KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Распилил радиатор. Половинки  соединил сдвоенным текстолитом и залил эпокситкой.
44 минуты назад, svenrg сказал:
залил эпокситкой.
я бы сказал "заляпал" :)
Edited by Serega30
Уважаемый  Starichok !  Полностью согласен , что мудрость приходит вместе с импотенцией !  А вот насчет " ничего не знаю  , ничего не понимаю" - это Вы  " под вещевой мешок молотите " ! А как же  Ваши  труды , которыми чуть не половина жителей форума пользуется ? Хитрец ВЫ , однако !  Да и комментируете Вы со знанием предмета .... Меня еще при советской власти учили , так что людей различаю , и в обман Вам не дамся !  А если  серьезно , то очень уважительно отношусь к тем, кто с возрастом не потерял тягу к творчеству !
Зарегистрироваться
Дед59, я же не изготовил ни одного сварочного аппарата и даже боюсь за него браться.
так что никакого обмана - у меня нет ни опыта ни знаний по сварочникам.
Ну , как говорится , на сварочниках свет клином не сошелся , но если Вы настаиваете - пусть будет по - вашему !  Я не претендую на роль квалификационного эксперта !  Специалист подобен флюсу ( термин из медицины ) - полнота его односторонняя !  Это не мое изречение , это - Козьма Прутков .
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
сознаюсь. с моей стороны это была хитрая уловка, розыгрыш...
Заменил ключи.
Включил аппарат -12 вольт в холостую.
Снял осцилку Б-Э верхнего ключа (делитель X10):
На нижнем ключе ничего не было. R43 (4,7ом) сгорел, временно заменил его баяном млт резюков примерно на 4,9ом.
Теперь аппарат включается, щелкает реле и сразу отрубается, через несколько секунд опять включается, щелкает реле и отрубается, ...
Куда копать?
Edited by svenrg
Снимите оцилки еще раз и на нижнем ключе тоже, но щупы поставте правильно, у то у вас заполнение большое очень или попутаны сигнальные  провода до ключа
Edited by oleg1ma
25 минут назад, svenrg сказал:
Куда включили ? Где намеряли 12в ? Управу отдельно проверяли ?
Отключил силовую часть.
При наличии R43 управа отключается (как писал выше, после замыкания реле отключается и так по кругу).
Убрал R43, чтобы управа работала, снял осцилку с управы для верхнего ключа (делитель X10):
Включил в сеть 220, намерил 12в по мультиметру на выходных клеммах.
UP Осцилка с управы для нижнего ключа без R43:
Edited by svenrg
А с нижнего ключа? не судьба я так понял. из ваших картинок пробника ничего не понять, то частота 50 с копейками то на последней больше сотни. Разбирайтесь почему у вас оцилки разные по напряжению, проверяйте в драйверах все детальки
Edited by oleg1ma
Плиз. не туда нажал. Всем здравствуйте. Посоветуйте. Собрал косой бармалея 100 ампер, точно по схеме. К ХХ претензий нет. А при нагрузке на баласт  ( 42 переменки, примерно 0,1 ом) и КЗ ограничение тока срабатывает. Но на К-Э ключей в момент их закрывания наблюдаю короткие импульсы амплитудой примерно в 4,5 раза выше напряжения на закрытом транзисторе. При увеличении емкости снабера  с 1000 пф  до 6,2 (ступенчато), амплитуда импульсов снижается, при этом фронт открытия транзистора становится круче.   Боюсь нагружать на U ном. В даташите на 4РС50U импульсного напряжения К-Э не нашел. По моим прикидкам импульс превысит 1000V. Где посоветуете порыться?
Ищите ошибку в схеме. В косом мосту напряжения на ключах не могут превышать напряжения источника питания.
Напомню конструкцию "косого"..
Тимвал, спасибо что ответили. Освобожусь конечно же поищу. Тем более что он у меня варил когда модули на фанерке были. А после компоновки при проверке обнаружил это.
Заменил на управе сгоревшие элементы.
Такие "веселые картинки" с управы для верхнего ключа x10:
Для нижнего x10:
Edited by svenrg
Для разрешения 0.5 вольт/деление амплитуда крайне не достаточна.
Подключил силовую часть. jyelab постоянно виснит.
