Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Валяются в закромах сердечники Ш20х28. Мюкалк программа показала проницаемость феррита 2145. Феррит явно и советских времен.
Спойлер
Будем делать трансформатор для сварочного инвертора "косой мост". Изготавливаем каркас из текстолита, нарисовав в програмке Carcass
Спойлер
После изготовления каркаса определим, сколько витков провода 2,12мм (или 3,5кв.мм.) помещается. Помещается 18 витков. Делать аппарат будем на 150А. Мотаем первичку , промазываем эпоксидкой, изолируем. Вторичку делаем жилой провода ПВ3 10кв.мм. в термоусадке. Зазор 0.1мм.
Дальше займемся определением возможностей СТ. Применяем прибор Гумерова-Зуева (журнал Радио 2007г. 8) , БП на 15В 5А, осцилограф.
Получаем такую картинку
Спойлер
Как видно, насыщение сердечника начинается при длительности импульса 160мкСек. Для работы при напряжении 300В длительность импульса должна будет быть в 20 раз меньше, т.е. 8мкСек.  При заполнении 45% частота сигнала будет 17,7мкСек, или 56кГц.
Для сравнения картинки СТ с сердечником Е70 Епкос№87, кольцом R63 и 2 комплекта строчников, сложенных О.
Спойлер
 Сами видите разницу. Если вместо Ш20х28 поставить Е65 Епкос№87-то частоту можно будет снизить.
Кроме того, легко можно найти ток намагничивания сердечника и индуктивность СТ
Спойлер
Ну а дальше настраиваем управу на частоту 60кГц и заполнение 44%, ставим СТ на место и проверяем как обычно, сначала сигналы на транзисторах, потом на балласт.  Таким методом можно делать СТ из любых сердечников ( в рамках разумного) , настраивая ШИМ по результатам замеров.
Спойлер
Так выглядит сигнал на К-Э ключа, при включении аппарата  в сеть через лампу 100Вт
Спойлер
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=788965&key=a21b5fa5bb83c4ec40022c294fa66249
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=788966&key=67bf9262d1a92cff419ca4f94fad640c
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=788967&key=e10a44ba98ae1b643eda812b9bdb3ef1
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Скажите, намотал первичку. Влезло 33витка вместо 37. Индуктивность 800мкГн .Нормально? или должна 1200 быть.
Схема малыша! Там частота 78кГц вроде?
Намотал СТ на Е65 (21/7) . Индуктивность первички получил 1570мкГн. Пойдет? Еще смущает кривовато намотаная вторичка. Стоит пробовать с таким запускать или перемотать пока сердечник не склеил?
Изменено пользователем Mediator
On 4/12/2022 at 3:21 PM, vyacheslav11 said:
подскажите т225-52в 57.7*35.7*14  достаточно будет одного кольца на ток 120ампер
Да, где-то в ветке даже расчеты были. Тоже такой буду использовать
Всем привет, решил собрать очередного малыша, когда-то собирал несколько штук, работают прекрасно. Сейчас возникла проблема, греться ключи IKW75N60 на холостом ходу, за 5 минут радиатор градусов 60 без обдува. С обдувом на балласте при токе 90 ключи пробило за 20секунд.  В предыдущей конструкции IKW50N60 проверял на холостом ходу  за пол часа градусов 30 без обдува.
Из изменений: в снабберах ключей конденсаторы 2.7nf вместо 2.2. Убрал pic628  и индикатор, ток задаю как в дешовом Липине. Немного изменил схему задержки включения.
1.фото Э-К нижнего ключа, 2-3 затворы транзисторов относительно эмиттера 4.фото замыкающий диод.
Подскажите пожалуйста почему греться транзисторы где я накосячил?
надо их на штатный диссипатор привинтить и проверить постоянным током ампер в 30...60. если при открытии постоянкой +15...16в Vce не уклыдываются в допуски, то мож кто то кого то наип@л?
слабоумие и отвага
Транзисторы оба подходят, разница в ёмкости затворов, но то фигня. Здесь или левайс  или перичка подключена не правильно, нужно фазировать так чтобы потребление от сети было меньше, а выходной ток больше , если подключить концы не правильно, то жрать от сети будет значительно больше и как итог ключи уйдут в мир иной.
10 часов назад, DTS сказал:
Спасибо за ответ, именно ваше видео и натолкнуло собрать очередного малыша вариант без МК. Начало и конец первички менял местами, не помогло, вернул назад.  Транзисторы греются прилично на холостом ходу без обдува, на балласт с обдувом даже и пробовать не хочу. Уже спалил кучку ключей. Сегодня специально на старом малыше отключил вентилятор накинул лампу на выход 60 ватт и включил на пол часа, радиатор можно сказать холодный. Транзисторы 75n60 с Таобао б.у не должны быть леваком, ёмкость затвора 5.1-5.2 nf. Где-то косяк только не знаю где. Перепроверил уже все что только можно.
@bragan уже выше сказали где начать поиски косяка. На коленке за пару минут. Плюс пара минут на проверку по напряжению.
17 часов назад, oleg1ma сказал:
смените ключи на другие
Спасибо за ответ! Попробовал ради интереса поставить Irgib15b60kd1 (to-220 пластмасса) естественно только на холостом ходу проверил, нагрев радиатора есть, но значительно меньше. Жаль что 75n60 не подходят, других ключей нет и будут не скоро, ибо в моих краях почта не работает от слова совсем.  75n60 не подходят из за тяжёлых затворов?
В "косом" антипараллельный диод не работает и соответственно не вносит никаких потерь. А вот время выключения действительно великовато, может быть, дело в этом? И затвор тяжёлый, Gate charge = 470 nC., драйвер нужен мощный.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Добрый вечер!
кто нибудь пробовал эту схему, сделать трехфазный инвертор на 300-400 ампер?
мне очень интересно драйверы для мощных ключей.имеются эти схемы,можно пробовать один из них?очень прошу если кто нибудь знает ответьте.
спасибо!
Олег (ник Oleg1ma) на на форуме электрик орг выкладывал свою схему сварочника трехфазного, схему и фото плат, понимать можно отрисовать печатки. Постучитесь к Олегу в личку, можно поделится платками, схему можно найти самому на форуме. Сварка uc3845+igbt 1200v+ диоды на 400в выходные.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
