Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
32 минуты назад, oleg1ma сказал:
там на олх тел. есть, если что нужно, звоните.
ок. А как Вы понимаете что транзисторы настоящие? Без обид но когда транзистор например STGW45HF60WD в магазинах 220гр а у Вас 55 чот не верю я в такие цены. У меня только один метод проверки наз молоток и посмотреть размер кристалла.
Изменено пользователем Denis2006
Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!
10 часов назад, Denis2006 сказал:
Достойный метод. Жаль-после проверки только мусорное ведро осилит кристалл
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
3 часа назад, KT117 сказал:
Достойный метод.
Зато по моему мнению самый надежный. А все эти пробы на магнит, сравнение надписей, шрифта, сравнение показаний транзистортестера с даташитом это все вилами по воде.
14 часов назад, Denis2006 сказал:
я ведь не против, не верите не нужно, берите где вам удобно . И вы видимо не знаете аппетитов продавцов , они сейчас очень любят денежку и наценка 300-500% у них норма, для меня и 100% достаточно.Я беру тут https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.5d052e8dL6sVgn&id=535915229387&_u=f2ie3daf55ba мне он обходится с доставкой менее 1$, я продаю за 2$, ставлю их в свои поделки, ремонт и продаю на олх.Вам для справки 1$ -= 6.5 юаней.
Изменено пользователем oleg1ma
36 минут назад, Denis2006 сказал:
эти пробы на магнит
ничегошеньки вроде не мешает открыть транзистор и запустить в него 10...20...30 и так дале ампер от лбп  и поглядеть тепловыделенье и падёж напруги к-э и сравнить с даташиитными. не?
слабоумие и отвага
33 минуты назад, oleg1ma сказал:
Да прекрасно я знаю что наши барыги хотят купить подешевле и продать подороже. И в то же время никогда не забываю о том что скупой платит дважды. Я у же попадал на на флешки с ненастоящей ёмкостью, на 40А симисторы, которые оказались с мизерным кристаллом, на корявые LM358 из 20 шт нормальные штук 5.
6 минут назад, ummagumma сказал:
Я так с симисторами на 40А делал подыхают при 5А да и возни много быстрее молотком его раздолбать один и если левак выкинуть все и всё.
7 минут назад, Denis2006 сказал:
А вы размер кристала откуда знаете? Это ведь нужно разбить кучу оригинальных.
1 минуту назад, Swart сказал:
В инете есть фотки да и кристалл чем больше тем меньше вероятность подделки(я так думаю возможно не прав). И метод нагрузить его тоже никто не отменял.
А вопросы начинались с радиатора.
В древние времена сварочники делали на полевиках. По 10 штук паралелили и 200А работало.
Попробуйте-с полевиками меньше подделок
во и я так считаю сначала тумбаюмба, а только потом смерть ат малатка:lol2:
в торусе 200а и по сей день наверное вкалывают 16 мосфэтников irfp450 в полном мостке
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
2 минуты назад, KT117 сказал:
Нет я куплю строго те что по схеме проблема в том что их сейчас нет. Или куплю аналог если кто подскажет какой. Или сам сравню по даташитам.
Аналогов-море. И некоторые даже по параметрам лучше, чем те, что в схеме. Времена ведь изменились-производство улучшилось
Берите на 50-60А и напряжение 600-650В
Изменено пользователем KT117
1 минуту назад, KT117 сказал:
Хорошо подскажите на какие параметры обращать внимание? Я так понимаю что они должны быть не менее чем на 600В ток через транзистор не менее ампер 30 а больше лучше. И емкость затвора думаю не сильно большая, а то драйвер не справиться и будет бах. Если какие важные параметры забыл поправляйте.
1 час назад, Denis2006 сказал:
Мой вам совет, написать список полный  того что нужно купить для изготовления сварочника, если будете брать в инет. магазинах все,  потом нам можете озвучить что вышло. Я думаю  что ценник вам очень не понравится, плюс прикинуть свои возможности и не менуемые промахи при изготовлении, плюс потраченное время свое и доставание форумчан глупыми вопросами, так как вам лень почитать ветку и найти нужные ответы.Вам будет проще и дешевле купить готовый сварочник и работать.
https://www.olx.ua/uk/list/q-сварочный-инвертор/
47 минут назад, oleg1ma сказал:
Почему глупые вопросы? А Вы с рождения все знали? Я ветку неделю читал после 150-й страницы меня не хватило. Можно читать 100 500 форумов и сайтов но когда возникающие вопросы некому задать, посоветоваться это все до жопы. Для гуру 2 строчки написать это тьфу, а для новичка мега помощь и экономия денег на стрельнувших транзисторах. Готовый сварочник у меня есть. Я понимаю с новичками возиться никто не хочет и не обязан проще послать на гугл или читать 333 страницы пока крыша не поедет от накопившихся вопросов. Я доставать никого не буду больше сам буду разбираться потихоньку может к лету и сделаю. :(   Всем пока!
15.10.2021 в 15:54, Denis2006 сказал:
....Я доставать никого не буду больше сам буду разбираться потихоньку может к лету и сделаю. :(   Всем пока!
Уф.Какой обидчивый.На даном форум сварочник разобран на атомы.После прочтения 150 страниц вопросов быть не должно.ДА и никогда на форуме не бросали вопрошающего.А для понимания , с чего все началось,то можно и почитать http://www.electrik.org/forum/index.php?s=bc02af5c006f1458039d36fc7f9e495e&showforum=13 Там целая эпопея о Бамалейчике. Удачи.
Привет всем,читая ваши споры думаю народ остановитесь вы о чем,Уважаемый Олег прав лучше купите и не пудрите людям мозг.схема рабочая просто класс.варит аж душа не на радуется.так же и по схеме Тимвала чудо собрал ни один аппарат в натуре чудо.Практика показала ЕСЛИ четко по схеме и как я всегда делаю проверяю каждую деталь прибором работает сразу причем так как два этих Уважаемых человека и сказали.Спасибо Вам офигенно работает.
Здравствуйте, у меня такой сердечник, правильна ли я рассчитал? Для дросселя у меня кольцо Т 225-52В , мой въпрос зазор нода делать или нет?
31 минуту назад, Mahoni сказал:
Хорошее кольцо! Наверное самый лучший выбор!
33 минуты назад, Mahoni сказал:
Зазор не нужно делать, он в кольце уже есть. Просто намотайте сколько сможете в один слой. Нужно постараться уместить больше витков.
спасибо
21 час назад, Mahoni сказал:
Вы для начала уточните где вы собрались делать зазор? Если в трансформаторе, то да надо, если вопрос по дросселю, то там зазор уже есть