Везде X10. Нижний ключ GE:
59f9a564473f8_GE1.thumb.jpg.f84e2f060b2ffaa5ac8cfaedf0d8a3cc.jpg59f9a5690005b_GE2.thumb.jpg.5335c859e81391f8647f38e2d0d7774a.jpg
Нижний ключ СE на игрушечном осциллографе не влезает, склеил из двух фоток:
Верхний ключ GE:
Верхний CE:
59f9a727e9f74_CE1.thumb.jpg.ff528173ec8bea9e2fac0d7bf8409b3b.jpg59f9a724172c4_CE2.thumb.jpg.9aeb0e2978be59b7e45d6c936e331bf9.jpg
5 часов назад, svenrg сказал:
Нижний ключ GE
что то не то, или зеркально
Edited by Serega30
Собрался купить вентилятор охлаждения . На фото с 1-ой страницы изображен , похоже , вентилятор " Tidar " 120 х 120 х 38 , 220в , с током потребления 0, 14 А .    Есть недорого в магазе такой - же . Вопрос к уважаемому  Олегу - хватит - ли его производительности для моих 140 Ампер ?
Спрашиваю только - лишь потому , что на фото ток потребления не видно , не тот ракурс .
Ребята, были вопросы в личку и на канале, закину ролик сразу в тему, чтобы не потерялся, если что попросту буду давать сюда ссылки. Может кому то пригодится.
Где-то ошибка в силовой части.  Вот такая осцилка - нижний ключ затвор-эмиттер X10.
Управа X10:
59fe9f1280f81_1.png.d68c132752854ea2dc75b8ed33d325d7.png    59fe9f1319a27_1.png.53dab4a8a19c981b37b1e41cdb2696f6.png
Верхний  ключ X10:
59fea03bb809a_CE.png.5e77d35004097525811b6da41618059a.png     59fea03c538c4_GE.png.c065fc00f6e36fb90579ddec9dd6ca90.png
    • Я обмотки изолирую пленкой от видеомагнитофонов.
    • Переменный ток (ток синуса). Будет меньше размер дросселя\зазора.
    • Так сначала соответствующие форумы читают, потом вопросы задают. Вот аналог.
    • 2 витка обычного скотча держат 15 кВ - это еще на РС-5 Толик - KENT проверял и описывал .... а так - фторопласт, ФУМ-сантехнический и т.п. - отличные изоляторы. Вот, нашел оригинал поста: 21482.  KENT Один слой обычного канцелярского скотча держит 16КВольт! Для изоляции высоковольтного провода достаточно 2 витка скотча!!!   У нас в городке, один КИП-овец электрик скрытую проводку в квартирах делает Берет лету скотча, на нее из медной фольги полоски-проводники приклеевает. Сверхе еще одной полоской скотча. И все это вместе в термо-пленку (для обертки книг, что утюгом приклеивается). Испытания в КИП-е делал, такая проводка держит (при ширене полос-проводников в 2см.) до 5КилоВатт на 10 метров, при питании от сети 220В. Применяет, в том числе, для подключения новых стиральных машин... Хороша идея. Но как со временем ведет  себя термопленка ? Скотч проверен уже лет 5-6  не пробивается в телевизорах. А качестве электропроводки, там же сырость может быть. Гвозди бы делать из этих людей! и еще я не понял про 5 киловатт на 10 метров. Какая собственно разница сколько метров? А вообще таких "специалистов" самих изолировать надо ИМХО. И не термопленкой, а чем-нть понадёжнее... Сергеевич овец электрик скрытую проводку в квартирах-----А ЗАЧЕМ ТАК? приключений захотел? Один слой обычного канцелярского скотча держит 16КВольт! Для изоляции высоковольтного провода достаточно 2 витка скотча!!!. А зачем так рисковать? Ссылку в студию где, на каком оборудовании исследовано или это голословно,тогда и жувачкой заклейте
    • Абсолютно никакого смысла.Самый лучший вариант на TEA5711,там и звук чистый и настройку держит.А если ещё подтянуть синтезатор частот+МК-вообще красота.Но...схема усложнится.
    • Потестил при посрействе самовозбудного дрища мумуковый регулятор для варылки. Выставил 10 ампериев и посверкал электродом. Сваркой это, ясен пень, не назовёшь, но на испортить воздуся в лабалатории и расплавить электрод троечку силёнок у дрищика хватило.
    • @Serjmaster Интересная статья. Глаз особенно зацепился за "(уменьшение C0 обычно возможно только до определенного предела, поскольку при этом для сохранения резонансной частоты контура на прежнем уровне приходится изменять намоточные данные индуктивности, входящей в контур, что увеличивает ее собственную емкость и влияет на общую добротность контура)". А у меня этого конденсатора и вовсе нет. Уменьшил, что называется, до 0 Ф. Правильно ли я понимаю, что, допустим, короткая катушка (малая собст. ёмкость) и конденсатор С0 будут обладать бóльшей добротностью, чем длинная катушка без оного конденсатора? Если так, то есть ли смысл с таким дешёвым приёмником морочиться и повышать добротность контура? Или же достаточно имеющейся схемы? Интересная это тема, как оказалось.
