Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Только что, KT117 сказал:
А почему один стабилитрон? По схеме два стоят. Может по мощности не прошли?
по одному 10в в каждом плече и они у меня стояли на 1вт других не было
Все дело в экологии, глобальном потеплении и китайских производителях электронных компонентов.
Если бы ничего бы вокруг не ломалось-то и не было бы Ремонтников!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Схема называется- примочка Толяна для AVT200
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
Изменено пользователем KT117
пока разбирался с платой управления заметил одно не соответствие платы со схемой на схеме с5 1000мкф а на печатке 100мкф подскажите какой все таки ставить?
8 минут назад, Abaka сказал:
если вы об етом кандёре - то 1000мкф и на печатке должно быть
если поставить на 1000мкф сигнал шим с контроллера не будет тупить?
Можно и так и так ставить. Зависит от мощи на выходе.Ибо сказано в Святом писании от Липина
(в вашей схеме это С5)   http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_kosoy.html
Вот, что получается на данный момент. Схему взял  от Abaka т.к. там установлена ардуина с которой у меня есть опыт работы. Проверял в начале блок питания, выход с ТЛки потом драйвера. По блоку питания есть непонятный мне момент, нагружаю выход 12,5в резистором 43ом напряжение проседает на 0,3в (предполагаю что это нормально), а вот падение напряжения на 22вольтовой линии первого драйвера 11в и 15в второго драйвера при той же нагрузки это нормально(при проверки ТЛка и драйвера отключены)? Причем при нагружении 22вольтовой линии первого драйвера еле слышен писк в СТ, хотя все его обмотки я проклеивал супер клеем.
Осциллограммы с выхода драйверов тоже имеют отличия (измерения проводились на нагрузку 230ом и параллельно включенным конденсатором на 2,2нф). Если что-то неправильно, буду очень благодарен за подсказку.
Осцилки  по порядку:
1. выход с драйвера 1
2. фронт драйвера 1
3. спад драйвера 1
4.выход с драйвера 2
5. фронт драйвера 2
6. спад драйвера 2
8 часов назад, руня сказал:
переделал немного
Хорошо получилось, но если вам нравятся дисплейчики и хотите расширить возможности аппарата, мма-mig-tig почитайте тут http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=13607&view=findpost&p=435135
Мозги эти могут многое, см. опиание.
инструкция по управлению V23_4.doc
Изменено пользователем oleg1ma
1 час назад, oleg1ma сказал:
спасибо почитаем интересный аппарат!
Блин, я в шоке, насколько удивительные люди есть  на этом форуме. Уже сколько лет они помогают всем кто спрашивает, причем на любой вопрос у них есть конкретный ответ. В место того чтоб это время потратить на близких, хобби или что-то еще, они дарят его людям которых не знают  и вряд ли когда то узнают. Искренний поклон и уважуха leg1ma и KT117.
Добрый день! Хочу для выходного дросселя применить два кольца T 57,2*35,6*14 К52, сколько витков на этом бутерброде нужно намотать?
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что!
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
