Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
В 31.07.2017 в 11:24, AAA1S сказал:
экранировать управу и провода шины I2C
Провода шины I2C к экрану сделайте как можно короче и используйте какой-нибудь экранированный  провод. Я использовал четырёх жильный кабель в оплётке - наводок нет никаких.
3 часа назад, Abaka сказал:
Здравствуйте!,вопрос по пину А7 Ардуино.какое напряжение выставить? У меня напруга в сети в зависимости от времени суток колеблется от 180 до 235 вольт, соответственно меняется напруга и на выходе аппарата .
Вот собрал все в один архив, может, кому пригодится.
Lipin_Arduino.rar
3 часа назад, TigraDanser сказал:
Напряжение на аналоговых пинах контроллера не должно превышать 5в. Если есть вероятность что на вход приходит более 5в, то лучше поставить супрессор типа smbj5.0ca или p6ke5.0ca. Я всегда так защищаю порты ввода/вывода где может пробить статика или превысить допустимое напряжение.
6 часов назад, Abaka сказал:
Спасибо за совет.
Раз уж кто-то интересуется управой на ардуине, выложу последнюю версию прошивки, я её немного исправил по просьбе пользователя " руня" , в которой можно править основные настройки в отдельном блоке.
Ищите в коде раздел "Установки для настройки под свой аппарат"
Принцип настройки :
Ставите vivod_val_DCIn=1 для вывода уровня сигнала на 7 ноге ардуины, смотрите какой уровень сигнала на холостом ходу. У вас например было на холостом ходу 900-950, при сварке оно будет падать. Ставите control_val_DCIn=800 тоисть при сварке значение на 7 ноге будет точно меньше 800 - так программа определит что мы варим, если больше значит мы не варим.
Далее например настраиваем Антизалип, ставим control_val_DCIn_antistick=70 тоисть при уровне сигнала на 7 ноге =70 сработает антизалип.
Далее неастраиваем Форсаж, ставим control_val_DCIn_forsage=100, тоесть при уровне сигнала на 7 ноге = 100 сработает форсаж.
Вобщем ети параметры нада индивидуально настраивать, можно например сделать КЗ и посмотреть какой уровень на 7 ноге, вобщем можно тонко настроисть под свои пожелания
Так же добавил ети параметры, я думаю они тоже интуитивно понятны :
int timer_zalip=1;//если в течении указанных секунд короткое - срабатывает антизалип
int timer_zalip2=2;//сколько секунд длится антизалип
После отладки нада запретить вывод отладочной информации,поставить vivod_val_DCIn=0 иначе в таком режиме оно подтупливает, сделано специально чтобы можно было увидеть циферки - чтобы быстро не бегали
Да ищё забыл сказать, можно указать какой максимальный и минимальный ток, тоесть можно и под аппарат меньше 200А использовать, тоисть регулировка тока будет происходить в указанном диапазоне
По правильному, надо бы все эти параметры для настройки  вынести в какоето спец меню, возможно когда-то  так и сделаю, пока нет времени, может зимой:rolleyes:.
Arduino_200A_rev2.ino
2 часа назад, Abaka сказал:
Как по мне, ваш скетч очень грамотно написан. Вы сами учились программировать?
В 03.08.2017 в 16:18, Abaka сказал:
Индикатор поборол, заменив провода на экранированный провод от старого шнурка USB. Осталась одна беда, величина тока на индикаторе с периодичностью 10-20секунд скачет случайным образом, то "вверх", то "вниз" с шагом 5ампер. За 5мин работы аппарата, ток может изменится на 50ампер от первоначально выставленного. Провод от кнопок до ардуины экранирован. Пробовал отключать все разъемы от ардуины кроме индикатора, все равно ток скачет. При отключенной силе такой болтанки не наблюдается т.е. получается что помеха идет от силы. Да, еще забыл сказать, что управу я отделил от силы алюминиевой жестью от пивной банки, результата не дало. Уже не знаю что делать. Может кто, что подскажет?
7 минут назад, AAA1S сказал:
нужно было управу собирать по такому принципу
 а не тянуть провода через весь сварочный
попробуй уменьшить сопротивление которые идут с кнопок на массу те что по 1к
23 минуты назад, руня сказал:
Провода здесь не причем, потому как пробовал их все отключать, тут идет наводка непосредственно на микроконтроллер. А вот с резисторами попробовать можно.
2 минуты назад, AAA1S сказал:
ну так у тебя плата управления экранирует собой сварочный
29 минут назад, AAA1S сказал:
попробуй кинуть массу на алюминьку
6 часов назад, руня сказал:
Собрал управу на плате от руни,глюков не наблюдаю. Посажу в корпус-отпишусь.
В 07.08.2017 в 01:08, AAA1S сказал:
За 5мин работы аппарата, ток может изменится на 50ампер от первоначально выставленного. Может кто, что подскажет?
Попробуйте на D8,D9 повесить емкость 100n
6 часов назад, oleg1ma сказал:
Так и сделал! Ура! Величина тока, по Олега велению, по моему хотению стала как вкопанная.
Немного поварил, особенно понравилось эластичность дуги (думаю это связанно с ограничением по среднему току ТЛки). Пробовал варить разными типами электродов, рутиловые горят отлично, а вот с основным покрытием (УОНИ 13/55) поджиг очень проблемный. Не спасает даже функция HotStart. Кто знает, что можно сделать для лучшего поджига электродов этого типа? Есть мысля повесить напрямую (без резисторов) параллельно выходу конденсатор 2мкф типа MKP-Х2, но как он и диоды будут себя чувствовать? Да, напряжение ХХ 55в (без кондесатора). Кто сталкивался с подобной проблемой?
Попробуй засунуть свои УОНИ в духовку,разогретую до 180-200 градусов часа на 3.
Да и не зря же на упаковке с электродами написан срок хранения.Они просроченные и ли сырые все плохо горят.Не только УОНИ.
9 часов назад, AAA1S сказал:
Не мешало бы огласить и условия сварки: полярность, ток, толщина металла, диаметр электрода
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
13 часа назад, KT117 сказал:
Полярность обратная ( + на электрод). Ток пробовал разный от 80 до 140А. Толщина листа 3мм. Электрод тройка.
Олег, скажите пожалуйста моточные данные трансформатора (сердечник EF20  N87) и ндуктивность первичной обмотки блока питания на TNY280PN. Вторичка на выходное напряжение 14в.
