KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
В 06.04.2017 в 23:14, Abaka сказал:
чуть больше половины  свободно :)  можно ище чтото придумывать.
а можно прикрутить чтоб показывало напряжение в сети по входу инвертора ? типа вольтметра
и еще вопросик подойдет дисплей без кириллицы?
Edited by руня
можно конечно сделать чтобы и напряжение показывало, немного освобожусь - допишу.
Да. без поддержки кирилицы можно, у меня тоже LCD 1602 без кирилици.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Всем доброго!
Мужики вопросик такой ,дружбан приволок сверкальник довольно качественный (косарик), по силовой части китайцы не пожалели не чего все огромных размеров что трансформатор что дроссель что радиаторы работает на 25Кгц   не знаю что там за транзисторы стояли но раскачка очень слабая как первый раз говорит сгорел после 7 лет работы так теперь с мастерских не вылазит больше месяце не работает раза 4 уже ремонтировали короче хочу мозги ему поменять от дешевого поставить но там дроссель по минусовой шине стоит так вот если шунт прикрутить после дросселя??? или будет не корректно работать ?? хреново схему на него не где не нашел ((
Извиняюсь что не совсем по теме !
Спасибо!
Edited by RUN1
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Дросселю все равно куда ставить-что в плюс, что в минус.А шунт -по схеме
А в дешовом-мозгов нету. Чисто все на подсознании работает
Edited by KT117
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Про дроссель то понятно что  пофиг где стоит ) и то я думаю что найдутся такие что скажут что не пофиг)) дело в конструктиви не хочется  переделывать ,если шунт после дросселя будет нормально отрабатывать то нафига заморачиваться)) короче будем посмотреть )
СПС
@KT117 подскажите пожалуйста,раз уж пошла такая тема,можно ли управлять полумостом управой от косаря с О.С. по среднему как в липинском? заранее благодарен!
Для полумоста двутактное управление нужно. Посмотрите как сделано у Руслана Липина
Сам я полумост не делал
http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_most.html
Всем привет! Если кому интересно ,на РУСИЧИ НН R63 PC40 стоит 193р. Это не реклама!
такой вопросик а куда подсоединять держак к плюсу или к минусу сварочного
Смотря что и как делать собираетесь. Если резать то к минусу, а если варить и особенно тонкий металл то к плюсу.
15 минут назад, тимвал сказал:
вот это и собираюсь делать. Спасибо! а так пробовал и к минусу и к плюсу особой разницы не заметил:unknw: ну может потому что я не профи в сварке а так учэник:D
11 час назад, KT117 сказал:
спасибо! ну дак наше управление на всемогущей 494 ничего ни стоит переделать в двухтакт)
@Abaka  подскажите а какие терморезисторы применены в качестве  термодатчиков?
Доброго времени суток. Слежу за этой темой с момента её основания и вот на конец-то добрался до первого рабочего устройства. Не сварщик я, по этому не могу оценить качество сварки, вроде варит норм.
@leler  мне так кажется, что электролиты трофейные, где то убыло :D. Вижу СССР базу радио деталей, всё в дело, молодец.
На какой частоте работает сварка? Из чего дроссель?
Edited by X200881
17 часов назад, руня сказал:
@Abaka а какие терморезисторы применены в качестве  термодатчиков?
я применял такие
а какой ткс отрицательной или положительный? ну уменьшает сопротивление или увеличивает
В 16.04.2017 в 19:05, X200881 сказал:
Частота 39 кГц, а вот про дроссель точного ответа нет. Колечко выдрано из хлама, размеры: 77х49х26мм, зелёное с жёлтым краем, предположительно
распылённое железо смесь -40.
9 часов назад, leler сказал:
предположительно
Так и есть  http://www.ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
@Abaka  подскажите не могу загрузить скетч в ардуинку пишет ошибка компиляции что делать ?
Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
C:\Users\Руслан\Desktop\CXEM_NET\CXEM_NET\Arduino_200A\Arduino_200A.ino:1:32: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
разобрался адрес шины  I2C был неправильный  ну и библиотеку для I2C пришлось скачать :D
@Abaka появилась еще одна небольшая проблемка при подачи питания на ардуинку на дисплее сначала загорается верхняя строка с квадратами а потом уже текст приветствия, это так и должно быть?
Добрый день, пытаюсь повторить сварочник липина , но ненашелл платы управления, выложите пожалуйста
    • Ага. А еще в блоках питания. Дифсит...
    • Решил возбудить старую материнку GA-8IE533, включил , а она пищит - некорректное питание, или неисправна память. Посмотрел внимательно , сгорел диод и транзистор (скорее всего мертв, судя по внешнему виду) по питанию память DDR3. Схему материнки нашел , приложил. Вопросы (опыта в ремонте нет): 1 Вместо сгоревшего Q110 , который по схеме должен быть AP9916H установлен FDD6530A . Это нормальная практика (плата в ремонте не была) 2 Что первое сгорело неизвестно, какова вероятность , что всё дальше сгорело, включая память ? 3 Планирую заменить диод и транзистор, включить - нужно ли дополнительно где-то что-то посмотреть/измерить ?   Чисто для себя есть интерес в практике ремонта, как мне кажется, в данном случае он довольно простой.
    • Поиск КЗ облегчит внешний БП в режиме ограничения тока - виновник нагреется.
    • за кт838 ? вроде бы в строчной 3усцт они были...
    • насколько помню, для кровельной жести, или как там оно называется. сейчас для меня периодически нарезают на гильотине для металла, потому что ножницы по металлу портят стеклотекстолит(
    • Вся надежда на китайцев... Если будут качественно обрабатывать свои деликатесы, то новых вирусов быть не должно.
    • Что за дифавтомат с двумя клеммами?
  • Плата Digispark Kickstarter на основе микроконтроллера ATTINY85
