KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
здраствуйте начал собирать дешевый сварочник но не нашел транзисторы bcx53.можно их заменить на вс807?
2 часа назад, tranzistor3102 сказал:
Ставил даже КТ-814; BD-140-полет нормальный!
Зарегистрироваться
Массив информации в теме , конечно , весьма приличный ! И читать лениво , по себе знаю . А иногда и некогда !  Но нерассмотренных вопросов , практически не осталось .... По вышеуказанным транзисторам тоже , по-моему , есть ответы . А вообще , читая тему снова и снова , нахожу то , что уже забыл !
может просто я уже подзабыл.читал практически ~200 страниц,но информации по транзисторам используемые в драйверах что-то не встречал
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
На стр. 102 точно была инфа по цоколевке и правильной распайке на плате " дешевого" - это , навскидку . Остальное надо искать , но лениво .  Это я о замене этого транзистора !
Спасибо Олег.нашел в старых запасах диоды U860G и hfa08tb60 .можно ли их использовать в размагничивающих диодов заместо hfa15tb60?
Edited by tranzistor3102
можете ставить что под руку попадетсся, вам все потом и разгребать.
13 часа назад, tranzistor3102 сказал:
Даташит читаем?
По току в 3 раза!!!, давайте без фанатизма!
конечно читал.где отличие по току в 3 раза нашли невижу.спрашивал потому-что видел в схеме от техники 164 использовались данные диоды из-за этого и спросил.
В чешском 190 ампер аппарате стоят 860 диоды на небольших охладителях. Работают без проблем.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
54 минуты назад, Serg247 сказал:
Статистику можете показать?
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Почитайте отзывы об чехе KITin-190. Во многих аппаратах восьмиамперники стоят, этот самый мощный из того, что видел. В личном пользовании, надёжнее аппарата не видел.
Никак не могу определить откуда "помеха" на эмиттере Т6 ?
При подключении крокодила к эмиттеру сразу показывает осциллограмму, щуп в воздухе (без делителя, красным - ноль):
Осциллограмма З-Е:
При этом на Т7 З-Э в роди вменяемая картина:
Отрубал силовую часть, с входного выпрямителя помехи не замечено. С26 поставил MKP x2 конденсаторы, на снабберах ключей стоят к78-2, дроссель вынес за пределы корпуса чтобы исключить наводки.
Edited by svenrg
Что за осцилограф? Если китайская игрушка-то её нельзя держать рядом с аппратом-ловит наводки. Проверьте осцилки на обычном ЭЛТ-осцилографе
Не дождался нормального осциллографа, провел боевые испытания сварочника.  На улице -2, отключил вентилятор, спалил неспешно на различных токах около 8 электродов д3 - нагрева элементов почти нет.
Проверил ёмкость затвора у транзисторов (4PC50W) - около 5200pF, что не могло не опечалить.
Дуга очень короткая не тянется совсем, приходится варить на грани залипания, поджиг  отвратительный (пробовал на обоих полярностях).
С дросселем похоже промахнулся. 10 витков, примерно 35мм2 по лаку, общий зазор около 2мм.
Фото дросселя:
Выявил неисправность Lc метра которым пользовался до намотки. Начал прикидывать индуктивность по калькулятору с зазором 2мм выходит много больше 30 мкГн
2 часа назад, svenrg сказал:
Фото дросселя:
Больше ???, с такой индуктивностью дуга тянется не по детски! Какая частота преобразования ?На частоте в 40 кгц. 30 мкгн. за глаза!
2 часа назад, TigraDanser сказал:
Частота 50кгц. Ещё и провода 25см2 метра по 4 каждый.
В 12.11.2017 в 20:01, svenrg сказал:
провода 25см2
25 см2 - это же толщина чуть ли не в руку. что же это за провода такие?..
36 минут назад, Starichok сказал:
А что такие бывают? :blink:
1 час назад, Starichok сказал:
что-то я пока не видел ни у кого рук, толщиной 5.5 мм :D
2 часа назад, Starichok сказал:
Полная цитата. И рука получится диаметром 5,7 см
Edited by KT117
    • "вумный" приведет.Влияние емкости на работу варикапа,и в узле  настройки тоже  .Фсё,проехали.https://youtu.be/bMq86HsbYKA
    • Видел схемку на 2 Tl431. Один срабатывал на нижний предел, другой на верхний. Но ток , как и в этой схеме выставлялся вручную Что-то схему найти не могу, вроде сохранял. А чем вам эта обкатанная схема не нравиться? вы наверно имели ввиду реле?
    • Может кто знает пленка для рентгена хороший ли изолятор, и сколько может выдержать? Есть пару пленок, думаю применить в изоляторе для трансформатора Тесла, между первичкой и вторичкой, в нете инфы не нашел, сколько она выдерживает.
    • Поставь R28 - 2.7кОм, ток покоя увеличится. И еще, по выходным транзисторам. Предпочтение каким отдал - поддельным или оригиналам? С подделками не достигнешь высот в звуке, т.к. не раскроешь весь потенциал этого усилителя.
    • Ну насколько я понял стабилизатор а не стабилитрон DA1, является стабилизатором отрицательного напряжения типа 7905, если смотреть относительно вывода GND.  На ATmega48 выводы Vss и GND соответственно подключены к +12 и +7 вольт. Как раз 5 вольт питания. Ведь в качестве общего провода в отдельной схеме можно минус и плюс питания. Вероятно сделано для удобства управления P-полевыми транзисторами.
    • Куплен. Тема закрыта.
