Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
On 11/23/2021 at 7:09 AM, Просто Царь said:
Вы для начала уточните где вы собрались делать зазор? Если в трансформаторе, то да надо, если вопрос по дросселю, то там зазор уже есть
для дросселя, но я понял, что зазор не нужно делать
Приветсвую форумчан. Возник вопрос по поводу расчета трансформатора. Решил пересчитать под имеющийся провод (ф1.5мм по меди), был немного удивлен что нужно 3 провода. Пересчитал под 2мм - программа стала показывать рекомендуемую намотку в 2 провода. Это у меня версия программы битая или я чего-то не понимаю в этой жизни?
@Mediator , а ты видишь строку, где написано, что допустимый диаметр провода не более 0,95 мм?
чем больше ты берешь диаметр, тем больше меди в проводе остается без тока.
@Starichok хм, полистал форум, люди вроде и вторичку и дроссель шиной мотают. Разобрался почему программа выдает большое количество проводов - минимальное напряжение сети указано 170В. Это я прям экстримальные условия учел. Придется пожертвовать запасом. Хотя токи 140-160 и так врятли буду использовать.
Изменено пользователем Mediator
А не пробовали общее сечение провода посчитать для трех диаметром 1,5мм и двух диаметром 2мм?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@KT117 вопрос не в том). Я запутался потому что на схеме написано 2мм в одну жилу, а программа выдавала 2мм в 2 жилы. Я уже понял что при просадке до 170В (как я указал на скрине) токи первички будут большими чем при 220В
В 30.11.2021 в 09:08, Mahoni сказал:
вот к где я приехал
Сделай правильно сними изоляцию . Термоскотч все и красиво уложить витки на кольце
По проверке сердечников силовых трансформаторов
На осцилки это произошло, на въходе за Т6 и Т7 я впаял конденсаторы 4000pF, потому что силовые транзисторы не установлены , у меня вопрос, нужно ли уменьшить резистор на  3 ногу ПИКа R15 от 750ом до 680ом и с этими показаниями на выходах можно двигаться дальше
