Mahoni Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 On 11/23/2021 at 7:09 AM, Просто Царь said: Вы для начала уточните где вы собрались делать зазор? Если в трансформаторе, то да надо, если вопрос по дросселю, то там зазор уже есть для дросселя, но я понял, что зазор не нужно делать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahoni Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Для трансформаторе БП (EF20), сердечник из какого материала надо будет, 3F3 или N87 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mediator Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Приветсвую форумчан. Возник вопрос по поводу расчета трансформатора. Решил пересчитать под имеющийся провод (ф1.5мм по меди), был немного удивлен что нужно 3 провода. Пересчитал под 2мм - программа стала показывать рекомендуемую намотку в 2 провода. Это у меня версия программы битая или я чего-то не понимаю в этой жизни? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Serg247 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 "Не так страшен скин как его малюют!" (С) Но, учитывают... 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 @Mediator , а ты видишь строку, где написано, что допустимый диаметр провода не более 0,95 мм? чем больше ты берешь диаметр, тем больше меди в проводе остается без тока. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mediator Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 (изменено) @Starichok хм, полистал форум, люди вроде и вторичку и дроссель шиной мотают. Разобрался почему программа выдает большое количество проводов - минимальное напряжение сети указано 170В. Это я прям экстримальные условия учел. Придется пожертвовать запасом. Хотя токи 140-160 и так врятли буду использовать. Изменено 29 ноября, 2021 пользователем Mediator 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 А не пробовали общее сечение провода посчитать для трех диаметром 1,5мм и двух диаметром 2мм? 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mediator Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 @KT117 вопрос не в том). Я запутался потому что на схеме написано 2мм в одну жилу, а программа выдавала 2мм в 2 жилы. Я уже понял что при просадке до 170В (как я указал на скрине) токи первички будут большими чем при 220В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahoni Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 вот к где я приехал 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mediator Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 @Mahoni а что за провод такой желто-зеленый? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahoni Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) 1 hour ago, Mediator said: @Mahoni а что за провод такой желто-зеленый? H07V-K - 16мм2 , аналога для ПВ-А2 Изменено 30 ноября, 2021 пользователем Mahoni 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Какое Потребление на холостом ходу без вентилятора охлаждения? У меня 220вольт 200мА. Эт нормально? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 123 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 В 30.11.2021 в 09:08, Mahoni сказал: вот к где я приехал Сделай правильно сними изоляцию . Термоскотч все и красиво уложить витки на кольце 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahoni Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Вот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angry_Simistor Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Что за скотч такой дивный? Если эт ормо - так он с температурой не очень дружит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahoni Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 скотч Filosam 326.57-20. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahoni Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 и две плати управа работает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 1 января, 2022 Поделиться Опубликовано 1 января, 2022 Всех с Новым Годом!!! 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 9 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 По проверке сердечников силовых трансформаторов 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mediator Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 А кто-то пробовал заливать трансформатор дежурки? Вчера намотал, думаю может в эпоксидку мокнуть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 А, смысл? 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahoni Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 На осцилки это произошло, на въходе за Т6 и Т7 я впаял конденсаторы 4000pF, потому что силовые транзисторы не установлены , у меня вопрос, нужно ли уменьшить резистор на 3 ногу ПИКа R15 от 750ом до 680ом и с этими показаниями на выходах можно двигаться дальше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег.г Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Добрый день.С Праздником Вас 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imon220 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Скажите для дросселя на 120А (Альсиферные кольца ТЧК-55П 64х40х9,7) две половинки хватит? Или лучше склеить из трех? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 2 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Хватит Дроссель на распыленке.xlsx Alsifer.xls 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
