KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
при проверке на баласте, контролируйте и входное сетевое напряжение, также емкость литов должна быть не менее 1600мкф
10 часов назад, Бакалавр))) сказал:
Может специ подскажут в чем может быть причина. Или это мои перемаркерованые ключики не справляются со своей задачей))
Если бы они не справлялись то давно бы уже умерли. Смотрите заполнение шим. Если уже 50% значит сеть не тянет.
Да с сетью порядок. На заводе работаю, "все на свете" тянет (Промышленные сварочники, металообрабатываюшиих станков с пол сотни ) а тут вдруг каких то пару кВт не потянет.
Емкость тоже достаточная, 4 по 470 стоит
Я про ключики чего подумал....Уж очень быстро защита по перегреву срабатывает. Термостаты ставил на каждый радиатор, что бы наверняка... по 75 градусов.
А хватает на 30 см шва тройкой при 160А. Обдува должно хватать по идее.
Читать статью
12 часа назад, тимвал сказал:
А где смотреть, на TL-ке или на Базах ключиков
Если я правильно понял, то при максимальном токе длинна импульса должна быть равна полупериоду?
Edited by Бакалавр)))
на входе драйвера, на выходе ШИМки, только не на подключенном под нагрузкой затворе ключика, иначе ему может прийти тётка с косой.
В 23.01.2019 в 12:44, DTS сказал:
Так а как тогда контролировать заполнение ШИМа, если тогда не будет обратной связи, а без нее ШИМ не регулируется.
а кто сказал, что ОС нужно разрывать или отключать?
В 24.01.2019 в 13:51, Бакалавр))) сказал:
Становитесь на нижний ключ осциллографом и контролируйте работу шим сколько угодно.
Нашёл у себя кольцо R63,а прогу расчёта не могу нарыть,если есть у кого возможность,скиньте пожалуйста.
6 часов назад, Сергей_74 сказал:
Скачайте программы "Старичек51" или см.вложение
raschet_kosogo_mosta.xlsx
 То что вы  выложили-это расчет косого моста от Эрики .
Для дополнения ещё и её же  расчет для флая
raschet_flaya.zip
6 часов назад, Yokomoto сказал:
Немного расчетов. Это не считая программ уважаемого СтаричОк :)
Расчёт трансформатора.xls
Расчет витков транса.xlsx
Alsifer.xls
Рассчёт Lm кольца.xls
Расчёт ТТ.xls
Расчёт витков ТС.xls
mucalc_142.zip
Edited by KT117
В 21.01.2019 в 22:48, sanik108 сказал:
Здравствуйте!! потихоньку собираю комплектующие для сварочника Липина, Нашел в закромах уйму транзисторов ESM6045DV, подскажите можно ли их использовать вместо igbt? либо потребуется переделать как либо драйвер для их раскачки, может кто нибудь пробывал делать что либо похожее...
oleg1ma может вы что нибудь пробовали делать похожее или чем подскажите, просто валяется куча транзисторов хотелось бы применить....
Если я отключу затворы ключей, то регулировка тока же происходить не будет, и как тогда будет работать ОС....
Может я чего не понимаю...объясните пожалуйста.
Как я понял, то смотреть нужно на полностью собранном аппарате и при подключенном к балласту (на нагрузку) и при увеличении тока смотреть как себя ведет ШИМ....и при максимальном токе 160А заполнение шим должно равняться 50% (полупериоду).
Если так, то вопрос был...Где именно смотреть, на выходе ШИМки или драйверов, или разници нет.
кто и где написал, что нужно дербанить схему и тыкать без нагрузки?
включил аппарат, нагрузил,подключил ослика на выход ШИМки, крути (тыкай пальцем в кнопки) регулятор тока и смотри как меняется заполнение- что не понятного то?!
14 часа назад, sanik108 сказал:
А можно вопрос,вы даташит на них смотрели?
10 часов назад, Yokomoto сказал:
Да смотрел я  600 вольт 84 ампера, https://datasheet.octopart.com/ESM6045DV-STMicroelectronics-datasheet-49014.pdf единственное что они обыкновенные биполярные транзисторы дарлингтона а не igbt..... вот нашел вариант какойто на биполярных транзисторах только там топология полумост....
Edited by sanik108
Жуть, а не схема:D
Я токого урода(Ставропольского) разобрал без всякого сожаления,кольцо было К100,весило кило с гаком... Как раз в его корпусе буду размещать Липина.
Edited by Yokomoto
Так вот в этом уроде куча дохлых транзисторов соединеных параллельно, а я хотел бы использовать  просто два мощных транзистора esm 6045 d в схеме сварочника липина, но как пологаю для этого нужны другого типа драйвера, которых нигде в интернете невидно, поэтому и интересуюсь может хоть кто нибудь поможет...или делал что нибудь подобное. Вот нашел кое что видно надо искать из первых поколений инвенторов только эти схемы найти нелегко...
