KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
глушится , но почему при кз антистык не отрабатывает свое ,ведь на один оптрон работают что сон что антистык(просто уже мысли в голову лезут самые фантастические)
46 минут назад, maks067 сказал:
на клеммах напруга падает с 54 вольт на 10,5
если бы шым глушился на клеммах был бы 0
но это если полностью глушится , а если не полностью то будет какое то не большое  напряжение на клеммах, так само и ток должен сбрасываться до какого то минимального, у меня так работает липинский сварочник на процике  ток сбрасывает при кз до 20ампер , мне достаточно ....  до 30ампер при любом
Edited by maks067
ошибка
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
2 минуты назад, maks067 сказал:
это что то новое схему можно?
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
2 часа назад, gmotors сказал:
интересно кто может так-же испытать свое  творение ?
файл не посмотреть( ссылка нерабочая(
Только что, руня сказал:
@maks067 а кто вам сказал что эта схема при кз сбрасывает ток до 30 ампер ?
да никто ничего не сказал , просто я так настроил,  дальше добиваться полного глушения шим  у меня  не хватило терпения
это что то новое в этой серии, а можно  по подробней как настраивали ? тоже себе так настрою :D
31 минуту назад, maks067 сказал:
у меня тоже лезли),была проблемка ранее,сначала 494 бракованая наполовину,потом флюс лти-120 в сочетании с советским рыхлым текстолитом образовали так сказать (объёмный резистор на несколько мегаом ),хотя мыл несколько раз. так что фантастика одним словом)
7 часов назад, руня сказал:
Присутствует дежурное питание 12В для работы схемы сна-антистика
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
9 часов назад, maks067 сказал:
Антистик отрабатывает при КЗ около секунды. В отличие от сна, где достаточно чиркнуть электродом для просыпания
12 минуты назад, KT117 сказал:
дык у него уже антистик есть ! зачем ему еще один:unknw:
15 минут назад, KT117 сказал:
а можно сделать что бы антистик настраивался ?
Cмотрите сообщение  @maks067  на 186 странице. схема сна с антистиком (Примочка Толяна с АВТ200). А в Липинском с проциком нет антистика. Имеется только ток КЗ который равен рабочему +15-20А. На минимуме тока вполне может показать ток КЗ 20-25А.  А антистик полностью глушит шим, если например кинули держак на массу
Edited by KT117
20 часов назад, млт 20 сказал:
Перепроверил работает , файл мп4 на 14 мегабайт с нашего сервиса без регистрации скачивается
<a href="http://download.files.namba.kg/files/168697502">сварка БИШКЕК.mp4</a>
сварка БИШКЕК.mp4
13 минуты назад, gmotors сказал:
Resource is blocked,пишет,наверное в раша федераша заблокировали(
21 минуту назад, gmotors сказал:
сварка БИШКЕК.mp4
а вы уверены на 100%-что это в столице Киргизии призведен аппарат? :D
В принципе-могу и в свои изделия залить кипяченую воду-она не содержит солей, типа дистиллированая и имеет почти нулевую электропроводимость, плюс ещё и лакировка плат. Другое дело-срок работы подопытного-если нулевой-то пыли металлической на контактах нет-и можно спокойно лить дистиллированую воду, а если поработали им несколько часов- то внутри имеется пыль и все это вступит в реакцию с водой и получится электролит с большой электропроводностью
Еще один вопрос-какой припой использовался при пайке. Большинство современных свинецНЕсодержащих припоев очень быстро корродируют в присутствии влаги с созданием огромных очагов с солевовой частью, что только улучшает электропроводность создавая локальные (и часто смертельные для компонентов) участки КЗ
Edited by KT117
Доброе утро всем ,да и не утверждали что это производство местное закадровый голос принадлежит китайцам что живут за горами рядом :D это  ход тоскают свою продукцию по рынкам города типа акция рекламный трюк .
Типа вали(вари) шваркнула электродам и ничего не взорвалось (пока) все это понимают ,есть у нас товарищи таскают по городу "сухую воду " и на глазах у людей дрель включенную опускают и она работает :huh:
Я это к чему , все просто "Остапов" в наши дни стало больше :).
Из темы прикрутил примочку на 4ю ногу TLки  ,примочка аля бармалейник стянул с картинок Олег1МА полного моста ,полет нормальный :rolleyes: .
Достался один апппарат вернее плата китайца  уж больно она что-то мне напоминаетB) постараюсь выложить фото .
5 часов назад, gmotors сказал:
интересно, что за примочка ?
Всё просто часть схемы от полного моста Олега и эта часть что отвечает за защиту ключей от сверх токов в бармалейнике ТТ ;) все висит на 4й ноге
ТТ для 494.spl7
Edited by gmotors
нет ли схемы хот-старта,для липинского? на мой взгляд её очень нехватает (
Требуется уточнение. Для вторички силового транса нужен литцендрат (или его эквивалент набранный из тонких изолированных друг от друга проводков) , или жилы без изоляции провод ПВ-3 как пишут форумчане?:wall:
3 минуты назад, X200881 сказал:
Все что есть под рукой сгодится. Главный критерий- набрать нужное сечение.
    • Доброго времени суток, не могу понять как рассчитываются подобные схемы, мне нужно построить схему замещения транзистора (математическую модель), тогда у меня недостаточно данных, если искать графическим методом то у меня неизвестны названия транзисторов и я не знаю какие значения мне брать,  можно написать уравнения по законам Кирхгофа для всех напряжений и токов и найти с помощью матрицы. Преподаватель оставил только ссылки на литературу, где показывается расчет с одним транзистором т частные случаи с дифференциальным включением или мультивибратором, примеров не дал. Буду благодарен за помощь, ссылки на литературу или подобные темы на форумах.
    • Armenn да теперь  понятно. закажу на али ад-шки.
    • Могу желающим, у кого суды ещё фишку предоставить. Вот она, ст. 6.2. https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=358816&dst=100102%2C0#01416893104960264 "Полномочия председателя суда". Т.е., кто выдвигает представление на судью президенту РФ- не имеет полномочий! Это ужо говорит о том, что у нас нет судей! Т.е. судью на подпись президенту выдвигало лицо, у которого согласно закона не было на то полномочий! Да, базару нету, они нас судят, но любой нормальный суд их лишит полномочий в секунду. Ну это уже высший пилотаж, с которым я столкнусь позже- буду писать в ККС,на судью, и на суд в целом. А вот батя мой- меня не поймёт, он смотрит путивизор, и верит в РФ.
    • Заберу все "индикаторные" и  две "большие". Координаты в личке.
    • на гильотине вот так ровно, а ножницами расщепляет и перегибает (выкинул нарезанное). пробовать различные методики заточки я точно не буду, нервы дороже
    • Каким образом?
    • @Спирт этиловый ты ссылку открой все таки, почитай, и сам реши: подойдет высоковольтный транзистор в низковольтный БП или нет.
  • Адресная светодиодна лента WS2812B.
