дохнут) два 80EBU  и вопрос снимается на вовсе.
Олег вам прямо написал что ставит три 150-х в 400 амперный агрегат , а не в "свисток" на 250.....:lol:
37 минут назад, тимвал сказал:
У нас есть только 2 магазина, которым можно доверять. Это ворон и космодром. На данный момент на вороне есть или 80ebu04 или 150ebu04 цена почти одинаковая. Прикладываю скрины в свою валюту надеюсь не поленитесь пересчитать.  Да и понял я уже что то что я хотел 6 ебушек150-х ставить это погорячился. 327183695_2021-10-1420-38-26.png.34af0760142eff5a965c1776eef8f887.png1883119019_2021-10-1420-38-40.png.316074b3be11509ce34d8b3168f8cb71.png55063765_2021-10-1420-41-56.png.478a0f59da9fadf0c740670973af5bc0.png638053515_2021-10-1420-42-12.png.bc56f0d0fe94a48b4f00e92620be98d5.png
еще можно взять у меня,  посмотрите тут https://www.olx.ua/list/user/l3X0y/   и тут  https://www.olx.ua/uk/list/user/1F5o7/
10 минут назад, oleg1ma сказал:
Ок добавил Вас в избранное. А что можно взять вместо IRG4PC50W ? А то сейчас на вороне их нет, а в космодроме цены реально космические. Если у Вас есть замена 4шт. Отпишитесь в личку.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
