KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
в том то и дело что не глушит, когда в сон уходит глушит а при стыке нет, что это может быть?
я уже думаю может со стабилитроном VD20 поиграться...
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
7 минут назад, maks067 сказал:
что это может быть
может наполовину глушить при сне
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
играйся чем хочеш, только мозги не парь, фото покажи что напаял.Если катод оптопары на землю, шим пропадает?
Edited by oleg1ma
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Только что, млт 20 сказал:
сон,режим не силовой однако и как он работает визуально оценить сложно,у вас просто не глушится шим,решить на месте три секунды,поработайте с 4-ой ногой 494
когда срабатывает  сон на выходных клеммах напряжение падает с 54вольт на 11.5вольт...
а это явный признак что ШИМ глушится...
и до какого сопротивления можно уменьшать резистор 200 ом  на 3-й ноге оптрона?
В 28.03.2017 в 07:39, KT117 сказал:
Что то не пойму как работает анти залипание? Объясните. Со сном ясно.
12 минуты назад, maks067 сказал:
да ШИМ пропадает  при катоде на землю ...
фото
48 минут назад, maks067 сказал:
фото
со стороны печати ничего не видно, бросай лайку.
Edited by oleg1ma
тр-тор стоит  ВС807?? R34 уменьшать пробовал и какая емкость стоит С21?
транзистор ВС807 ,С 21 на 2.2мкФ , R34 пробовал на 5.6к  не помогло...
при закорачивании К-Э шим пропадает , поменял ВС807 результата ноль все осталось по старому...
у тебя диод vd19 видимо не правильно впаян или пробит, при замыкании С21 шим пропадает?
Edited by oleg1ma
как раз только что его проверял  впаян правильно и цел , звонится только в одну сторону, или поменять все равно  на всяк случай?
да 5 деталей всего, проверь все прибором(заменой) и сопротивления так-же, проблема на пустом месте. при замыкании С21 шим пропадает?Минус питания по контуру своему проверь, может где обрыв дорожки есть.
Edited by oleg1ma
да при замыкании С21 шим пропадает  на клеммах напруга падает с 54 вольт на 10,5
(вчера  целый вечер только что и делал что проверял неоднократно эти пять деталек)
R31 проверь, через него должен разряжатся С21 при замыкании выхода
вчера проверял и даже ставил меньший номинал ,  почему на ХХ глушится шим  а под нагрузкой нет?
    • Замеры на резисторах RD 1 и RD 4 как расположены на плате На LD1 напряжение со стороны ножки 2 UD1 320 милливольт, с другой стороны 280 милливольт. Сопротивление то я могу проверить не выпаивая, но ведь будет огромная погрешность.
    • Ещё один туда же. А почему вы все считаете, что если человек попросил помочь с ремонтом, то обязательно идиот или *****й? Посмотрите на себя лет так ...дцать назад. И я ничего не делаю без консультаций со специалистом. У меня с электроникой давно дружеские отношения, вот с инверторами только третий раз сталкиваюсь. До этого монитор отремонтировал с помощью спецов, был ещё телевизор. И не надо смотреть на других свысока! Это не культурно! Никто её не выдирал!!! Видимо не те буквы смотрели)))
    • 24 В при токе 2.5 А это 60 Вт. 27000 вольт при 60 Вт это ток один-два миллиампера. Которые имеют ток утечки выше миллиампера. Собственно, заряжать столь слабым источником не получится, что ты и получил на практике. Перематывай трансформатор на гораздо меньшее напряжение, но на гораздо больший ток, хотя бы в 30 раз!
    • Карочь ребя  , все по  фне шую ...  Холодильник в кухню , капутер  в гостинную ...
    • Делаю зарядное устройство для электролитических конденсаторов, заряжать решил от ТДКС и схемы ZVS драйвера. Питание беру от лабораторного источника питания (выставляю около 24В и 2,5 А). Зарядить нужно блок флэш электролитов (те, что применяются в вспышке фотоаппаратов, 330В, 120 мкФ каждый) со смешанным подключением (общей емкостью 1280 мФ и напряжением 990В). Этот способ уже рассмотрен здесь: https://youtu.be/et0DtOzbB0U https://youtu.be/t7iZNVMdrU8 Подключил ТДКС к блоку - напряжение зарядки выше 60В не растёт. То есть, показание на мультиметре доходит до 60В и остаётся на месте. При этом, без нагрузки ТДКС работает стабильно, выдаёт хорошую дугу и напряжение выше киловольта. Сами конденсаторы - рабочие. Чем может быть связана такая просадка? Пробовал подключать отдельно линию из 10 параллельных конденсаторов - напряжение достигает максимум 30 В.
  • Набор качественных светодиодов, 100 шт.