Edited by sanik108
12 часа назад, sanik108 сказал:
Эта схема неона одна из первых щас другие транзисторы ставят- игвт по паре в плечо . Варит апарат очень и очень достойно. У меня такой апарат сколько ему лет я и не помню. Схемотехника замороченая но варит отлично
это связано с тем, что irf630 на 200 Вольт и ему тут вообще не место...
лишь  бы что ляпнуть, не вникнув в суть вопроса.
проверяйте фазировку ТГР, инд какая получилассь первички? правильно впаяли диод шотки и т.д.
Подскажите на счёт транзисторов G4PC40UD, стоит ли их ставить в косой мост по 2 на плечё (бармалей на 2845, драйвер- А3120, силовой сердечник- набор из ТВСов) ? Хотелося бы шоб при 100-120А ПВ было 90-100%.
    • Дело было вечером, делать было нечего. Задача - определить штук 5 банок либо в утиль, либо в работу. Собрал зарядку с контролем. Составляющие: 1. Модуль заряда Li-Ion аккумуляторов с защитой на базе TP4056 (+8205A и DW01-P), стандартная китайская сборка, запитан от 5V зарядки для телефона. 2. Датчик тока на базе ACS712 (5A). Судя по шумовой дорожке там погрешность измерения 30-60 mA (что составляет 1-2 тика по аналоговому входу). 3. Arduino Uno, питается от USB. Используются 3 аналоговых входа: на 0 напряжение с вывода датчика тока, на 1 напряжение с "+" банки, на 5й завел пин +3.3V (убедившись что оно там всегда 3.3, в отличие от 5V Ардуины) и напряжение считаю по формуле грубо говоря voltage = 3.3 * analogRead(0) / analogRead(5). Результаты мне больше нравятся, чем любой reference, хотя и занят лишний аналоговый вход. (на самом деле чуть сложнее, там цикл который 10 раз последовательно замеряет уровень на всех аналоговых входах, потому это можно считать квази-одновременным). 4. Поскольку делать было нечего, сюда же простенькая программа, которая читает данные с COM порта и пишет в Excel файл. 5. К выводу схемы заряда подключен через ключ белый светодиод с ограничителем 100 Ом. По расчету должно было быть 50, но взял от фонаря то что попалось под руку, светит ярко. Взял первую попавшуюся банку, получился вот такой график: Время в миллисекундах, напряжение в вольтах. Синий - заряд, за ним разряд. Желтый заряд при включенной нагрузке (LED) - почему шумит я не понял и отключил LED (он мерцал). Последняя часть кривой заряд без нагрузки, подключенной к плате TP4056. Ток заряда и ток разряда был ниже чем точность датчика тока, амперметр тоже не брал такую величину и показывал 0 на всех делениях мультиметра. Прошу проверить, правильные ли у меня расчеты, а то давно ничем подобным не занимался: 1. Поскольку ток разряда измерить было невозможно, измерил падение напряжения на резисторе, ограничивающем ток на LED'е. 0.356 В / 100 Ом = 3.56mA. Вторым измерением оказалось 0.367В потому принимаю ток разряда за 3.7 mA. 2. После заряда до 4В (дальше не шло либо шло очень медленно) подключил нагрузку и выключил источник питания. Напряжение сразу же село до 3.6 и спускалось до 2.77 в течение  1629 секунд (0.4525 часа). Означает ли это что емкость банки составляет 0.4525 Hr *  3.7 mA = 1.67 mAh или у меня где-то косяк? (вообще на ней 1000 написано, но это было давно и неправда) Что-то полезное можно получить из времени заряда до определенного напряжения? Это нормально что при том что зарядка может отдавать до 1А тока, литий берет такой мизер? Завтра буду гонять более живые (на вид) банки.
    • так я же ему выше запретил появляться без измерений ...
    • Представления не имею, ты же знаешь, что я  твои ссылки никогда не открываю.   То-есть, хочешь сказать, что у вас другого варианта нет, кроме как включить "ждуна" и ждать, когда вам освободят руководящие посты? Ну, а если не захотят освобождать, что будете делать? Поясни, если сможешь вразумительно это сделать, по каким критериям ты пришел к такому выводу? И чей именно я враг?
    • Мир не исчез а просто замер На краткий миг закрытых глаз Кто не родился тот не умер И всё придумано до нас
    • Грамотная поправка. Это  главное условие я упустил. Но клиент наш пропал.
    • включить в первичку транса лампу, дабы не похоронить транзисторы ... это ГЛАВНОЕ перед всеми манипуляциями с включением. Ну а в контексте ТЕМЫ - так я давно дал ответ:
