Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
11 минуту назад, Serega30 сказал:
сечением 25 см2 :D
Ну так и написал человек , что тут смешного?
В 12.11.2017 в 17:01, svenrg сказал:
Частота 50кгц. Ещё и провода 25см2 метра по 4 каждый.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
11 минуту назад, KT117 сказал:
тьху, прошу пардону .. померещилось у человека сначала мм, а потом у Вас см
Добрый день всем участникам. Задавал вопрос по поводу импульсов на ключах в косом мосту бармалея 100А в момент закрывания транзисторов при КЗ.   Сейчас на работе, снял осцилограмы. По совету ТИМВАЛА схему, детали проверил. Сцилки сняты на К-Э нижнего и верхнего транзистора, при КЗ на выходе. Третья картинка ХХ. Напряжение питания подано 42 переменки от транса. С ростом тока КЗ амплитуда импульсов растет.  Длительность импульса 130 nS.  Увеличил емкость снаббера с 1000 до 3000 пф. Амплитуда  импульса снизилась, но фронт закрывания транзистора стал более пологий. Думаю при полном напряжении питания эти иголки просто пробьют транзисторы. Есть мысли в паралель первички транса воткнуть цепочку из диода и последовательного сопротивителя. Посоветуйте куда покопать.
Изменено пользователем Vova13
PS. Воткнул диод с сопротивлением 100 ом. Вообще чума какая то. Результат отрицательный.
Изменено пользователем тимвал
Ребята, подскажите, хватит ли номакона для диодов Д16, Д17 ?  Диоды в корпусе ТО-220. ( неизолированный ). Какова рассеиваемая на них мощность ? Схема с 1-ой странички. Или все-таки ставить слюду ?
Подсказка очень полезная, затариться можно там серьезно , но поскольку уже есть в наличии вышеуказанные диоды, да еще и на дурняк, не хочется платить лишнее , с деньгами и так туго.... Так как насчет номакона ? Или слюда?
Да я с этим и не спорю ! Сам бы задавил , но , как сейчас говорят - не мы такие , жизнь такая !  Особенно в нашем Государстве ! Последнее - без эмоций и без жалоб на безденежье ..... Кому сейчас легко , Сара ? Ну , а конкретно на вопрос кто - нибудь ответит ?
Всем привет, хочу показать что у меня получилось и выразить благодарность участникам форума кт117 и  oleg1ma за его разработку малыша в корпусе от бп пк. Все заработало с первого раза. На радостях собрал 2  аппарата.
Спасибо!
13 часа назад, Serega30 сказал:
 крепить такие термостаты к радиаторам через слюду с термопастой или "номакон".
Да, только какая температура срабатывания получится?, брать на температуру 65 градусов?....
Похоже  , так и придется их крепить  !  И запаздывание на размыкание  будет , но надеюсь , не очень значительное , т. к. площадь прилегания  у них не маленькая , а вообще надо смотреть даташит , какой разброс по температуре , короче это надо сначала " обкашлять" , и принять верное решение !
Температура размыкания по даташиту может отличаться от номинала на 5 градусов , как в плюс , так и в минус . Разброс на возврат к замкнутому состоянию - на 10 гр. таким - же макаром . Остальное придется проверить опытным путем . Имею в виду влияние обдува на размыкание , как минимум .
Провел маленький опыт: закрепил данный термостат на поверхности твердотопливного котла с отображением текущего значения температуры . Размыкание произошло при 78 градусах без обдува . Это по указателю котла ! При обдуве низкоскоростным вентилятором ( от микроволновки )  размыкание произошло при 83 градусах . Эти результаты , конечно , нельзя считать корректными , но представление они кое - какое дают ! По моему мнению , наименее обдув будет влиять , если крепить термостат в проточке - обнижении  тела радиатора . С соответствующей изоляцией и заливкой низкотемпературным компаундом , в качестве которого вполне сгодится автогерметик , например , производства г. Казань ( до 200 гр . )   Но для этого подошва радиатора должна быть достаточно толстостенной , плюс поход к фрезеровщику , зубами такое обнижение не прогрызешь !
Доброго времени.
Вот и я собрал свой первый сварочник. Не без косяков, конечно. Но благодаря Олегу (oleg1ma) все во время исправлено.
Спасибо Олегу за терпение и помощь в сборке аппарата.
Современные транзисторы работают при температуре 150 градусов. Ферриты N87 работают до 100 градусов
да. после этого к вам приедет газенваген и прекратит публикации. если вы не станете модератором
Все понятно !  Модератором я точно не стану ,  жду приезда вышеозначенного спецсредства !  А количество моих публикаций , по большей части не содержащих полезной для форума информации , мне душу не греет - уже не тот возраст , чтобы напрягаться зарабатыванием дутого виртуального авторитета ! Спросил из праздного любопытства , ибо увидел одинаковые цифири ....
